Zrób więcej zdjęć jeśli możesz i mi podeślij do lederzentrum. Niedługo jedyne co się zostanie z takich tapicerek to zdjęcia...
Zdjęcia chciałbyś jakieś konkretne np. miejsca wyblakłe, sąsiadujące z miejscami ukrytymi przed ziałaniem promieni słonecznych ? Napisz mi na priv. maila gdzie mam przesłać zdjęcia.
, Na szwach przetarcia farby, tylko malowanie. na oparciu ślad od ubrań, powinien zejść w 100%. Załamań nie usuniesz, taki urok tego materiału. Po zdjęciach widzę, że skóra jest brudna, wręcz się błyszczy tylko nie wiem czy to od fleszu , czy wina kosmetyków których używałeś. Ogólnie wg mnie stan na 3+, czas się zabrać do pracy ;)
Zacznij od oczyszczenia i zaimpregnowania dobrymi kosmetykami. Do podmalowania przetarć na szwach możesz zamówić zestaw tonujący z colourlocka, dostępny w sklepie Lederzentrum.
ten efekt błyszczenia to niestety wina SONAX-a. wcześniej skóra była matowa :( co do czyszczenia i konserwowania to co polecacie? patrzyłem na ten zestawik http://sklep.lederzentrum.pl/foto.php?p ... =14&fID=01 z tym, że nie bardzo wiem jak go stosować. no i podstawowe pytanie co do tego zestawu tonującego. co to za zestaw i jak go użyć?
co Panowie będzie mi potrzebne do ogarnięcia tej skóry? pozdrawiam
  • Dystrybutor
Zestaw tonujący
Zestaw tonujący użycie
Na filmie masz po części tez pokazane użycie zestawu. (czyszczenie skóry, aplikacja środka konserwującego) Jeśli zdecydujesz się na farbowanie, na koniec będziesz konserwował skórę versiegelungiem. Spokojnie starczy na całą tapicerkę.
to już mi rozjaśniło sprawę ;) a więc cała operacja ma wygladać tak- wysyłam do ledercentrum kawałek skóry celem dobrania koloru. po otrzymaniu potrzebnego zestawu :
- czyszcze całe siedzenie środkiem soft clean przy pomocy szczoteczki colourlock
- odtłuszczam powierzchnie do malowania benzyną colourlock
- przecieram padem do szlifowania
- farbuje skórę
- nakładam środek Leder Versiegelung (i tu pytanie. nakładam na całe siedzenie czy tylko na miejsce w którym farbowałem?)
- nakładam na całe siedzenie lV protector a potem co 3 mieś z powrotem czyszczenie soft cleanem a następnie nakładanie lv protector?
pozostałe siedzenia( te w dobrym stanie) oczywiście czyszczę soft cleanem + nakładam lv protector
jako, że nie chce zakładać nowych tematów postanowiłem wkleić swój problem tutaj. auto ma 6 lat- alfa romeo. kupiłem je pół roku temu. skóra wydawała się być czyściutka bez żadnych pęknięć itp.do tej pory zastosowałem 2 razy mleczko SONAX-a w odstępach 2 miesięcznych, ale niestety nie spełniło moich wymagań ...... ostatnio zastosowałem je 10.10.2010r.
podstawowe pytanie do fachowców. co się dzieje z moją skórą, jakich środków użyć żeby doprowadzić ją do stanu zachwycającego oczy ;) chcialbym ją równiez jakoś zabezpieczyć. prosiłbym o porady w stylu łopatologicznym czyli (co, jak, czym, po kolei robić). z góry dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi
1. Regularnie czyść i konserwuj skórę co 3 miesiące.
2. Używaj markowych kosmetyków - takich gdzie środek do czyszczenia i środek do konserwacji to dwa osobne produkty.
3. Ponieważ to jasna skóra zastosuj zestaw do skóry jasnej, który będzie ją chronił przed takimi przefarbowaniami jakie są na zdjęciach tu przykładowy zestaw http://www.all4auto.pl/gliptone-zesatw- ... p-363.html
4. Użyj szczoteczki do skóry.
5. Ciesz się czystą tapicerką i pięknym zapachem skóry w aucie. :)
Mam pytanie co do tej szczoteczki. Czy jej sie uzywa do czyszczenia razem z cleanerem? Czy osobno w jakism innym nieznanym mi celu? :o
Pytam poniewaz ja uzywam microfibry do czyszczenia ale widzialem juz kilka komentarzy co do uzywania szczotek i o ich zaletach.
Dokładnie szczoteczki używa sie razem z cleanerem, zdecydowanie lepiej doczyszcza niz fibra.
Możesz zaopatrzyc sie np. w taka szczoteczke do czyszczenia butów, z delikatnym włosiem.
muzycom, a bo ja jestem niepoprawnym optymista :lol: A tak na serio, zwykle podobne otarica schodzą mi bez problemu, oczywiście głowy nie dam, że tak będzie i tym razem.
