sobiepan Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Jeszce się nie soptkałem aby nie było słychać róznicy podczas przełaczania.Rózne auta miałem.Oczywiscie radio zgaszone nawet mozna na zgaszonym silniku.
Swoop Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2013 sobiepan, to wejdź do M6 .. tu nawet nie słychać jak się "klapka" zamyka
Driv3rrrr Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Nie w każdym aucie słychać. W moim Volvo cisza . Co do parowania może być kilka przyczyn. W Mercedesie męczyłem się całą zimę. Czyszczone odpływy, ogrzewania na maksa, żeby wnętrze przeschło i nic. W końcu rozebrałem podszybię i zacząłem od diagnozy klapki...efekt taki, że mechanizm umarł. Wywaliłem klapkę i cieszyłem się niezaparowanymi szybami
Ar3k Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2014 W W203 sportcoupe żony przyczyną była osłona wlotu powietrza która zawiesiła,sie w pozycji zamknięta i spowodowała zamknięty obieg, wymiana Siłownika rozwiązała problem i szyby przestały parować.
ispep Opublikowano 7 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2016 A, co polecicie na problem z parujacymi zewnętrznymi szybami ? Jakiś środek czy pozostaje czekać aż się samochód wewnątrz nagrzeje ?
MaWe Opublikowano 7 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2016 Parującymi ?? A to nie przypadkiem rosa. Dzisiaj jak wyszedłem z domu to miałem całe szyby w takowej. Ale pytanie i tak jest ścierać to mikrofibra/ jakaś ściągaczka czy da se temu wyschnąć Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ispep Opublikowano 7 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2016 Dokładnie Rosa na szybach tylko że jak ścieram, wsiadam i ruszam to po chwili ten sam efekt i zastanawiam się jak szybko temu zapowiedz.
Moderator krd Opublikowano 7 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Września 2016 [ref=#ff3366]ispep[/ref], zmienić otoczenie na takie o mniej wilgotnym klimacie...
tomek909 Opublikowano 7 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2016 Czeka Cię przeprowadzka do Włoch lub Hiszpanii:-)
MiasikAF Opublikowano 16 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2016 Panowie jak najlepsza anty pare od środka dać idzie zima i jux szyby parują :/// ma ktoś jakis do ty produkt z górnej Polki ??
Donik Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 Masz dwa wyjścia - usunąć źródło parowania (cały temat jest o tym) a jeśli jesteś pewien że wszystko jest w porządku to zacznij używać klimatyzacji - każda serwisówka auta zawiera taką treść.
Mateusz65 Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 Koledzy czy taki preparat z Sonax'a byłby dobry do parujących szyb http://www.petrostar.pl/kosmetyki/czyszczenie-karoserii-i-szyb/sonax/sonax-antyroszeniowy-preparat-do-szyb-300ml,p1212711304
wiggly Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 W swoim astrolocie też mam problem z parującymi szybami, technicznie wygląda, że wszystko jest ok. U mnie temat rozwiązuje uchylenie szyb, wystarczy 1-2mm - nie powoduje to zwiększenia dyskomfortu słuchowo-cieplnego, a szyby nie parują.
wooke Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 W ubiegłym roku posmarowałem szyby Rainxem AntiFogiem to myślałem, że powybijam je. Nie mogłem zmyć tego dziadostwa, bo szyby jeszcze gorzej parowały niż przed jego użyciem. Po ustawieniu nawiewu zwykłe zaparowanie szybko schodziło, a po tym na szybach była sama woda. Teraz wystarczy, że przed pójściem do domu przewietrzę wnętrze otwierając drzwi i przed dojazdem do celu ustawię na chwilę zimny nawiew na szybę i mam spokój. Wypróbowane od ubiegłego roku.
Mateusz65 Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 No to wiem ale mam dosc np. Uchylania szyby w zimie czy nawet latem sie zdaza ze zaparuje. Wiec czy ten plyn z sonaxa jest dobry do tego ?
wooke Opublikowano 18 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2016 Jeśli na forum nic o nim nie znalazłeś to musisz sam przetestować. Tutaj polecali tego Rainxa AntiFog
Mateusz65 Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Za jakis miesiac dam opinie na temat sonaxa i moze po jednym zdjeciu z aplikowania i czy dobrze dziala.
xXKrystianXx Opublikowano 21 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2016 Spróbowałem anti-foga na szybę, efekt był, ale niestety nie na długo. Nie wiem, czy ja miałem problem tylko z dotarciem tego po wyschnięciu. Teraz przemyłem szyby boczne IPA, przedniej nie ruszałem. Wsiadam rano do samochodu, przód delikatnie zaczął parować ,a szyby boczne przejrzyste, nie wiem ile ta metoda z kolei wytrzymie w moim przypadku, ale ktoś pisał że robi taki zabieg częściej i ma spokój.
wooke Opublikowano 21 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2016 Ale miałeś na bokach ten preparat czy nie było nic a przetarłeś je samą IPĄ?
xXKrystianXx Opublikowano 21 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2016 Przetarłem samą IPA. Ostatnio przy kosmetyce wnętrza czyściłem szyby Tenzi Top Glass to myślę, że anti-foga po tym zabiegu już nic nie zostało
chris18404 Opublikowano 23 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2016 Mam problem,mieszkam na południu (gory) jak zostawię auto pod chmurką to wewnątrz samochodu jest szyba przednia zamarznieta, boczne nie, co z tym zrobić auto jest szczelne, sprawdzałem pod potrafi wycieraczkami gumowymi i wszystko ok, pomóżcie
Radziu Opublikowano 16 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2016 U mnie czasami parują szyby, może wypróbować ryz?
CrisAGC Opublikowano 17 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2016 Podstawa to sprawność układu wentylacji, szczególnie sprawna funkcja przełączania obiegu na wew/zew, czyli domykająca się klapka (czy inne tego typu rozwiązanie, jakie jest w danym samochodzie) + świeży filtr kabinowy. Mnie ostatnio również parowały szyby, powietrze miało letnią temperaturę - wymieniłem filtr kabinowy, który był już czarny i mnóstwo śmieci w komorze i problemy zniknęły. Podstawowy serwis kłania się Panowie
KHOT Opublikowano 17 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2016 zacznij używać klimatyzacji - każda serwisówka auta zawiera taką treść. +1 Nawet jeżeli jest minus i sprężarka się nie uruchomi przez zabezpieczenie, to przełączenie obiegu na klimę automatycznie rozwiązuje problem.
Lex450 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2016 Fajnie wytłumaczył na tym video, moim zdaniem bardzo pożyteczne jak koś ma często problem z parowaniem szyb od wewnątrz. Właśnie ten temat u mnie na topie http://www.roadandtrack.com/car-culture ... -engineer/ Też szukam czegoś dobrego jakościowo co by posmarować od wewnątrz i nie parowało. Z zewnątrz już mam dobry środek ale od wewnątrz nadal nie mam dobrego .. Mam zamiar wypróbować ten Nano firmy http://nanosklep.pl/index.php?id_catego ... &id_lang=3 Zastanawiam się czy nie warto wziąć do kasków motocyklowych zamiast do szvb (bo widzę że do walki z parowaniem szyb są 2 produkty) - podejrzewam że może być skuteczniejszy , Miał ktoś z tymi produktami może do czynienia ?? bo nie znana mi jest ta firma
