andpgud Opublikowano 4 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2011 Ja chce dowiedziec sie jakie preparaty uzyc na bezowa tapicerke i dywany, ale ktos mi zawsze usuwa tematy. Co jest grane??
Administrator Evo Opublikowano 4 Czerwca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2011 Może dlatego że na ten temat zostały napisane już setki postów ?
woosiunioo Opublikowano 17 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2011 Panowie mam takie pewnie dla was banalne pytanie ale czy po uzyciu prespray'u potem srodka do ekstrakcji (rm 760) trzeba potem to plukac woda czy nie koniecznie ?
sinrock Opublikowano 17 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2011 woosiunioo to zależy Jeżeli użyłeś dużo rm i boisz się o zacieki, czy pomimo małej ilości zostały zacieki, bądź też w aucie było palone (wtedy można dodać jakiś neutralizator i przepłukać jeszcze wodą). W innych wypadkach ja osobiście nie płucze wodą.
woosiunioo Opublikowano 17 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2011 sinrock, dzieki wielkie za pomoc
sinrock Opublikowano 18 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2011 Czytając to i owo zebrałem już kilka specyfików i wyprałem parę aut. Niestety dość często zdarza mi się taka sytuacja gdzie nie mogę w 100% domyć średnio/mocno pobrudzonej podłogi w aucie Środki typu Tenzi Perfekt/STR, a nawet mocniejszy Buzzil Perfekt nie dają często w 100% rady. Pomijam już tutaj normalne prespraye typu sr101 czy 789 Power Burst... Macie na to jakąś radę czy po zostawiacie tak jak jest i tłumaczycie sobie, że to zmęczenie materiału?
stepien Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam! Zakupiłem dziś odkurzacz wodny Earlex bez możliwości prania, ciąg ma szalony a hałas jaki robi przy tym skutecznie symuluje kac po dobrym weekendzie:) W arsenale mam APC Autosmart G 101 czy moge wyprać tapicerkę w następujący sposób?? -APC 1:10 ( czy można więcej przy większym zabrudzeniu??) -naniesienie bezpośrednio na tapicerkę -szczoteczka -odciągnięcie brudu odkurzaczem -czysta woda (jako przepłukanie) + ewentualnie znów szczoteczka -kolejna runda odkurzaczem? Do tej pory w ogóle mi nie wychodziło tego typu pranie, poza tym nie miałem odkurzacza wodnego. Zaznaczam że temat przeczytałem cały jednak chce sie jeszcze upewnić. Pozdrawiam Andrzej
wasyl156 Opublikowano 7 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2011 Na pewno coś tam osiągniesz przy małych i średnich zabrudzeniach. Sam tak prałem, na wielu myjniach tak piorą. Jak na początek to ok Ja nawet nie płukałem nigdy wodą. Później przez to tapicerka może szybciej się brudzić, bo niektóre (wszystkie?) APC po wyschnięciu są lepkie. Co do stężenia to staraj się dobierać jak najniższe i stopniowo przy mocniejszych zabrudzeniach zwiększaj aż do uzyskania zadowalającego ciebie efektu. Ja prałem auto 3c conceptem takim sposobem przy rozcieńczeniu 1:15 i ładnie dało radę Wszystkiego nie usunąłem, ale efekt był wystarczający. Pamiętaj też o próbie w niewidocznym miejscu.
Docent114 Opublikowano 7 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2011 Ja rozcieńczałem 1:20 pranie tapicerki .
wasyl156 Opublikowano 7 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2011 Ostatnio zaintrygowała mnie pewna sprawa Co ze zlewkami z prania? ;> Ot tak można wprowadzić do kanalizacji? Czy prespraye i środki do ekstrakcji są biodegradowalne?
kermit Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 Wbrew pozorom to temat rzeka,jeśli jesteś osobą prywatną to tak,można,jeśli prowadzisz działalność to nie.Zgodnie z wchodzącymi przepisami UE dot.segregacji odpadów- karty specyfikacji na wszystkie produkty,gromadzenie odpadów płynnych itd.Przepisy są tak zagmatwane i niezrozumiałe że wymagają pomocy speców od tych spraw...
wasyl156 Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 No a jeżeli mam działalność to jak to wtedy wygląda? Czytałem uchwałę rady miasta, która mówi o odprowadzaniu ścieków z myni np (jakoś to się nazywało, ale za cholerę nie pamiętam ), to wystarczy zapewnić odpływ do kanalizacji miejskiej lub do zamkniętego zbiornika.
