tomek909 Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Cześć. Zwracam się do was z pomocą słuchajcie, chce jechać na myjnie samoobsługową i dobrze auto wymyć głownie z kurzu, auto więcej stoi niż jeżdzi, klasyk A więc do rzeczy 1.Jest sens kupowania takiej pianowniczki? zastanawiałem się nad Glorią F10 2L, chce umyć całe auto. 2.Czy po płukaniu, można wytrzeć lakier odpowiednim ręcznikiem do karoserii? 3.Oczywiście wybór aktywnej piany już sobię znajdę na forum, jaką polecacie Jest sens czy nie? auto głownie jest lekko zakurzone, sam kurz, zero piasku. Czy może jakieś inne pianowniczki polecacie? Jak sobie kupisz pianownicę to będziesz zadowolony, bo efekty bedą na pewno lepsze niz te środki dostępne na myjni. ja bym Ci polecił taką pianownicę: autonablask.pl/produkt/epoca-tec-one-foamer-2000-pianownica-reczna/ do tego piana np. Shiny Garage Friut Snow Foam 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
classic Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Włąsnie nad taką się zastanawiałem, bo Gloria ma tylko 1L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poorsultanpl Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Ile lać w takim razie Shiny Garage Fruit Snow Foam 2015 do ręcznej pianownicy - marolexa? I jaką ilość filcy do tej piany? Dysza teejet 110 oczywiście. Według danych jakie znalazłem: "Zalecane rozcieńczenie 80-100ml na 1L wody" ale strone wczesniej ktoś powiedział, że 40ml na 1L spokojnie wystarczy. Ja dałem 40ml na 1l tak jak ktoś mi radził stronę wcześnie, było ok. W pianownicy Epoca 1.5l, miałem włożone dwa filce z czterech jakie tam były oryginalnie. Następnym razem spróbuję z trzema. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hulku Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Ile lać w takim razie Shiny Garage Fruit Snow Foam 2015 do ręcznej pianownicy - marolexa? I jaką ilość filcy do tej piany? Dysza teejet 110 oczywiście. Według danych jakie znalazłem: "Zalecane rozcieńczenie 80-100ml na 1L wody" ale strone wczesniej ktoś powiedział, że 40ml na 1L spokojnie wystarczy. Proszę zatem o sprawdzoną recepturę P.S. Dodam, że mam 3L marolexa więc fajnie jakbyście powiedzieli ile "wywaru" zrobić, żeby starczyło spokojnie na całe autko - honda civic 5D Dysza teejet 110 to nie oznaczenie 110 to kat rozpylania a bardziej chodzi tą druga wartość. Ja mam 3 litrowego na Passata kombi poszło mi 1,4 l Do Magi 40ml na l wody 3 filce i może trochę za duza dziura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kloch Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Jasne masz racje druga wartość czyli przepustowość tez jest wazna. Okej to probuje z SG SF 2015 40ml/1L i dwa filce. Zobaczymy co będzie. Choć dziwnie malo die wydaje skoro producent minimalna ilość piany sugeruje 2 razy większą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 3 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 100ml na 1L daje się w przypadku pianownicy typu PA, a nie ręcznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vespa Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Dziś po raz drugi testowałem Epoca Tec One Foamer 2000 z pianą Blink Active Foam. Na 1,5 l wody wlałem 80 ml piany. Pompowałem do oporu ale jestem tym ustrojstwem zawiedziony - co 5 sekund trzeba dopompowywać, bo po chwili zamiast rozbryzgu leci ciurkiem. Piana jest dosyć gęsta. Znacie jakieś sposoby / modyfikacje aby praca z tą pianownicą nie była tak frustrująca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati373737 Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Kup u wulkanizatora wentyl, taki wygięty najlepiej, wywierć w ściance zbiornika dziurkę i wsadź tam wentyl. Potem do tego podłączasz sprężarkę i możesz pianować bez przerwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Kup u wulkanizatora wentyl, taki wygięty najlepiej, wywierć w ściance zbiornika dziurkę i wsadź tam wentyl. Potem do tego podłączasz sprężarkę i możesz pianować bez przerwy viewtopic.php?p=172555#p172555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktm950 Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Vespa spróbuj dać z 60 ml, albo wyciągnij 1 filc. Wydaje mi się, że pluje Ci szybko pianą bo masz za duże stężenie piany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vespa Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Zrobiłem próbę na 3 filcach: 20 ml / 0,5 l i nadal była gruba piana, która bardzo krótko leci rozbryzgiem na jaki pozwala dysza, a po kilku, kilkunastu sekundach leje się strumieniem. Potem dolałem wody (pewnie obniżyłem tym stężenie roztworu o ok. 30%) i wtedy leciało mleko. Ale też nie byłej specjalnie zadowolony z długości trwania oprysku o odpowiednim strumieniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 4 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 2 filce, 40-50ml piany na litr wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktm950 Opublikowano 5 