  • Dystrybutor
Szczoteczka powinna być z naturalnego włosia,
Nie jest to konieczność...
bo sztuczne może rysować skórę (dokładniej lakier na skórze)
Nie wiem co mam napisać :shock: Nie chce być złośliwy, ale wstaw proszę zdjęcia tych swirli i hologramów. :)
alf
- przecieram padem do szlifowania miejsca gdzie są nierówności
- farbuje skórę
- nakładam środek Leder Versiegelung na całe siedzenie
- potem co 3 mieś z powrotem czyszczenie soft cleanem i znowu versiegelung (na pewno Ci zostanie)
a następnie jak się skończy versiegelung będziesz nakładał lv protector?
Nie ma większego sensu łączenie tych dwóch środków. Możesz po versiegelungu nałożyć leder protector, aby bardziej natłuścić skórę.
Nie wiem jak Ty, ale ja i kilka innych osób mamy doświadczenia ze porysowaniem lakieru skóry po czyszczeniach sztucznymi szczotkami. A potem jakoś szybko w te miejsca się brud wgryza :o
  • Dystrybutor
Może jakieś zdjęcia tych zabrudzeń w kształcie rys wkleisz? Skórami zajmuje się od 3 lat, mój szef od ponad 10, tygodniowo przerabiamy po kilkanaście siedzeń i w życiu takich uszkodzeń nie widzieliśmy. (aby rysował się sam top coat). Z chęcia się nauczę czegoś nowego. Przy twardości obecnych wykończeń prędzej zarysujesz lico. Zresztą po to top coat jest nakładany, bo jest bardziej odporny niż sama skóra. Ma właśnie ją chronić przed tarciem i zarysowaniami. Natomiast bardzo łatwo zarysować lico semianiliny i aniliny właśnie ze względu na brak twardego wykończenia.
Jeśli trafisz szczotkę sztuczną z średnio miękkim lub miękkim włosiem, to w czym problem?
Aby usunąć szczoteczką mechanicznie top coat trzeba by się naprawdę sporo napracować :ad: No chyba, że się używa środka czyszczącego, który go skutecznie przy czynności czyszczenia, często na chwilę choć w drobnym stopniu rozpuszcza... Natomiast wtedy, czy się używa szczoteczki czy szmatki nie ma znaczenia.
Ja to wszystko wiem. 8-)
Po za tym napisałem, że lico jest porysowane, a nie usunięte całkowicie
Przyjrzyj się dokładnie szczotce wykonanej z tworzywa sztucznego. Włosie jest ucięte ostro, pod kątem 90 stopni. Ma bardziej agresywną krawędź niż włos naturalny.
Ponadto włos naturalny pod wypływem wilgoci staje się bardziej elastyczny i miękki. Tak samo bardziej miękka staje się skóra przy zmoczeniu środkiem czyszczącym.
A włosie sztuczne pozostaje cały czas tak samo sztywne.
I dlatego może rysować lakier na skórze.
Jak wytłumaczyć komuś przez internet lub telefon, że szczotka ma być ze średnio miękkiego włosia a nie średnio twardego włosia? :lol:
  • Dystrybutor
Ja nie bardzo rozumiem o czym piszesz :o
Dla twojej informacji lico skóry w skórze gładkiej farbowanej powierzchniowo jest pod warstwą lakieru wykończeniowego gruntu i farby.
Zarysowanie lica wygląda w ten sposób:
Zrobił je pazurami kot...
Bardzo prosto. Wystarczy żeby organoleptycznie sprawdził twardość włosia i jego tendencje do rysowania na własnej skórze, dużo bardziej delikatnej niż bydlęca. Szansa że wybierze zbyt twardą szczotkę po takim teście naprawdę jest znikoma...
Witam, pytanie kieruję do speców w dziale :)
Czy możliwa jest naprawa defektu nr 2? w tym miejscu skóra przedarta jest całkowicie, a na zewnątrz wystaje materiał - wydaje mi się ze płynna skóra nie wiele tu zdziała ...
Defekt nr 1 potraktuję farbą tonującą natomiast nie wiem jak ugryźć 2:)
  • Dystrybutor
Niestety będzie trzeba to przeszycie wymienić. W tym miejscu żadna szpachla naprawcza się nie utrzyma.
  • Administrator
Jakie są skutki zastosowania zestawu do ciemnej tapicerki na jasnej skórze ? Jakieś odbarwienia ?
  • Dystrybutor
Sprecyzuj konkretnie o jakie środki pytasz :)
Generalnie kolor skóry nie ma znaczenia. Dziwi mnie polityka stosowania osobnych środków do skór ciemnych. Filtry UV, to już raczej norma w produktach z wyższej półki. Wykończenie są takie same. Często jasne skóry z uwagi na na słaby pigment krycia jasnych farb są podwójnie malowane. Na jasną farbę gruntową (często białą)nakładany jest dopiero właściwy kolor. Jednak nie ma to znaczenia w pielęgnacji.
W wypadku podwyższonej podatności na przebarwienia zestawy do skór jasnych mają jakąś racje bytu. (mocniejszy środek czyszczący, szczoteczka, środek konserwujący zapobiegający przebarwieniom)
Jednak dlaczego mamy zakłądać , że każda jasna tapicerka jest zaniedbana, a przebarwienia są i na ciemnych skórach, (niewidoczne).
