kuflik Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Takie coś znalazłem, dla wszystkich czekających na DA,można by z jedną kupić i ....podzielić się........ wrażeniami http://www.magicshine.de/...2/Products/SCG1 2,30 h trochę pewnie pokazują nie czuję takiej potrzeby. bawiłem się DA megsa na spocie, i nie czułem potrzzby zbłębiania wiedzy na jej temat;p Co innego jak chciałem Makite sprawdzić A tak to nic nie jest potrzebne moim zdaniem, prosta zabawa z tą DA jest. Idioto odporna jak ja to mówię
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 No tak, ale dla osób które nigdy nie miały doczynienia z polerowaniem/detailingiem każda dodatkowa wiedza teoretyczna się przyda Dobór pada, pasty, wielkość elementu i jego uszkodzenia, siła, docisk, obroty, aplikacja, polerowanie, finishing itp itd.. Myślę że w tym "sporcie" nie ma nic na pałe i nie jest tak jak mówisz , że wystarczy odpalić DA i jechać jechać jechać...
kuflik Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 No tak, ale dla osób które nigdy nie miały doczynienia z polerowaniem/detailingiem każda dodatkowa wiedza teoretyczna się przyda Dobór pada, pasty, wielkość elementu i jego uszkodzenia, siła, docisk, obroty, aplikacja, polerowanie, finishing itp itd.. http://detailer.pl/ tyle starczy, reszta jest na forum.
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 DA to nie Makita, inne są obroty i praca.. mimo wszystko jakby ktoś miał ten filmik 2:30h to bardzo bym prosił Kiflik nie chce, jego sprawa
Xeper Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 moalord, ja bardzo chetnie bym ten fim obejrzal, chocby z powodu Mike Phillipsa. Gdyby ktos mial ten material to ja sie zglaszam
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Napewno warto mieć tą płytke.. można się naprawde wiele nauczyć : "What can you expect to learn from the 2hrs 35mins of this DVD? Take a look at some of the topics: *Buffing single stage paint and how you can tell *Claybar Quik Clay system *Evaluating surface *"Test Spot" *Using ScratchX by hand to remove scratches *Using #7 "Show Car Glaze" Techniques *Pad techniques *Microfiber techniques *Using NXT Tech Wax by hand *Why "Swipe Test"? When to use and why. *What pads to use and not use *PC and W7006, W8006, W9006 pads *"Stop" Technique *Microfiber bonnet *Why machine is better than by hand for a flawless finish *M80 benefits *PC benefits *Variable speed *2 most important settings *Why high speed is dangerous *Why pc is safe *Tips and techniques *Cord safety *Arm speed and direction *Uniform material removal (UMR) *Proper Pressure *Proper use..on and off *Applying product to PC pad technique *Proper way to hold PC *Working the product in *50% overlap *Does cleaner wax need to dry? *How long do you need to buff? *Wet buff vs dry buff *Changing pads *Why paint cleaning stage is critical *W-9006 technique for applying wax *Safe tape removal techniques *Microfiber bonnet install *"Post It Note" safety *Protecting engine and driving compartment *Buffing to the edge *Keeping the work area manageable *Kissing the finish *PC pad cleaning without a rotary *Polishing out complex areas *Benefits of taping off trim *Finger as safety bumper when buffing *MF bonnet finger nail technique *Remove polish/wax with terry or MF? *How wipe speed affects quality *Spray wax technique: When, how, why to use''
kuflik Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 No jak dla mnie, to tam nic ciekawego nie ma;/ Lepiej dwie i pół godziny, zamiast na oglądanie tego poświęcić na prace z maszyną, o wiele więcej się nauczysz:)
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ok, jak znajdę w rs czy innym hf to zapodam. ale chyba ciężko będzie, specyficzny towar sam chętnie obejrzę, bo tylko raz widziałem przez minutę jak metys mi pokazał. sam w rekach tego nie miałem.