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 Musisz mieć zainstalowany separator substancji ropopochodnych lub tzw. obieg zamknięty dla myjni. I wtedy jest wszystko ok.
tasek Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 ostatnio przejeżdżałem obok myjni samochodowej a tam na trawce siedzi młoda kobitka z puzzi 100 i pierze dywan domowy. zatrzymałem sie aby zapytać o cenę wyprania samochodu i obejrzenia pracy jednej z lepszych myjni w moim mieście. kobieta za pomocą puzzi spryskiwała obszar ok 40x40 cm dywanu a następnie ssawką odsysała brud tak jechała cały dywan. moje pytanie: tak się pierze wykładziny i dywany? po co kupować drogi odkurzacz piorący skoro opryskiwaczem z rm 760 mogę spryskać fotel i odessać odkurzaczem z filtrem wodnym. jak się nie myle odkurzacz piorący przed ssawką ściągającą ma zamontowaną dysze która spryskuje roztworem który od razu jest zasysany przez odkurzacz mam do wyprania w domu 2 auta a na myjni powiedzieli mi za oba 400zł Za tą cenę bede miał odkurzacz z możliwością zbierania płynów
Krzysiek Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 tasek - jak nie masz mocno brudnych foteli to w taki sposób spokojnie machniesz sobie takie pranie samemu. Za 400 PLN, masz racje, kupisz jakaś markietówke, poczytasz jak się robi pranie i masz zrobione - jak to będzie zrobione to zależy tylko od Ciebie, od poświęconego czasu i zaangażowania. Mała puchę RM kupisz gdzieś za ok. 70zł i na parę razy ci wystarczy. Osobiście polecam ci, zaopatrz się jeszcze w miękką szczotkę... materiał musisz trochę prze szorować zanim wyciągniesz płyn z brudem, samo natryskiwanie i zbieranie to robota głupiego - szkoda pieniędzy i czasu. Uważaj z podsufitką. Pranie podsufitki wymaga wprawy, można ją sobie łatwo zniszczyć. Polecam wybrać ciepły dzień do prania.. będzie Ci szybciej schło. Ps. Takie pranie z wykorzystaniem wyłącznie techniki "natrysk i wyssanie" być może i jest efekt wizualny, że dywan, fotel itp są czyściejsze.. ale uważam żeby robota była dobrze zrobiona, niezbędne jest delikatne poszorowanie materiału, ale to naprawdę mięciutką szczotką ( w żadnym wypadku ryżowa, taka do rąk) Ja korzystam z takiej że gdyby przyłożyć ją do skórki pomidora, włosi by się rozjechało na boki - gwarancja że nie uszkodzę żadnego materiału.
Arek_ Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 Jakich opryskiwaczy używacie do nanoszenia prespreyu ?
wasyl156 Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 Ja używam Kwazara Venusa. Od prania zwykłym naciskanym palec ci odpadnie Ewentualnie coś w tym stylu możesz sobie kupić. Kwazar nie jest drogi i jest solidny. Porównywałem z tańszym produktem z tej półki to był o wiele gorzej wykonany.
vanquisz Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2011 Jakich opryskiwaczy używacie do nanoszenia prespreyu ? Kwazar Mercury 0,5l double-trigger, daje rade. Osobiście nie lubię opryskiwaczy z pompką, zwłaszcza jak nie mają regulowanej dyszy.
Arek_ Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2011 Co polecacie na mocniejsze zabrudzenia? chodzi mi o wykładzinę, nie mogę jej do końca doczyścić nawet mocnym stężeniem rm 760 i proszkiem karchera też się nie udaje
rogo Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2011 Co polecacie na mocniejsze zabrudzenia? chodzi mi o wykładzinę, nie mogę jej do końca doczyścić nawet mocnym stężeniem rm 760 i proszkiem karchera też się nie udaje używasz samego rm czy do tego prespray ? dobra szczotka jest u Ciebie ?
Arek_ Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2011 Mam dobrą szczotkę sam rm później rm i prespray, sam proszek też nie daje rady... ogólnie to samym proszkiem zawsze leciałem i wszystko się ładnie prało a teraz w busie słabiej idzie no ale trudno, jutro zrobię jeszcze podejście i powinno już zejść.
npiotr Opublikowano 9 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2011 kup proszki tersusa lub prochema. Środki z Karchera są takie sobie.
Arek_ Opublikowano 9 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2011 Ok, powiedz mi tylko jeszcze gdzie szukać małych opakowań ?
ariello01 Opublikowano 9 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2011 Ok, powiedz mi tylko jeszcze gdzie szukać małych opakowań Hemnat.pl, sam tam kupuje te środki i jestem zadowolony. Szybka wysyłka, fachowa obsługa Polecam
Arek_ Opublikowano 10 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2011 Stronka nie działa, dobry link podałeś ?
