odrazu po przeszczotkowaniu prespray wrzucasz proszek i wtedy ściągasz... proszku nie szczotkujesz
czyscilem wczoraj pierwszy raz tapicerke nowo zakupionym Numaticiem Georgem...
Wszystko wyszlo ok z wyjatkiem przedniego fotela ktory byl wyjatkowo brudny - zostaly plamy zrobię teraz podejscie drugie...
jednak czytajac powyzsze... ja nic nie szczotkowalem presprey chwile czekalem i odkurzacz z proszkiem i od razu sciagam ...
zle robie?
Uhm, czy czytaliście wnikliwie pierwszą stronę wątku? Tam wszystko jest ładnie opisane :)
Ja się natomiast dołączę z pytaniem o mocny środek do odplamiania. Mam kilka uporczywych plam ze smaru, oleju silnikowego i innych wnętrzności samochodu przewożonych żywcem na dywaniku. Tersusem PR101 nie jestem w stanie tego usunąć.
zle robie?
zrób tak
1.ekstrakcja+odsysanie jednoczesnie(chodzi o zwilzenie tapicerki)
2.spryskujesz prespreyem i szczotkujesz po chwili szczotką(aby presprey zaczął działać)
3.jeszcze raz jednoczesnie pryskasz ekstrakcja i odsysasz
4.i zeby byc pewny ze nie wyjda ci białe slady(po wyschnieciu)przelec jeszcze raz sama woda(jednoczesnie odsysajac)
wszystkie plamy puszcza chyba ze masz jakies oporne plamy albo za słaba chemie
[ Dodano: 4 Kwiecień 2011, 17:05 ]
ja robie ,,mieszanke,, z srodków tenziego w proporcji 1:1- TOP EFEKT STR + TOP PLAM CLOR(dolewam jakis zapach do zabicia smrodu chloru)
jest jeszcze srodek Super Green Specjal NF (nie ma on w zastosowaniu prania tapicerki a głownie do usuwania uciazliwych zabrudzen ropopochodnych z posadzek)ale przetestowałem go i tez daje rade :-]:-] srodek bardzo mocny przyrównywalny :kox: (a nawet mocniejszy)niz DIMER
Mazder, jak chcesz to mogę Ci wysłać jakies 100ml to rozrobienia produkt Karcher RM81ASF, nie weim czy kiedys probowałeś...jak dla mnie jest mega dobry i w sumie chyba raczej wszytsko zawsze schodzilo, mozne warto sprobowac... tylko w zasadzie nie mam pojecia w czym bym Ci to miał wysłac... a w castoramach i obi ten płyn kosztuje 50zł za 2,5 litra
Jeżeli masz pustą buteleczkę po testerze jakiegoś szuwaksu, to ja chętnie przyjmę taką próbkę. Ale jak nie masz w czym wysłać, to szkoda zachodu. Coś sobie skompletuję na miejscu.
Rozumiem, że ze środków "codziennego użytku" nie da się czegoś z powodzeniem wykorzystać?
A ja mam do Panów pytanie z troche innej beczki. Za jakiś czas dojdzie do mnie Pan George i na dzień dobry zabiorę się za swoje auta, a że chce zrobić to dobrze to będę musiał wymontować fotele i tu moje pytanie. Powiedzcie mi czy dobrze rozumuje :mrgreen: Jeżeli fotele nie są niczym połączone z autem np. wentylacja, ogrzewanie, regulacja elektryczna to po prostu je wyjmuje. Jednak co w przypadku gdy są one w pewnym stopniu zautomatyzowane? Przed wyjęciem odłączam akumulator, po czym podpinam go po zrobieniu wnętrza? Czy przy takiej zabawie nie zdarzyło się wam, że po złożeniu auta do kupy i odpaleniu silnika komputer wywalał wam jakiś błędy? Nie chciał bym, by po skończonej pracy okazało się, że świeci mi się połowa kontrolek na desce... :kox:
W fotelu pasażera możesz mieć matę zajętości siedziska. Wystarczy nie włączać zapłonu, żeby komputer nie wykrył i nie zapisał błędu w pamięci.
