Dzięki Strus. AIO kupiłem kiedyś do smaxa bo tam lakier był po myjniach automatycznych i tak mi leżał....
Będzie trzeba w takim układzie zaopatrzyć się w cleaner chociaż miesiąc temu nałożyem coli bez cleanera i dalej ładnie kropelkuje....
Auto myte co tydzień i nakładany QD....
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Jesli dales na jalowy lakier to zostaw go juz zime przetrwa :) a na lato dasz cos letniego juz z opcja cleaner
Shiny Garage Paint Cleaner czy Duragloss Squeaky Clean pod soft99 12 months?
A może TEMACHEM CUT&SHINE?Szukam czekoś taniego i skutecznego.Poradzi ktoś?
Jak ma długo poleżeć to kłaść na jalowy lakier. Tak na przyszłość zanim napiszesz to poczytaj bo temat o tym jest wyczerpujacy
[mention=14569]wobbjack[/mention] [mention=20419]paperson[/mention] Są dwie wersje tego cleanera. Poorboy’s World Pro Polish  i wersja Poorboy’s World Pro Polish 2. Która lepsza? cenowo prawie znikoma różnica.
U mnie przy PP2 widać zauważalna różnice w ilości zarysowań przed i po także mogę polecić
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
[mention=14569]wobbjack[/mention] długo wypracowywales? Ze tak powiem az produkt znikl, czy byla widoczna delikatna mgiełka?
Była widoczna mgiełka.
Panowie jaki cleaner najlepszy pod wosk Coli?
Na autoblask.pl jest 15% rabatu ze względu na czarny piątek, więc warto skorzystać..
Który cleaner jest najlepszy ogólnie? Wiem, że to sprawa indywidualna ale taki najbardziej rekomendowany :)
[mention=4178]kolo100[/mention] najczęściej używany jest przez forumowiczów uniwersalny Dodo Juice Lime Prime. Ja kładłem pod Colli Poorboy's. Polecany ze względu na brak silikonu i wosków (ponoć Colli lubi takich koleżków ), dodatkowo jest w pojemnościach testowych, jedną butelką oblecisz spokojnie dwa auta.
No właśnie bardziej do mnie przemawia poorboy a dodo jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o popularność na autoblask...
Powiedz mi bo poorboy ma 3 pojemności. Ta mała testowa jest nieopłacalna i zastanawiam się nad średnią.. Cleaner używamy raczej tylko przed woskiem, więc wystarczy na bardzo długo.. A jak z zapachem?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
@kolo100 Zapach...hmmm (właśnie go niucham :D)... taki lekko chemiczny, raczej przyjemny. Ja wziąłem tester, gdyż jestem na etapie poznawania różnych produktów. Pamiętaj, że są dwie wersje tego cleanera - z "2" bodajże bardziej ścierny, lecz Tobie raczej niepotrzebny. Tu masz moją relację z użyciem tego cleanera.
[mention=4178]kolo100[/mention] Zapach...hmmm (właśnie go niucham )... taki lekko chemiczny, raczej przyjemny. Ja wziąłem tester, gdyż jestem na etapie poznawania różnych produktów. Pamiętaj, że są dwie wersje tego cleanera - z "2" bodajże bardziej ścierny, lecz Tobie raczej niepotrzebny. Tu masz moją relację z użyciem tego cleanera.
Dzięki wielkie. Właśnie wiem, czytałem o tej drugiej wersji ale to raczej tak jak piszesz, nie dla mnie :)
Mnie pod Colli (ale 845) polecono w MrCleaner zwykły cleaner SG i uważam to za strzał w dziesiątkę. Tani i skuteczny (przyczepny). 845 jednakowo siedzi na dobrze wypracowanym i dotartym cleanerze i po wymyciu go IPą.
Ja dwa tygodnie temu, na polowie auta, położyłem cleaner POORBOY'S WORLD PROFESSIONAL POLISH.
Kupilem tester 118ml. Uwierz zostalo mi chyba jeszcze na 3 auta. Po cleanerze jeszcze wymyłem IPĄ 50:50.
Testy w trakcie czy z cleanerem czy bez będzie dluzej siedzieć. Dzis pierwszej mycie po 2tyg i pieknie siedzi po obu stronach
Spoko to biorę Poorboy’s... Ale wezmę sobie te średnia... Na kilka lat będzie spokój :)
Jeśli wymyłeś ipą to go tam nie ma, położyłeś wosk na jałowa powierzchnię nie zobaczysz różnicy.
Powiem ci ze auto przeszlo pelna dekontaminacje i glinkowanie. A teb cleaner mial co robić. Dawalem po 3-4 groszki na aplikator okragly z mikrofibry i jazda. Bialo aplikator potem zrobil sie szaro-ciemny
.... Z mikrofibry? Ja zawsze robiłem AIO i tutaj też miałem zamiar aplikować gabkowym od mequirs...
Ok panowie. Dzięki za wskazówki... Mam takich duzo, ostatnio nowe nieużywane jeszcze...
Ja zawsze ich używałem tylko do wnętrza przy zabezpieczaniu kokpitu i plastików...
Ale to nakladacie i wykanczacie tym padem czy tylko nakladacie a pracujecie mikrofibra.
