kamilgt Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 GR_BKP, jak ustawione pokrętło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 A, zapomniałem napisać - maksymalnie na minus. To, żeby jeszcze nie trzeba było szukać - myjka Parkside B2, pianownica Idrobase. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 GR_BKP, Dziekuje bardzo Czyli mozna przyjac ze w tym czasie poszlo ok 5,5 l roztworu. Jesli ma byc skuteczny (porownanie z pianownicami recznymi) powinien zawierac ok 40 ml bezpiecznej chemii na litr wody. Wychodzi ponad 210 ml czystej chemii na mniej jak minute pianowania. Mozesz dac do konca na "-" i smialo mieszac 50/50 do pojemnika. No moze 40/60. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kM3 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Może za wolno rozprowadzasz roztwór, albo dysza jest źle ustawiona. Szczerze to nie mam pojęcia jak to regulować, w instrukcji nic nie było.... możesz podpowiedzieć? kM3, poszukaj na YT jak to wyglada.Jest tego sporo. Sprawdzałem, ale wszystkie filmiki pokazują jak działa a nie jak przygotować/ustawić pianownicę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Sprawdzałem, ale wszystkie filmiki pokazują jak działa a nie jak przygotować/ustawić pianownicę... Pokazuja ile i jak nakladac na samochod. A co do ustawien, to mozesz jedynie zmienic ilosc filcu dla konkretnego roztworu. Wiecej chemii - mniej filcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 GR_BKP, Dziekuje bardzoCzyli mozna przyjac ze w tym czasie poszlo ok 5,5 l roztworu. Jesli ma byc skuteczny (porownanie z pianownicami recznymi) powinien zawierac ok 40 ml bezpiecznej chemii na litr wody. Wychodzi ponad 210 ml czystej chemii na mniej jak minute pianowania. Mozesz dac do konca na "-" i smialo mieszac 50/50 do pojemnika. No moze 40/60. Raczej należy przyjąć, że w tym czasie poszło 5 litrów roztworu, bo finalnie tyle go jest Ale nie zmienia to faktu, że trzymając się stężenia do ręcznej, to wychodzi, że należy podać ~190ml piany, czyli takie prawie 40/60... To 500ml roztworu w butelce wystarczy na spianowanie E46, ale znowu marolexem, jakoś specjalnie dłużej nie pianuję (sprężarka). Ot, dylemat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Marolexem zrobisz dodatkowo kola, wneki, komore itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkbewe Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 dobra Panowie szarpnałem się w końcu pianownica PA + ValetPRO PH neutral snow foam foto trochę po aplikacji bo jak zacząłem to nie mogłem wyjść z podziwu jaką to pianę robi proporcja 1:9 z ciepłą wodą, ładnie domyła lekko zabrudzone autko nie ruszając wosku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arista2 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Panowie Mam takie problem. Zamówiłem pianownice LS3 o taka ja na zdjeciu Po podłączeniu do pistoletu leci z niej woda tuz na złączu z pistoletu. natomiast z oryginalnych dyszy jak podłączam to wszystko gra. zmieniłem ten oring uszczelniajacy co jest widoczny na zdjęciu na pianownicy na troszke grubszy ale nic to nie działa, co robić? reklamować? może cos z tą końcówka jest nie tak. to jest końcowka do lavor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atvmmz Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 arista2, Reklamować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arista2 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Dzwoniłem dzis i powiedzieli aby odesłać i przyślą nową. no nic zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pi0trek Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Chciałbym zacząć bezpieczne mycie samochodu. Mam Karchera K.05 z aluminiową pompą. Czy pianownica i aktywna piana zamieszczone w pierwszym poście będą odpowiednie? Dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloppo Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Pi0trek, Tak. Piana zamieszczona w pierwszym poscie jest jak najbardziej bezpieczna bo ma neutralne pH Sam ja uzywam i jestem zadowolony. Wosku mi nie rusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gromog Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 No i dotarłem do końca tematu, 211 stron to nawet Chuck Norris chowa się Dużo ciekawych rzeczy przeczytałem, szkoda, że jest to nieuporządkowane i znalezienie wartościowych postów jest trudne. Ja najpierw kupiłem lancę 0,6 Karchera, a później zacząłem czytać Kiedyś miałem standartowe lance i podawałem chemię ze zbiornika karchera mx720, następnie chciałem coś więcej i kupiłem