Jeśli dajesz trzy filce, to dajesz dwa o średnicy zewnętrznej i jeden mały filc do środka uszczelki.
Dzisiaj w końcu wyszła mi piana jakiej oczekiwałem :D marolex + lanca + wkładki glorii + dysza niebieska oraz shiny garage snow + letnia woda, która działa cuda, ładnie się pieni :mrgreen:
Na jakiej wkładce najlepiej Ci pianuje?
Ciekawi mnie czy 30 l wody wystarczy, zeby splukac piane i brud przed wlasciwym myciem, z samochodu wielkosci VW T4 :o
A czym takie ograniczenie masz podyktowane?
W myjniach automatycznych jest podawana do lancy "mieszanka" wody z powietrzem. Próbowałem nalać do wiadra wodę z myjki (ciężko to zrobić), to za 1 impuls naleciało nie więcej jak 4-5 l. Zdziwiłem się niesamowicie, bo myślałem, że będzie dużo więcej. Za 5 impulsów można zmyć pianę. Tylko że w tym wypadku płucze woda a powietrze zdmuchuje.
Koledzy mam Marolexa i nie wiem co mi się zadziało, ale leci mi piana z końcówki nawet jak nie jest naciśnięty przycisk spustowy - leci podczas pompowania, czy nawet jak jest ciśnienie w pojemniku a pianownica jest nieużywana.
Co może być przyczyną?
Dzięki
krzygaj, masz zbyt mocno dokręconą nakrętkę przy wyjściu z opryskusa. Tam gdzie jest ten czerwony grzybek. Musisz dokręcić tak aby nie leciało przez gwint ale też nie za mocna żeby nie było efektu jaki teraz masz.
Gdzie najtaniej mozna kupic marolexa? Widzialem w auchan za 56zl. wiec raczej nie jest to raczej atrakcyjna cena.
W OBI.
Jak oceniasz wersję dla leniwych?
Mam glorię i chciałbym wyposażyć ją (tak jak u Ciebie) w zaworek motocyklowy celem zasilania z koła zapasowego.
Warto?
