jaypablo Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Jakie środki polecacie do walki z nadmiernie parującymi szybami? Co myślicie o pochłaniaczach wilgoci : http://allegro.pl/samochodowy-pochlania ... 11865.html ? Jakie środki na szybę wewnątrz auta?
angelusag Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 A może na początek poszukać przyczyny parujących szyb ? Czy kolega jest pewien, że to na skutek wilgoci w aucie. Częstą przyczyną jest nieszczelny układ ogrzewania auta, nieszczelna nagrzewnica, materiałowe dywaniki. Najpierw trzeba wyeliminować wszytkie przyczyny. Pomaga np. otwarcie i przewietrzenie auta po zakończonej jeździe aby temeratura auta wewnątrz i na zewnątrz auta wyrównała się. Jeżeli są dywaniki materiałowe to można podłożyć pod nie gazety aby wciągąły wodę albo w zimie zamienić na gumowe.
cash Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Nie zaszkodzi również wymienić filtr kabinowy
angelusag Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Nie zaszkodzi również wymienić filtr kabinowy To juz w ogóle powinno być zrobione na samym początku jak szyby parują.
SJake Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 - odkurzanie i czyszczenie wnętrza (może być lekkie pranko) - Filtr KABINOWY - Czyczczenie szyb - Glass Science FOG CLEAR Jak będzie dalej parowało... to...
jaypablo Posted October 12, 2011 Author Report Posted October 12, 2011 Akurat mam Hondę Civic V - w tym modelu nie ma filtra. Wycieraczki welurowe do wymiany na gumowe. Wyczyszczę szyby na nowo, zastosuje Glass Science FOG CLEAR i do tego torebeczki wyciągające wilgoć. Potem opisze efekty na forum.
Nelson Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Wymyj porządnie szyby i sprawdź odpływy w podszybiu.
GracjanS4 Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Sprawdź czy Ci się gdzieś woda nie dostaje do auta.
Luppus Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Moja rada na parujące szyby - klimatyzacja
Ariss Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Siema. Ja miałem podobny problem w poprzednim aucie - Skoda fabia I. Przyczyną była woda dostająca się przez skruszałe uszczelki pod blachami podnośników szyb w drzwiach, przez co całe wygłuszenie auto to które wysciela podłoge auta było namoknięte. I tu zagrywki był początek najpierw uszczelniłem drzwi, potem wybebeszyłem auto wysuszyłem środek i dopiero pomogło a tez zaczynałem od filtrów kabinowych i dywaników ;p
miHoo79 Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 Sprawdz czy nie masz wody pod wykladzinami...
_Shadow Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 masz taką honde jak ja, wiec jezeli to HB to zacznij poszukiwania pod kołem zapasowym, tam sie zawsze zbiera woda
crystaldetail Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 szwagier jest mechanikiem i od czasu do casu tam z nim cos grzebie ... 1. filtr kabinowy 2. w audi 80 dostawala mi sie woda spod podszybia (byly zatkane odplywy - liscmi) 3. kolo zapasowe 4. nieszczelnosc na uszczelce bagaznika
Wax Paradise Posted October 12, 2011 Report Posted October 12, 2011 - Glass Science FOG CLEAR Jesteś pewny tego, co polecasz oraz jakie jest faktyczne przeznaczenie tego produktu? Polecam poczytać: http://www.autogeekonline.net/forum/new ... eview.html
SJake Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 Jesteś pewny tego, co polecasz oraz jakie jest faktyczne przeznaczenie tego produktu? Sebastian, ja używałem i nie miałem najmniejszych problemów z aplikacją, jak i problem z osiadaniem pary na szybach w samochodzie bez filtra kabinowego został zminimalizowany. Może to większa zasługa "prania" tapicerki, dokładnego czyszczenia szyb niż nałożony wówczas Fog Clear... wydawało się, że działa. Z tego co piszą użytkownicy z forum autogeeka i samo tłumaczenie producenta, można wywnioskować, że ten produkt to jakiś poroniony pomysł...
pavvell Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 Trzeba pamiętać że praw fizyki nie zmienimy. "Parowanie szyb" to tak naprawdę proces odwroty do parowania - to wykraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu na zimnej powierzchni szyb. Zapobiegać można na 2 sposoby - podgrzewając szyby, lub osuszając powietrze klimatyzacją.
hornet Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 Najlepiej kupić jakiś płyn typu "anty para". Ja mogę podzielić się własnymi doświadczeniami bo używałem kilku różnych. Jak dla mnie nie do pobicia na chwilę obecną jest ściereczka Nigrin przeciw parowaniu szyb. Koszt około 2 zł. Powinny być w dostępne w Norauto. Dodam, że ja używam na szybach przyciemnionych folią i niektóre płyny nie dawały rady.
SJake Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 Ja dzisiaj rozmawiałem z kierowcą autobusu mzk - zdradził mi swój patent na parujące szyby - wciera w szybę raz na 5 dni szampon Bambino Ponoć działa...
SzaKal Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 SJake, O tym szamponie bambino to mówili kiedyś w TVN turbo niby działa
martek Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 SJake, ja slyszalam o "bambi" z kaczuszka na butelce - podobno rzeczywiscie dziala aaa i pianka do golenia...
SJake Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 tak więc... do sklepu "mydłem pachnącym" i zakupić szampon z kaczuszką... Jutro testy
cash Posted October 13, 2011 Report Posted October 13, 2011 Mam rain-x anti fog (nie używany), postaram się wysmarować w weekend 1/2 szyby dla testu.
adrianekk Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 no właśnie ma być "Bambi" z kaczuszką czy "Bambino" firmy J&J z misiem ? próbował ktoś tego patentu? jedyny jaki znalazłem w sieciowej drogerii to "bambino" z misiem.
SJake Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 "Bambi" to ten... testowałem. Patent działa Faktycznie ogranicza parowanie. Na Alledrogo sześciopak kosztuje 15 zł. Dostepny w dwóch rodzajach...
Register a new accountSign in