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Ale też nie byłej specjalnie zadowolony z długości trwania oprysku o odpowiednim strumieniu. To może wypalona dziura jest za duża? Czym ją robiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy1988_88_88 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Użytkuje ktos taka pianownice ??? http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr ... C65L-/1106 Czy lepiej kupic poczciwa Glorie ?? Posiadam w swoim arsenale pianownice PAa ta by byla uzupelnieniem . Jezeli wybralem zly temat to sorki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vespa Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 To może wypalona dziura jest za duża? Czym ją robiłeś? Niczym. Pisałem wcześniej, że to Epoca Tec One Foamer 2000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
classic Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Użytkuje ktos taka pianownice ??? http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr ... C65L-/1106Czy lepiej kupic poczciwa Glorie ?? Posiadam w swoim arsenale pianownice PAa ta by byla uzupelnieniem . Jezeli wybralem zly temat to sorki. Chyba najlepsza będzie Epoca Tec One Foamer 2L ja miałem kupować, Glorie FM10 ale 1L to mija się z celem. Wielkośc budy E32 odpowiada E39 więc bierz 2 L Epoce ja kupiłem i narazie jest OK, podobnie domywa jak ta z PA. ;)liczy się dobra piana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy1988_88_88 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 classic dziekuje za wskazowke,teraz to juz wogole mi namieszales ale moze ktos jeszcze sie wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kos_pl Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Dziś po raz drugi testowałem Epoca Tec One Foamer 2000 z pianą Blink Active Foam. Na 1,5 l wody wlałem 80 ml piany. Pompowałem do oporu ale jestem tym ustrojstwem zawiedziony - co 5 sekund trzeba dopompowywać, bo po chwili zamiast rozbryzgu leci ciurkiem. Piana jest dosyć gęsta. Znacie jakieś sposoby / modyfikacje aby praca z tą pianownicą nie była tak frustrująca? Zmniejsz ilość filców np. do 1 szt. Wykonaj testy np. w wannie. Przetestuj też różne stężenia środka - np. minimalne, średnie, maksymalne (według zaleceń z karty). Ja też mam Epocę i przy 2-3 filcach, i białej Magi w stężeniu 35 ml na 1 litr, i wodzie demineralizowanej miałem podobny problem. Teraz na 1 filcu i stężeniu Magi około 28 ml na 1l czas pianowania skrócił się o przeszło 50%. A piana ładnie się trzyma się około 7-10 minut (tj. spływa sobie powoli). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 classic dziekuje za wskazowke,teraz to juz wogole mi namieszales ale moze ktos jeszcze sie wypowie Nie jestem obiektywny. Napisze tak. Kup Marolexa 3l + lanca 15 cm. Zyskujesz dobry opryskiwacz do roznych prac, a po prostych i odwracalnych modyfikacjach, pianownice ze zbiornikirm 3l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ShiningCar Opublikowano 7 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Epocę i Mr.Foamer'a różni tylko zbiornik roboczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek.wadowski.7 Opublikowano 9 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Pianownica PA i aktywna piana Blinka super efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Koledzy taka sprawa.Mam PA i jestem już po eksperymentach z różnymi pianami.Używam głównie do aut bez wosku do "odszczurzania".Czasem piany położone na auto wydają się za rzadkie.Szukam jakiegoś skutecznego "pospolitego" APC którym można by w razie potrzeby zagęścić pianę.Wiem,że są firmowe -markowe Apc,ale ja do moich potrzeb nie potrzebuję aż takiej dobrej-porządnej.Szukam czegoś C-jak cokolwiek!.Czo by można do tego celu zastosować?Macie jakieś doświadczenia w podobnej sprawie?. 13 lut 2015, o 09:38 I nikt nic?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poorboy Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Zacznij od sprawdzenia sitka w PA, czy nie jest zabrudzone. APC nie koniecznie zagęści pianę, a wręcz efekt może być daleki od zamierzonego. Pytanie czy w twoim wypadku "za rzadkie" oznacza że efekt mycia jest za słaby, czy za krótko trzyma się na aucie? Są piany, którymi można zrobić piankę do golenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dzięki sitko raczej czyste na 100% regularnie płuczę po każdym umyciu.Lecz sprawdzę.Miałem na myśli zagęszczenie piany-raczej bywa za rzadka -by wolniej spływała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasek Opublikowano 14 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 a może coś z PA nie tak! Ja kupiłem pierwszą PA to mleko z niej leciało z każdą pianą. magi dop 1:5 leciała smietana Wymieniono mi PA na nową i jest miodzio, ale magifoam 1:9 nie daje gestej piany, dop 1:7. Nie wiem o co chodzi, bo z najtansza pianą od K2 w proporcji 1:10 piana jak ubita poprostuj stoi dęba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
