Polerka felg aluminiowych
matherr, stosowanie regularne tego typu srodków na pewno przedłuży żywotność "polerki" ale żeby felgi z sezonu na sezon były dobrze utrzymane, należałoby dość gruntownie je odświeżyć ;)
  • Odpowiedzi 956
właśnie o to chodzi luk, czyli rozumiem, że mimo zastosowania nietanich środków i tak trzeba będzie je polerować co jakiś czas. Co byś mi polecił do czyszczenia w takim razie, najlepiej coś kategorii cena/jakość :)
Co do czyszczenia to woda z dodatkiem Ludwika i miękka szmatka i nic więcej :D
no właśnie (chyba w tym temacie wcześniej) pisano żeby z ludwikiem nie podchodzić do polerowanego alu stąd moje pytania, oczywiście cenowo nie ma sobie równych, może ktoś miał możliwość porównać po jakimś okresie czasu jak prezentuje się felga przy wodzie i ludwiku a jak po megsach i innych specyfikach
A do polerki używam wody z dodatkiem szamponu Big Apple ;)
to musisz mi wytłumaczyć bo nie kumam, wodą polerujesz felgę? :mrgreen:
Ja do polerki używam wody z dodatkiem szamponu Big Apple ;)
Miałem na myśli mycie :P
yunivers dobrze pisze, PUR, Ludwik, ogolnie płyny do mycia naczyń jako jedne z niewielu środków maja obojętny wpływ na aluminium. Nie powodują matowienia, szybko wytarte felgi po umyciu nie pokrywają sie plamkami itd itd. No i przedewszystkim są skuteczne, z łatwością radzą sobie z pyłem z klocków i innymi zabrudzeniami. Po trzecie, nieźle sie pienią :P
witam, mam takioe szybkie pytanie czy ktos uzywal z Was do polerowania felg tego produktu:
bo zastanawiam sie czy bedzie lepszy od autosola ;)
Witam
Biorę sie właśnie za takie felgi
scaled.php?server=577&filename=zdj1111111111.jpg&res=medium
Czy lepiej mi bedzie polerować nr 1 arcza polerska filcowa na rzep 75x6mm krążek
czy nr 2 Tarcza filcowa polerska 80x20mm filc z trzpieniem
Ile felg zrobię taka tarcza filcowa? a ile felg zrobie taka Tarcza bawełniana z trzpieniem 150x20
Robie pierwszy raz i nie wiem ile tego kupic
luk skywalker, a ja mam takie pytanie mam dokladnie takie felgi
zabieram sie za odswiezenie polerki w nich bo caly zeszly sezon jedynie takie przetarcie czasem ich pasta bylo recznie na szybko
zakupilem filc na trzpieniu i krązek bawelniany oraz mam autosol
i tu moje pytanie pan polecal jakies pasty chyba ( p1000 i p500, takie twarde kolory odpowiednio do rodzaju) czy warto cos takiego zakupic??
krazkiem bawelnianym na wiertarce lecimy bokiem a filcem na trzpieniu podobnie czy pinonowo tak jak bysmy wiertali??
rozumiem najpierw filcem a wykanczam bawelnianym;p
czy czyms jeszcze polecasz wykanczac bo ciezko totalne lustro mi zrobic;/
czy masz jakis sposob na wlasnie takie duze plaskie powierznie nie mowie o maszynach ale wlasnie cos na wiertarke by po papierach jechac??
Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie polerka samochodowa lub felx nakładka z rzepem oraz filc na rzep,pasta autosol na filcu a polem jak ktoś chce pp50(biała) na filcu lub bawełnie takie jest moje zdanie ;)
Obrazek
jak na razie zrobiłem tylko mały test ;)
Felga jeszcze nie wypolerowana na 100%, widać kupę rysek, umyta APC.
Mothersa kupiłem do finalnego szlifu i zabezpieczenia (bo podobno też w jakimś stopniu zabezpiecza gołe alu), to co widać na foto to chwilka ręcznego tarcia bawełnianą szmatką.
Docelowo będę go używał maszynowo. Jak na razie jestem dobrej myśli, postaram się zrobić jakieś fotki jak skończę :)
Witam
Obrazek
Estoril'e byly pierwszymi polerowanymi przeze mnie felgami recznie... niestety stop ciezki i zeby wycaignac lustro musi byc maszyna...
Najpierw scansol lub inny wynalazek
Papiery od 320 chyba byly nie pamietam juz skonczylem na 2500
potem recznie automax (autosol mialem pozniej) na bawełnie
jak widac mleko szalu nie ma
Wiem szalu nie ma ale to byl 2007 rok, i pierwszy komplet za jaki sie wzialem...
CHetnie bym je teraz wrzucil na maszyne ;)
Jedz filcem maszynowo, bawelna na wykonczenie
Witam
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Fajnie wyszło.Ja mam pierwsza felgę prawie skończona ale wnęki tez jadę.
Zobaczymy co mi wyjdzie.
to może i ja się pochwalę ;)
przed wyglądały tak, całe pokryte srebrnym lakierem
no ale plan na to koło był nieco inny i lakieru musiałem się pozbyć
scaled.php?server=4&filename=20120215027.jpg&res=landing
scaled.php?server=826&filename=20120215030.jpg&res=landing
następnie trochę zabawy z papierami ściernymi w różnych konfiguracjach
scaled.php?server=846&filename=20120215033.jpg&res=landing
po czym przyszedł czas na zestaw: filc + twarda pasta do polerowania alu
jakieś efekty już widać, ale to jeszcze nie to - za dużo rysek
scaled.php?server=864&filename=dscn0050hz.jpg&res=landing
między czasie zająłem się też wnękami i tak oto mamy czarny metalic z palety seata
scaled.php?server=821&filename=dscn0138n.jpg&res=landing
scaled.php?server=812&filename=dscn0133x.jpg&res=landing
no i wreszcie dochodzimy do finalnego polerowania i tu z pomocą przyszedł MOTHERS
miałem nim polerować mechanicznie, ale po ręcznym użyciu efekty były na tyle fajne że sobie odpuściłem :)
a tutaj fotki z lampą i bez
  • Administrator
jedna fotka z brązowym metallikiem to chyba nie z tego zestawu
Jeżeli ten czarny metalic z palety Seata to LC9Z, to w świetle halogenów może tak wyglądać ;)
