Epoca Tec One Vs Gloria
  • Odpowiedzi 246
komanch, nie zastanawiałem się w sumie :D
Następny raz spróbuję na dwóch albo na jednym :)
Dzisiaj miałem premierę Epoca 10L 8-)
Pierwsze na co zwróciłem uwagę to, że w zestawie, w dyszy siedziały 3 filce (nie 4 jak u kolego Abdula), no nic, zrobiłem roztwór z SHINY GARAGE Fruit Snow Foam, 100ml na 2 litry ciepłej wody,
na 3 filcach dysza się zapychała, piana była za gęsta, dolałem więc do baniaka jeszcze pół litra wody i wyjąłem jednego filca,
miałem wiec roztwór 40ml na litr wody i 2 filce - to dało pożądany efekt, opianowałem grubo dużego sedana + 3 rowery, reasumując jestem zadowolony :)
komanch, to ja muszę dokładnie sprawdzić ile filców mam :D żeby Was w błąd nie wprowadzać :)
  • 9 miesięcy temu...
mam pianownice epoca one 4 filce roztwor wg zalecen i jest bardzo slaby rozprysk, ktos poradzi co zrobic ?
jeden filc i 80-100ml koncentratu na LITR piany.
np na 100ml roztworu zrob sobie 70ml piany i 30ml szamponu
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Wyjąć dwa filce i rozrabiać pianę raczej oszczędnie - którakolwiek z popularnych do regularnego mycia da sobie radę spokojnie w stężeniu 1:30. Tylko pamiętaj o dokładnym założeniu filców. Inaczej będziesz miał przeciwną sytuację - mleko. Ogólnie temat jest przepracowany i powszechnie wiadomo, że cztery filce w Epoce to bezsens. ;) Żeby nie było, piszę na podstawie dziesiątek, jak nie setek pianowań własną.
]mam pianownice epoca one 4 filce roztwor wg zalecen i jest bardzo slaby rozprysk, ktos poradzi co zrobic ?
czyli na 1,5 l wody ile tego wlac ?
szampon tez ? :o:o:o:o
Dodane po 1 minucie 18 sekundach:
mam piane shiny garage snow foam, na 1,5 l wody jak ja rozrobic ?
Dziękuję :-]:good:
Dodane po 1 minucie 46 sekundach:
Macie w razie czego zapasowe filce do epoci? Dostałem jakieś 2 plastikowe kółka, co to jest?
Dodane po 1 minucie :
1:30 przy 1,5 litra wody po skomplikowanych obliczeniach matematycznych daje rezultat w postaci 50 ml :)
To w końcu dać pianę i szampon? Mnie chodzi o efekt śniegu wiec jak rozdziabac?
przeczytaj to co napisałem wyzej.
To jak w końcu robić??? :ad:
Paczaj,
Najważniejsze to przeczytać ulotkę piany aktywnej.
np:
http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka-samochodowa-1/pielegnacja-na-zewnatrz/mycie/piany-aktywne-pre-wash/autobrite-magifoam-blue-500ml.html
Rekomendowana proporcja przy użyciu lanc pianujących to 1:9 (100ml produktu i 900ml wody)
Przy użyciu pianownic ręcznych (typu GLORIA) 25-40ml na 1L wody, zależnie od ilości wkładek filcowych i twardości używanej wody.
Ja używam SG także ta receptura bazuje na Pianie SG i Szamponie SG:
80-100ml na LITR wody.
Takze do Epoki która ma zbiornik 2 litry wypadało by wlac około pi x drzwi 150ml piany.
Sam musisz znaleźć swój złoty środek i sprawdzić gdzie i jaką pianę wyprodukujesz.
Zakładając że chcesz użyc 150ml piany na 2 litry wody proponuję użyc kombinacji i pobawić się trochę czyli:
2 litry wody do epoki + 100ml piany + 50ml szamponu + tylko jeden filc.
Baw, kombinuj, eksperymentuj - nie ma złotego środka. Są tu ludzie co twierdzą że mają świetną piane z 30ml na 2 litry wody.
Przy ADBL Yeti 50 ml piany na 1,5 l wody w zupełności wystarczy do stworzenia bardzo gęstego śniegu. Dwa filce, dwa pozostałe schowałem i trzymam na zapas. Podobne rezultaty na Tenzi Neutral Magic Foam osiągałem przy 75 ml. Amen.
To z 1 filmem? Czy dwa?
Wieje 100 ml na 2 l wody
Dodane po 2 minutach 32 sekundach:
Jaka polecacie pianę?
Jaki polecacie szampon?
Wszystko neutralne
Czy płyn do mycia naczyń jest dobry do glinkowania i mycia zasadniczego?
  • 6 miesięcy temu...
Pianownica Epoca, ok 50 ml ADBL Yeti na 1,5 l wody, 4 filce z zestawu, brak jakiejkolwiek piany, co możecie poradzić? Trzeba jakąś dziurkę napowietrzającą zrobić?
Mam problem z Epocą. Jak napompuje pianownice to po wciśnięciu spustu nic się nie dzieje. Filce zmienione na nowe i dalej to samo. Dodam że jak nie napompuje do końca to coś tam lecibake pianą bym tego nie nazwał
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
Planuje zakupić pianownice w jaki sposób można podłączyć ją pod kompresor? rozumiem że potrzebny jest wentyl, tylko jak ten wentyl podłączyć pod pianownice? 🙂
Wybiorę pewnie epoce, chociaż widzę że wiele osób ma problemy ze słabą pianą więc muszę jeszcze przemyśleć opcję FM10 😉
