Mazder, Zdjęcie boczka wrzuciłem żeby zaznaczyć fakturę "skóry" ;)
Same fotele nie są z takiej skóry jak normalnie. To linia exclusiv i ma właśnie coś takiego jak niektóre kompakty E36 ;)
a więc postanowiłem wziąść sie za skóre w moim bmw oto fotki
Uploaded with ImageShack.us
mam już kosmetyki Strong Cleaner i Leder Versiegelung, chciałbym zregenerowac tą skóre z jak najlepszym efektem , myślalem o malowaniu , co mi jeszcze będzie potrzebne za kosmetyki??
CHcesz to wyczyścić i zaimpregnować czy malować? bo to 2 różne bajki.
Może jeszcze do czyszczenia jakieś APC + szczoteczka? Usunie ten największy brud i potem te środki, które masz?
Jak na moje oko APC to zbędny krok skoro killer ma Strong Cleaner'a :)
Edit: Szakal wyprzedził ;)
  SzaKal napisał(a):
Tasaq, Uwierz mi że strong cleaner jest silniejszy niż nie jedno silnie skoncentrowane APC .
Nie kwestionuję tego, nie miałem styczności ze strong cleanerem. Bardziej chodziło mi o ekonomikę. Użycie APC wydaje mi się, że wychodzi po prostu taniej. No chyba, że nie posiada APC i musiałby kupić to wtedy faktycznie lepiej potraktować strong cleanerem.
No nie wiem - wg mnie APC jest na bazie wody i nią rozcieńczane więc nie bardzo do skóry się nadaje. Dobry środek do czyszczenia skóry ma np Polishangel. :good:
srodek do konserwacji i czyszczenia mam chciałbym też odmalować skóre , chciałbym użyć do tego środków Lederzentrum zastanawiam się co mi jeszcze potrzebne, oczywiście farbka i co jeszcze chce to zrobić według sztuki , tak jak być powinno zrobione , nie przecze że licze na pomoc muzycom , ale wszystkie podopwiedzi mile widziane
killer23, Lista jest długa... pad szlifierski, rozpuszczalnik, farba, wykończenie i pewnie wiele innych ;) tak jak pisałeś ... pisz do muzycom.
210 tys tyle że zdjęcia były tak robione żeby efekt złapać, mocno na żywo to sie w oczy nie rzuca i wcześniejszy własciciel słabo dbał o tą skóre, czysciłem ja na wiosne szarym mydłem , efekt był nie zly ale o jasna tapicerke trzeba dbać :-]
To dziwne. Moja przy tym przebiegu wygląda znacznie lepiej, żeby nie zaryzkować stwierdzenia 4+ Myślę, że nie ma co skóry oceniać tylko przez pryzmat przebiegu. Znaczący wpływ ma na to czas i starzenie się skóry.
  • Dystrybutor
Witam!
Tapicerka killer23
Siedzenia dość mocno już zużyte. Moim zdaniem samo czyszczenie niewiele pomoże, ale i tak musisz wyczyścić zanim będziesz farbował. Dopiero po czyszczeniu tak naprawdę dopiero po czyszczeniu okaże się jaki stan jest tej tapicerki. ale ja tam widzę nie tylko brud ale i poważne ubytki w farbie.
Jeśli zdecydujesz się na farbowanie:
Część zestawu już posiadasz. Czyli zostaje farba:
http://sklep.lederzentrum.pl/farba-tonu ... l-p-2.html
Szczoteczka do czyszczenia skóry 16 zł. brutto.
http://sklep.lederzentrum.pl/szczoteczk ... -p-21.html
Dodatkowa farba tonująca 67 zł. brutto.
Jasne farby mają słabszy pigment krycia , w związku z czym przy renowacji zużywane są większe ilości farby.
http://sklep.lederzentrum.pl/farba-tonu ... l-p-2.html Poleć znajomym
Pad szlifujący 15 zł. brutto. Do delikatnego wyrównania uszkodzonych powierzchni. Przy szlifowaniu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić nici.Po szlifowaniu skórę należy przetrzeć suchą szmatką.
http://sklep.lederzentrum.pl/pad-szlifujacy-p-5.html Poleć znajomym
Gld 65 zł. brutto. Delikatny rozpuszczalnik do skór. Niewielką ilość płynu nalewamy na białą nie troczącą się szmatę i przecieramy uszkodzone miejsca na skórze, do momentu , aż na szmatce pojawi się farba.Środek delikatnie rozluźni starą farbę, co uplastyczni powierzchnię i ułatwi łączenie się obu farb.
http://sklep.lederzentrum.pl/rozpuszcza ... l-p-8.html
Słowem wyczyść i zobacz na ile to pomoże. Na twoim miejscu już bym jednak wysyłał kawałek skóry celem dobrania koloru :)
Odbarwienie dzierzaGST
Jeśli to podłokietnik prawdopodobnie jest to eko skóra.
Wyczyść to Strong Cleanerem jeśli zostaną niebieskie "przebicia" to doczyść GLD.
Jeśli to skóra to może się okazać, że wykończeni jest uszkodzone i po gld zacznie schodzić farba. Bez problemu można wtedy to dofarbować.