lancę pianującą z końcówką pod karchera. Niestety pistolet przez takie przekładanie szybko rozleciał się i zaczął przeciekać. Zakupiłem więc "profesjonalny" pistolet z lancą wraz z nowym wężem. To również nie było zbyt wygodne, bo za każdym razem trzeb było przykręcać lance pianujące i myjące. Pewnego razu wpadłem na głupi pomysł wypłukania żwiru do akwarium lancą myjącą i szlag ją trafił, więc karcher poszedł w kąt. Przypomniałem sobie o nim, gdy miałem już dość partactwa na myjniach ręcznych bezdotykowych. Chciałem go wymienić, albo sprzedać i kupić coś lepszego, ale to nie takie proste, a w serwisie usłyszałem, że karcher mx720 to jest świetna maszyna, więc na razie go zostawiłem, dokupując nowy pistolet i ... lancę 0,6 karchera. Czytając temat doszedłem do wniosku, że muszę dokupić lancę PA, a wyczytałem tu, że można zastosować trójnik i 2 pistolety. Już byłem zdecydowany na zakup u Wery, gdy coś mnie podkusiło by obejrzeć stary sprzęt i jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, że mam lancę pianującą PA. Od razu próbowałem ją rozebrać bez pomocy imadła, lecz nie udało się. Dopiero jak dokupiłem imadło udało mi się dobrać do sitka, niestety przy próbach rozkręcania lanca trochę się podniszczyła, nigdy nie była rozkręcana ani niebyła płukana, więc chemia pozasychała. Myślę, że jak potraktuję ją dobrym odkamieniaczem - Calcinet, wymienię oringi i będzie hulać jak nowa. Póki co testowałem dziś magifoam rose 1:5 lancą karchera i efekt marny - mleko. Przy nanoszeniu 0,5l roztworu myjka zużyła ok 10l wody. Tak to jest jak się najpierw kupuje, a później czyta. Lancę karchera spróbuję później wykorzystać do nanoszenia jakichś "wosków" w płynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 gromog super ale historia z ta Pa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatthewG Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 gromog, nie wiem czy piszesz prawdę z przeczytaniem wszystkiego, ale jeśli tak to jestem z Ciebie dumny Dlatego jest taki bałagan bo nikt przed Tobą nie podjął próby czytania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gromog Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Przeczytałem całość, myślę, że 60-70% można usunąć, albo przenieść do innego wątku. Zajęło mi to ok 2 tygodni czytania po trochu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jbiz Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 gromog, no to pogratulować Ci szybkości czytania bo na forum spędziłeś łącznie 19,8 h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gromog Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Czytając tylko ten wątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jbiz Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 gromog, też przeleciałem wszystkie posty w odkurzaczach piorących Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tox_k Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam. Widzieliście koledzy może pianownicę ST-73 ? ) http://www.youtube.com/watch?v=VfQ3MG8ogXE Miał ktoś z nią coś do czynienia ? ) Wszedłem sobie na allegro ponieważ chciałem zakupić zachwalaną przez was wszem i wobec pianownicę PA od P.P.H.U WERA a tam mają jeszcze coś takiego http://www.atmos.pl/site/aktualnosci/n/1/19/1.html także, ktoś coś o niej wie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloppo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 tox_k, Regulamin pkt 17 zobacz prosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tox_k Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 kloppo Dziękuję za przywołanie mnie do porządku, już poprawiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gromog Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Poskładałem dziś lancę pianującą PA i przetestowałem z Magifoam, ładnie kładzie piankę, tylko zgubiłem wężyk do butelki i z karchera pożyczyłem za krótki, więc tak pół butelki zużyłem na auto. Będąc w sklepie widziałem niemiecką lancę Kranzle, sprzedawca mówił, że to jeszcze wyższa półka niż PA. Zamierzam kupić ją do testów, chociaż kosztuje już inne pieniądze, a moja PA trafi niedługo na allegro, pewnie od złotówki, bo trochę obszorowana przy problemach z rozkręcaniem, ale pianę kładzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junakw Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Witajcie, Szukam opinii na temat Truck Cleaner firmy godimex. Czy ktoś to stosował z myjką karchera i tą najtańszą pianownicą bez regulacji? Jeżeli tak to jak wyszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