SM Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 A moim zdaniem jest. Aby pracować z maszyną, trzeba wiedzieć jak. Na początek teoria, plan działania, a dopiero później praktyka.
kuflik Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 A moim zdaniem jest. Aby pracować z maszyną, trzeba wiedzieć jak. Na początek teoria, plan działania, a dopiero później praktyka. to jest myślenie naszych polityków właśnie:DDD Ja tam jestem umysł ścisły, po co czytać, lepiej wziąć w ręce i zobaczyć jak to działa:) Na naszym spotkaniu regionalnym, nie miałem z tym problemu. Nikt nie miał, praca DA jest na prawdę prosta, i po kilku godzinach zabawy, nie czuje potrzeby oglądania filmów na ten temat. A jak ktoś ma wątpliwości, to proponuje się udać do kogoś kto ma DA i się pobawić
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Super że jesteś taki zdolny i masz taką wiedze, że niczego nie potrzebujesz, tylko DA do ręki i jazzzda A jak jesteś zdania że najpierw jest PRAKTYKA zamiast "teoria, plan działania, a dopiero później praktyka" no to powodzenia w każdej dziedzinie
kuflik Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Super że jesteś taki zdolny i masz taką wiedze, że niczego nie potrzebujesz, tylko DA do ręki i jazzzda taki był zamysł przy wprowadzaniu DA, by każdy sobie poradził to na prawdę nie jest takie skomplikowane.
sander Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 No tak, ale dla osób które nigdy nie miały doczynienia z polerowaniem/detailingiem każda dodatkowa wiedza teoretyczna się przyda Dobór pada, pasty, wielkość elementu i jego uszkodzenia, siła, docisk, obroty, aplikacja, polerowanie, finishing itp itd.. Myślę że w tym "sporcie" nie ma nic na pałe i nie jest tak jak mówisz , że wystarczy odpalić DA i jechać jechać jechać... Praktycznie na wszystko znajdziesz odpowiedź w poradniku DaveKG. Oczywiście dobrze jest przeczytać takie coś przed działaniem ale i tak nic nie zastąpi praktyki. Czytasz taki poradnik potem siadasz z polerka i działasz
Xeper Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ja tam jestem umysł ścisły, po co czytać, lepiej wziąć w ręce i zobaczyć jak to działa:) No wlasnie. w takim razie po co to forum? Niech kazdy bierze wosk/cleaner/makite/sandpaper w dlon i zobaczy jak to dziala. Mam nadzieje, ze np. lekarze nie dzialaja wg Twojej zasady IMO DA z zalozenia jest bezpieczna dla lakieru. Ale na praktycznie kazdy temat mozna komus dac tips'n'tricks - bardzo chetnie obejrzalbym Mike'a w tym filmie. Niemniej, zanim ktos sie podzieli tym filmem to mozna sobie sporo poczytac tu: http://meguiarsonline.com/forums/forumdisplay.php?f=67 + tu: http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=37547
Łukasz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 http://detailer.pl/tyle starczy, reszta jest na forum. Ale przecież jest też taki sam PORADNIK a propo DA i to za darmo więc może lepiej od tego zacząć ?
Xeper Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ale przecież jest też taki sam PORADNIK a propo DA i to za darmo więc może lepiej od tego zacząć ? O, nie widzialem tego. Dzieki Lukasz. Ale super byloby, gdyby ktos znalazl ten film o DA starring Mike Philips
Przemek Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witajcie. Maszyny już są u Maćka. Wiem, bo wczoraj u niego.
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Wiem, bo wczoraj u niego. a) Byłem b) Dzwoniłem c) ? Kto zna odp Btw, dzisiaj lub jutro bedą wysyłki Ja domówiłem parę rzeczy z nielsena + taśmy, rękawice + szampon itp... tak żeby wszystko poszło za jednym zamachem
kuflik Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Ja chce maszynę i Miracle Dryer:D Tylko nie mogę się dodzwonić do Noxa:(
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Maciek, list napisz, polecony priorytet
Przemek Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 odp. A. Byłem u niego na wieczornej naradzie wojennej, a przy okazji filmik obejrzeliśmy. Więc tak, maszyny przyszły,moją przetestował. Jest OK.
malkolm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 teraz tylko czekać co nox zaproponuje, ile sama polerka, ile z padami i poszczególne zestawy
nOx Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Hey ho polerki oczywiście doszły polerka sama to 350zł brutto dzisiaj będę siedział do upadłego z zestawami gąbkami i innymi tematami Bądzcie cierpliwi proszę i dajcie mi czas to późnego wieczoru
nOx Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Takie coś znalazłem, dla wszystkich czekających na DA,można by z jedną kupić i ....podzielić się........ wrażeniami http://www.magicshine.de/epages/1538135 ... ducts/SCG1 2,30 h trochę pewnie pokazują mam tą płytę
przemas22 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 mam tą płytę To w gratisie musiz dołaczyć każdemu do polerki. Oczywiście po 24h wyrzucamy i kupujemy oryginał
