bienek Opublikowano 22 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2014 Jeżeli zrobisz inspekcje po 2500 i uznasz, że jest dobrze to wtedy owszem możesz sobie użyć sciernego cleanera zamiast SF 4000.
DS_Tomek Opublikowano 22 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2014 Arni, wszystko zależy od lakieru. Na wielu uda Ci się to co opisałeś. Jeśli po wymyciu PF2500 nie ma hologramu, można śmiało aplikować Pro Polish 2 i wosk. Jeśli po wymyciu PF2500 masz hologram, zrób przejazd Pro Polish 2 i wymyj go. Jeśli jest okej, zrób jeszcze jeden i nałóż wosk. Jeśli po wymyciu Pro Polish 2 masz hologram, nie obejdzie się bez innej formy finiszu.
Moderator Domel Opublikowano 25 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy "Autoglym Super Resin Polish 'SRP' " nadaje sie pod maszyne DA ? jesli tak to na jakim padzie ?
Moderator psemo Opublikowano 25 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy "Autoglym Super Resin Polish 'SRP' " nadaje sie pod maszyne DA ? jesli tak to na jakim padzie ? Jak najbardziej. Pad finish lub żółty 3M.
Pabi Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2014 Czy DJ LP mozna kłaść ręcznie za pomocą np. słoneczka Meguair's? A maszynowo czarnym Urbanem? Czy moze jednak jest cos, co sie do tego zdecydowanie lepiej nada?
Chat Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2014 Czy DJ LP mozna kłaść ręcznie za pomocą np. słoneczka Meguair's? A maszynowo czarnym Urbanem? Czy moze jednak jest cos, co sie do tego zdecydowanie lepiej nada? Jak najbardziej, to dobre wybory. Choć tricolor ma trochę większą powierzchnię i byłoby łatwiej.
lakikwap Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2014 Pabi, nie baw się ręcznie, bierz maszynkę i na tym czarnym urbanie przeleć auto będzie
malkolm Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 możesz też na trochę twardszych padach jeśli masz dużo swirli
kapselo2 Opublikowano 25 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2014 witam, zapewne było już wspominane o tym, ale ciężko znaleźć. Co sądzicie o DURAGLOSS PRECLEANER 652 ? Pasty przed to menzerny, a wosk planuję FK 1000. Mogę go spokojnie nakładać DA i padem od flexi?
Kamils Opublikowano 25 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2014 r222 mogę lecieć na rotacji i czarnym hex'ie od flexipads?
Esio Opublikowano 26 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2014 1.Jak prawidłowo użyć cleanera Poorboy`s PROFESSIONAL POLISH?. W oryginalnej instrukcji (USA) jest napisane: "Use in a back & forth motion by hand....", czyli ruchami do przodu- do tyłu, natomiast w polskiej: "nakładaj kolistymi ruchami...". Pracował będę ręcznie z tri colorem. 2. Czy ktoś może potwierdzić że w połączeniu z twardszą stroną (polishing) ten cleaner działa jak lekko ścierna pasta polerska? Czy widać znaczącą różnicę po użyciu twardą stroną aplikatora a miękką?
DS_Tomek Opublikowano 26 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2014 1.Jak prawidłowo użyć cleanera Poorboy`s PROFESSIONAL POLISH?. W oryginalnej instrukcji (USA) jest napisane: "Use in a back & forth motion by hand....", czyli ruchami do przodu- do tyłu, natomiast w polskiej: "nakładaj kolistymi ruchami...".Pracował będę ręcznie z tri colorem. 2. Czy ktoś może potwierdzić że w połączeniu z twardszą stroną (polishing) ten cleaner działa jak lekko ścierna pasta polerska? Czy widać znaczącą różnicę po użyciu twardą stroną aplikatora a miękką? Prawdę mówiąc każdy używa inaczej. W teorii ruchy proste ograniczają możliwość powstania hologramów. Z drugiej strony praca ruchami kolistymi jest bardziej wydajna, i masz większą szansę usunąć defekty lakieru. Do twardej strony tricolora prędziej się nada Pro Polish 2, który z natury jest bardziej ścierny...
Esio Opublikowano 28 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2014 Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło
dominiczek9518 Opublikowano 28 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2014 Wczorajsze nakładanie cleanera Pro Polish 2 bawełnianym aplikatorem (ruchy koliste) głównie z powodu tego diabelstwa... Niestety nie mogłem zbytnio uchwycić efektu, ale w świetle dzienny stało się to zdecydowanie mniej widoczne i trzeba mocno się przyjrzeć z bliska żeby zobaczyć
wilk30 Opublikowano 30 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2014 Panowie czy tym cleanerem Pro Polish 2 nie ma problemu odnośnie nakładania i ręka nie odpadnie, używałbym do tego celu tricolora ew. żółtego słoneczka Megsa. Mogę go kupić w przyzwoitej cenie 55zł oczywiście po nim FK1000. Teraz pasi:d
tomasns Opublikowano 30 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2014 Naucz się pisać po polsku, oraz stosować znaki interpunkcyjne bo, aż oczy bolą jak się to czyta
jarekrk Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Na czarną perłę pod PB World Natty's Blue który cleaner z tych 3? Lusso Revitalizing Cream DURAGLOSS #652 CK Vanilla Hand Glaze
tasek Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2014 czy jak zrobię element menzerna SF 4000 na niebieskim padzie 3m to zastosowanie PRIMA AMIGO również na niebieskim padzie lub ręcznie da jakieś korzyści pod wosk coli 915? Amigo to ponoć polimerowy glaze, cleaner więc również maskuje. Nie mam jeszcze Amigo a jeśli to była by sztuka dla sztuki to szkoda mi 80zł
atvmmz Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2014 tasek, Jeśli nie masz żadnego cleanera w arsenale to kup koniecznie. SF to pasta polerska, która ma inne zadania niż cleaner.
ony Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam, Panowie nad jakim cleanrem pomyśleć pod wosk FK 1000p ht ? Dzięki
kloppo Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 ony, Ja na swoim polozylem DG 601 i jestem zadowolony
zmorka Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Może doradzi mi ktoś jakiego najlepiej użyć cleanera na srebrny lakier pod wosk poorboys nattys blue po drobnej korekcie ?
