Polerka felg aluminiowych
hej
jestem w trakcie odswiezania polerki na felgach i ciagle wychodza mi jakies plamy jakby zamglone czy cos moze ktos z was podpowiedziec jak to wyprowadzic??
tutaj zjecia :/ na srodku ramion itp
http://img855.imageshack.us/g/p1060806.jpg/
wróć do papierów ściernych, za mało czasu im poświęciłeś
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 956
Mam felgi które troche skorodowały:
I co z nimi zrobić? Mam dostęp do wiertarki, szlifierki oscylacyjnej oraz kątówki, ale bez regulowania obrotów. Chciałbym zrobić je raczej na lustro, ale najpierw trzeba tą korozję usunąć. Myślałem kupić krążek z rzepem na wiertarkę i lecieć od papieru 320 wzwyż.
Krążkiem na wiertarce idzie to zrobić? Bo kątówką to chyba nie bardzo, 12k obrotów to troche raczej za dużo :) A szlifierką oscylacyjną?
Papierami to raczej recznie lub za pomoca wiertarki....do autosolu bierzesz filc na wiertarce i jechana. Ogólnie masz prosty wzór do wypolerowania, brak zakamarków itp. Wiec jak sie dobrze postarasz to wszystko mechanicznie ograniesz :P
Mozesz zaczac od 320 i zobaczyc co sie bedzie dzialo. Jesli stwierdzisz ze jest za gruby i robi za głebokie rysy to przejdziesz nastepnego :P ogolnie nie na pisze Ci konkretnie bo to wszystko trzeba widziec :-] Im wiecej bedziesz mial gradacji tym lepiej dla Ciebie i Twoich felg. Po porstu muuuuusisz sprbowac :good:
No i zrobiłem swoje felgi:
Ostatni papier, to 1500 wodny, więcej nie chciało mi się już szlifować, a efekt zadowala mnie :)
Witam , mam taki problem w tym sezonie dałem do wypolerowania rant na lustro, i gdy widzę teraz po kilku miesiąc rant stracił połysk i zrobił by się jakby matowy,gdy odebrałem felgi położyłem na nie Rimwax ze smartwax czy był to dobry pomysł? Czy rimwax nie nadaje się do polerowanych alu?Czy pasta autosol metal polish można również stosować ręcznie,czy koniecznie na filcu? Za wszystkie odpowiedzi wielkie Dzięki :/
Takie lekkie zmatowienie spowodowane warunkami atmosferycznymi spokojnie da się wyprowadzić ręcznie szmatką. Mi akurat wystarcza 2x w sezonie przelecieć ranty K2 Aluchrom, Autosol ponoć lepszy
kris1848, pasta AutoMax + wata kosmetyczna i jedziesz = będzie znów lustro
patent Macieja ze style - działa rewelacja ostatnio pokazywał mi na spocie :D
Witam, a jak z tym autosolem nadaje się on do ręcznej pracy? :/
jak najbardziej, ale moim zdaniem dobrze jest po nim przejechać czymś jeszcze, ja stosuję megsa hot rims, , nadaje lepszego połysku i lepiej zabezpiecza, ostatnio zastosowałem jako zabezpieczenie jetseal , ale jeszcze nie myłem więc nie wiem jak z wytrzymałością
Hej,
od dawna noszę się z zrobieniem 'porządku' z moimi felgami, ale nie wiem tka naprawdę jak. Czytając ten wątek doszedłem do konluzji, że na pewno będzie mi potrzeby papier o 800 wzwyż, do 2500. Potem Scansol, który usuwa klar. Dużo samozapracia i pracy :P
Moje felgi to Ronal Turbo, foto poniżej:
Lepszego zdjęcia, pokazujące naturę problemu, niestety nie mam. Spróbuję streścić: odpada klar, są lekkie wżery na powierzchni 'płaskiej' (pionowej, obok napisu marki felgi, trochę większe na rancie.
Jak najlepiej ugryźć temat?
Hej,
Obrazek
Raczej najpierw Scansol a później papierem jedziesz i na końcu autosol lub inna pasta :P Wżery jedziesz aż znikną, może być potrzebny do tego grubszy papier( np u mnie to był papier o gradacji 100 :) Ale felgi miałem bardzo zniszczone.
Wojtuuus odradził bym ci polerowanie tych felg, może nie wyjść proste i równe lustro a jak nie wyjdzie to będzie kiszka, ściąg lakier , zmatów i pomaluj je od nowa, jest wiele lakierów nadających fajny efekt
  • 4 miesiące temu...
a z takimi felgami da rade cos rozsadnego zrobic?
Co by trzeba bylo zrobic zeby sie samemu zabrac za nie?