Pozdrawiam
muzycom a jak to jest z malowaniem musze malować wszytkie całe siedzenia czy tylko te częsci które są najbardziej zużyte ?? bo zdjecia które dałem są tylko siedzenia kierowcy pozostałe są w dużo lepszym stanie :)
nie musisz malowac wszystkiego.. najwiecej czasu zajmie Ci dobranie koloru.. jesli uda Ci sie dobrac idealnie to albo porobic tzw "zaprawki" albo pomalowac caly fotel..
  • Dystrybutor
Ciężko powiedzieć ile trzeba będzie pomalować.
Dużo zależy od tego jak dobierzemy farbę. o oryginalnym kolorze możesz zapomnieć na tych siedzeniach niestety.
Przy nakładaniu gąbką w metodzie półprofesjonalnej nie kontrolujesz stopnia połysku lakieru wykończeniowego. Co byś nie robił jak byś farby nie dobrał po malowaniu w tym kolorze i przy tym stanie tapicerki fotel, który zrobisz będzie wyglądał bardzo "świeżo".
To się rzuca w oczy. 2 farby poleciłem w opcji ze wyrównasz kolor na całości.
Z doświadczenia wiem, że dużo łatwiej gubi się różnica przód tył niż między dwoma przednimi fotelami.
Podłączając się do tematu...
Co byście zaproponowali aby doprowadzić tapicerkę skórzaną do akceptowalnego poziomu.
Napiszecie pewnie co to znaczy akceptowalny? :D:-]
Pacjent to W220 a wygląd skóry poniżej: (jeśli zdjęcia się nie wczytają to link do albumu http://imageshack.us/g/825/71125011d.jpg/ )
Przeczytaj od początku cały temat, a jest tego 20str. to na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje
pytanie. ;)
siwy49 czytałem, czytałem...
Mam więc troszkę wątpliwości, czy w moim przypadku :o :
- należy zastosować agresywne środki czyszczące
(boję się czy nie naruszę farby) czy zacząć od łagodnych?
- czy po odżywieniu skóry należy zastosować jakieś utrwalacze
(według muzycom, którego b. szanuję za wiedzę dla skór starszych niż 5 lat TAK, natomiast według dzisiejszej korespondencji z przedstawicielem firmy lederzentrum NIE. Tak więc... ???)
- czy może przed cleanerem zacząć wodą z mydłem?
- czy w związku z dziurkami jakie są w tapicerce stosować środki w formie pianki?
- itd. itp.
Jeśli wszystko już napisano, to można zamknąć temat. :)
Pozwoliłem sobie więc napisać do mądrzejszego w doświadczenie Koleżeństwa, podając konkretny przypadek i proszę o pomoc.
  • Dystrybutor
Co rozumiesz przez utrwalacze i środki odżywiające.
W naszej technologi jest odwrotnie.
Najpierw utrwalacz, potem dla skór starszych środek konserwujący.
Po przeanalizowaniu Waszych i Producentów Aut problemów doszliśmy do wniosku, że środki konserwujące w nowych autach nie za bardzo pomagają, a reklamacje są :).
W naszych zestawach do konserwacji znajdziecie środek tworzący powłokę zapobiegającą wycieraniu się farby. Jak już farba bedzie zabezpieczona przed wycieraniem możecie zadbać o wszystkie jej inne walory na przykład Leder Protectorem :)
Jeśli otrzymałeś inną informację, albo inaczej to zrozumiałeś to przepraszamy :)
Jak by nie było, zafundowałeś pracownikom szkolenie wewnętrzne w poniedziałek :D
Pozdrawiamy :)
Co do pozostałych tematów:
1. Taka mała uwag Strong nie jest aż taki agresywny. Generalnie jeśli farba się nie trzyma, jest uszkodzona to i tak zejdzie. Po prostu potrwa to trochę dłużej i będzie większa szansa, ze przy okazji zatłuścicie powierzchnię.
2. Jeśli masz cleaner czemu stosować gorsze rozwiązania.
3. Perforacji nie można przemoczyć. (migracja kolorów itp) Im mniej wody tym lepiej, więc pianka się sprawdzi o ile nie pozwolisz jej wyschnąć w dziurkach :P
Jeśli źle zrozumiałem to ja przepraszam. :(
A co do szkoleń nigdy nie jest za dużo i dotyczy każdego i każdej z branż :D
Może błędnie odczytałem Twoje wskazówki w tym temacie z dnia 20 Maj 2009, 11:43.
Ostatecznie aby rozwiać wszelkie nieścisłości i moje problemy percepcyjne rozumiem, że zakup zestawu http://sklep.lederzentrum.pl/foto.php?p ... =14&fID=01 załatwia sprawę. Po wyczyszczeniu tapicerki i nałożeniu LV Protectora niczym już smarować nie trzeba.
Oczywiści, przy założeniu, że w toku cleaningu farba nie zacznie schodzić.
Mam nadzieję, że przez moją niefrasobliwość nikt w firmie nie ucierpiał.
Dziękuję za informację