Akumulator możesz oczywiście odłączyć, jeżeli obawiasz się, że podczas odpinania elektryki porazi cię prąd :P
ja bym na wszelki wypadek odpiął aku :) We fiatach lubi wywalić błąd przy odpinaniu poduszki bez akumulatora odpiętego.. a później już tylko kasowanie błędu kompem :/
Nie wiem jak w innych markach ale jeśli chodzi o audi i moje doświadczenie to nawet przy wyjęciu air bag z kierownicy nie wyrzuca błędu przy wyjętym kluczyku ze stacyjki, w takim razie co do fotela również nie będziecie mieli z tym problemu.
sinrock się spina bo jeszcze nigdy nie robił takich cudów :lol: dla pewności można odpiąć aku, 5 minut roboty, a zawsze pewność, że nic nie wyskoczy ;) tak jak napisał Szakal trzeba znać kody radia itp :/
Kod radia to jeden problem, ale również przy odłacznieu akumulatora kluczyk może się rozkodować. Dzisiaj akurat wyciągałem do jutrzejszego prania fotele z citroena C2 i wystarczył wyłączony zapłon i żadne błędy nie wyskakiwały ;)
A ja zapytam bardziej doświadczonych kolegów:
Jak sie robi ekstakcje? Jako swiezy uzytkownik George'a upralem dzis dywan. Chemia Tersusa plus RM760. Z presprayem nie bylo problemu, wyszczotkowalem wszystko ladnie. Potem zaczalem ekstrahowac i tutaj pytanie. Ile razy sie to robi? Jeden spokojny przejazd z natryskiem a potem odsysanie. Czy moze kilka przejazdow z natryskiem (wlasnie ile? 2 czy 10). Czy warto na koniec przeplukac wszystko woda? Jezeli tak to znowu ile razy? Rozumiem ze na koniec odsysam ile sie da, czyli tak dlugo jak widac kropelki na tej przezroczystej ssawce.
Z gory dziekuje za porady :)
ps. Fajna zabawa z tym odkurzaniem ekstrakcyjnym :)
Zależy jak bardzo Ci się chce ;). Ja zawsze robię 2-3 przejazdy w różnych kierunkach i czasem dodatkowo jeszcze przy szwach i załamaniach materiału. Jeżeli stosujesz mocny roztwór RM760 i masz ciemną tapicerkę to warto przepłukać wodą, ale zazwyczaj to nie jest konieczne. Musisz również operować ssawką w miarę płynnie tak żeby nie przemoczyć materiału - nie zatrzymywać ssawki przy włączonym natrysku.
Czy daloby radę nałożyc pianę na tapicerkę Glorią i to później odciągać ?
Taką pianę jak w tych maszynach do suchej piany, później to wetrzeć szczotką i odciągać, jest taka opcja ?
  zieluch napisał(a):
.. Dzisiaj akurat wyciągałem do jutrzejszego prania fotele z citroena C2 i wystarczył wyłączony zapłon i żadne błędy nie wyskakiwały ;)
Zrob tak w grupie VAG i bedziesz mial niespodzianke
  • Administrator
Piciosz, piana przy praniu tapicerki nie jest Ci potrzebna, wręcz przeciwnie, ciężko ją nieraz wypłukać.
A jaka? Bo robilem takk wielokrotnie i nic nie bylo :o
  • Administrator
Tak jest. I to dwa razy, raz jak wyjmowałem fotele do prania rok temu, drugi raz ostatnio, jak grzebałem przy wyłączniku poduszki pasażera w schowku.
w Leonie 2 było to samo...od tego czasu zawsze odłączam aku, szybciej niz podpinać Vaga i kasować błąd...
