Też spróbuję. Przypuszczam, że mam szukać najbardziej sztywnej gąbki?
Domel, wezmę Ci tę pianownicę ;)
No to i ja przerobiłem marolexa ;):D
Po I użyciu byłem w szoku :shock::shock::shock: ... działa :good::kox::mrgreen:
Testowałem wszystko co się da :D od aktywnej piany, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń po szampon do włosów :kox:
Czas kupić teraz jakąś dedykowaną pianę ;-) ... magifoam ? czy coś innego ? :o
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu więc wrzucam tutaj. Może któryś ze sprzedawców wprowadziłby do sprzedaży marolexy i to co potrzebne do przerobienia czyli końcówki. Wtedy np. ktoś chce (tak jak ja) zrobić sobie pianownicę to zakupi w jednym miejscu i opryskiwacz i końcówki herbicydowe oraz pianę aktywną i zapłaci tylko raz za przesyłkę. To taki luxny pomysł, który wpadł mi do głowy poszukując marolexa, piany i końcówki ;)
wysłałem maila do 4 sklepów "forumowych" z taką propozycją/zapytaniem.Dam znać jaki będzie odzew.
Inna sprawa ze sam Marolex czy Kwazar mogli by po prostu opracowac i sprzedawac koncowke spieniajaca. To nie jest nic wybitnie skomplikowanego...
No dzisiaj przetestowalem Kwazara plus wkladka do butow i koncowki kwazara i ..zdziwienie dziala:) jest piana:)
oczywiscie ich nowa koncowka pianujaca nadaje sie do kosza ale piane z valet uzyskuje nawet nawet
pozdr
firmek, moze grupa docelowa ich zdaniem jesz zbyt mala zeby sobie tym zawracac glowe.
A opryskiwacze i tak gdzies kupujemy wiec roznica w ich zyskach raczej nie bedzie znaczna.
Piaslem do Marorela pytajac czy moga np dokladac do opryskiwaczy (odplatnie czy tez w ramach "promocji")koncowke herbicydowa i zero odzewu. :/
Po tylu testach, opiniach i postach a temacie???Zdziwiony?? :P
wiesz jak to jest niewierny Tomasz:)
zdziwiony jestem ze tak malo osob bierze kwazara bo ich opryskiwacz jest stabilniejszy od marolexa a przerabia sie tak samo
nawet nie trzeba kupowac tej Twojej koncowki do piany i jej przerabiac bo na standartowej koncowce do dysz tez sie da wlozyc filc
pozdr
Czyli jeszcze lepiej.
Nigdy nie mialem Kwazara cisnieniowego a jedynie koncowki pianujace tej marki i zwykle reczne rozpylacze :P
Dlaczego ludzie wybieraja Marolexa :dontknow::o Chyba jest wiecej glosow na "tak" jesli chodzi o trwalosc.
Kwazara z ori koncowka przerabial miczu :good:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?p=200918
a może jakbyśmy zaspamowali ich pocztę tymi samymi pytaniami to by w końcu zwrócili uwagę i coś podziałali?
zakup wczoraj zrobiony (Marolex2000+dysze - OBI 43+17=60zł)
dziś modzę .. :D
dziurki dwie w rurce zrobiłem igłą krawiecką
filc mam gruby meblowy i.... chyba za gruby i mocno zbity (smarcze strasznie a prawie nic nie leci)
jak przekroiłem go wzdłuz na 2 to jest trochę lepiej (zaczęło coś lecieć tylko jakby mało zbite)
kombinowałem z szamponem do włosów i kafelkach, co jeszcze z domowych płynów daje dobrą próbną pianę?
napiszcie proszę jeszcze jakiej grubości i jak mocno zbite macie filce, ew jakiej twardości jest ta gąbka techniczna
z tego co udało mi się wywnioskować to chyba lepiej jest by były 3, 4 filce cieńsze niż 2 grubsze?
:kox:
marcingg, Szukaj cienszego filcu wytnij 3 kawałki i wtedy mozesz na jednym stężeniu dokładać po jednym krążku aż do porządnego efektu.Najlepiej jeśli zrobisz pianownice i jej ustawienia na gotowo na pianie jakiej będziesz używał na aucie inaczej szkoda Twojego czasu bo chemia i jej stężenie zmieni ilośc filcu.
nie ma co dyskutować z Faraonem, bo jest Foam Master ;)
Chcę jedynie potwierdzić, że kombinuj "na gotowo", nawet wody z tego samego źródła używaj i podobnej temperatury dla najlepszego, powtarzalnego efektu (jak zalałem wody u rodziców, to zero piany a stężenie to samo, woda była sporo twardzsza).
A jak chcesz spianować coś dla zabawy, to mi żel pod prysznic Dove, męski bardzo ładnie się pianował ;) i szampon o zapachu zielonej herbaty, chyba firmy Joanna ;)
Co do filców, to mi najlepiej idzie na wkładkach do butów, kosztowały 2,50 chyba. Mają jakieś 3-4 mm grubości i nie są zbite (można je ścisnąć ręką i się poddają tak, ze wychodzi może z 1,5 mm). Ale jak dawałem pod meble, to też pianowało, ale słabiej.
Spokojnie ja tez ciagla sie ucze . :)
Zamawiac Magi (o lepszej nie slyszalem) dopasowywac filce i na bezdotyk
To dopiero jest zabawa :D
Lazienka to pikus -czysty samochod i miny :shock: innych kierowcow bezcenne :P
u mnie marolex na dwóch ori filcach, 2 małe dziurki od igły, 30 ml magi na 1 wody i super efekt, piana gęsta, leży i czeka
przy okazji szacun dla kolegi faraon3021 za mod :good:
dzięki za porady ;)
pokombinowałem po "domowemu" i już mniej więcej temat załapałem
faktycznie najlepiej będzie przy docelowej pianie ale podstawy (dziurki, filce o różnych grubościach) już mam przygotowane :-]
to co wykombinowałem sam i może się przydać to...
w rurce zrobiłem kilka otworków w odstępach i nasunąłem na rurkę koszulkę termokurczliwą ale tak by dawało się ją przesuwać
Mogę teraz otworki odsłaniać i zasłaniać w miarę potrzeby (taka jakby regulacja)
Niestety trudno zrobić by koszulka szczelnie przylegała (musiałaby być gumowa) bo przy zakrytych otworkach i napompowaniu przepuszcza trochę powietrza.
Odwrócenie rurki daje pożadany efekt ale będę pracował dalej nad regulacją bo z tego co zauważyłem średnica otworu ma duuuże znaczenie a przesadzić z nią jest łatwo (wtedy poza syczeniem i smarkaniem niewiele wychodzi)
Mam dziś trochę wolnego czasu więc zacząłem zabawę w modyfikacje kwazara.
Niby zaczyna robić pianę ale dziwna rzecz się dzieje, bo puszcza ją już od samego nabicia ciśnienia. Przycisk zwalniający strumień przed modyfikacjami działał należycie.
"Kwazarowcy" mieliście coś podobnego?
