Brinkmann MaxFire Dual Xenon Czy Led Lenser ??
  • Odpowiedzi 172
Kup białe eneloopy, to konkretny rodzaj aku. Nie mają pojemności do wyboru, tj mają ale są czarne i generalnie do specyficznych zastosowań (większa pojemność, krótsza żywotność).
Jak najbardziej są ok, nie wiem tylko jak LL radzi sobie z enelopami w dłuższym okresie. Miałem kiedyś latareczkę z DXa, na zwykłym paluchu było ok, z eneloopa pociągnął ponad 1A prądu i dioda poszła w... Poczytaj o LL i jeśli inni używają Sanyo, bierz te z linka. Sam kupował w fotojokerze, ale ok 9zł/szt.
Bierz. Jak kiedyś będziesz chciał mocniejsze światełko, polecam coś na aku 18650 i diodzie XPG lub XML:)
od kilku stron próbuję "przebić" się z tymi diodami ... ale LL rządzi :D
Nie rządzi... :P LL ma jedną zaletę - najfajniejszy focus na rynku. Wydajność diody, elektronika, brak wodoszczelności i ilość światła z LL nie jest niczym wyróżniającym się. Fajne światełko, są fajniejsze w tej cenie ;)
No tak, to samo pisałem kilka stron wcześniej, to się dziwili 8-)
ps. elektroniki w niej nie znajdziesz no chyba, że 4 rezystorki :-]
Ostatnio już nie kupuję latarek i tam mam z 8 różnych w domu. Gdzieś dwa lata temu grzebałem na forum "światełka" i co trochę zamawiałem z Chin i HK różne wynalazki. Podobała się zostawał, nie na giełdę. Koniec końców najlepszą dla mnie jest solarforce na XP-G. Korpus dobrze wykonany i anodowany, diody w modułach, wydajne aku z zabezpieczeniem, sterownik trzy trybowy i włącznik revers - więcej nie potrzebuję.
Solarforce jest modułowy. Mam L2P, zmieniony włącznik (można stawiać ją na "dupce" jak świeczkę), gumkę włącznika zmieniłem na fosforyzującą.
korpus
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... &s=7&id=17
drop
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =10&id=113
dupka
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=18&id=66
kabura
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=21&id=70
plus aku, ładowarka etc. Poprawiłem także odprowadzenie ciepła z modułu na obudowę. Przy maksymalnym trybie grzeje ręce :)
Ostatnio już nie kupuję latarek i tam mam z 8 różnych w domu...
:P, chociaż większości już nie mam ...
a teraz już całkiem serio, LL jako latarka może nie zachwyca, jest sporo sprzętu świecącego o niebo lepszego ale jeżeli chodzi o inspekcje to taką mocniejszą latarką ze skupionym promieniem można się oślepić odbiciem światła od lakieru, owszem na upartego można ale to nie to samo co światło puszczone przez soczewkę :roll:
Czy ktoś używa akumulatorków Sanyo do latarki LL https://www.hurt.com.pl/4-x-akumulatork ... 10956.html Czy po ich zastosowaniu nic złego sie nie stanie z diodą w latarce.
Na stronie producenta jest napisane że można używać 4 baterie AAA = 6V/2800 mAh (możliwość stosowania akumulatorków 4x1,2 V o dowolnej pojemności)
A co Ty się tak tego obawiasz? skoro producent wyraźnie dopuszcza stosowania akumulatorków ... dają 5lat gwarancji :)
I jeszcze jedna się zrobiła, dla GR_BKP :)
tym razem bardziej uniwersalna - xp-g r5, elektronika 3 trybowa, kolimator dający odpowiednią wiązkę ( żeby było dobrze do lakieru i na co dzień ), zasilanie oczywiście 18650 :)
Body wygląda jak ultrafire/aurora c6, w sumie fajne światełko do kieszeni :)
wymiarami tak, wyglądem raczej nie :P
mam te obudowy już dość dłuuugo, fajna sprawa bo anodyzacja to HAIII, dorobiłem radiator pod diodę i elektronikę oraz nowy moduł włącznika oparty na wysoko prądowym pstryczku Omten'a - dzięki temu straty na włączniku są pomijalne a i bardzo dobrze się klika :)
elektronika 3 trybowa z możliwością programowania trybów, ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem i takie tam 8-)
Możesz coś więcej o tym napisać?
Możemy zaprogramować np. jasność? 25% 50% 100%?
Dobrze rozumiem?
Lepiej 5,30,100% ;) Tryb "nocny" często się przydaje.
Mariusz HAIII czy HAIII? Na paru korpusach z taką deklaracją nie było wytrzymałej powłoki, jak się sprawuje u Ciebie ta anodyzacja?
Kama - dokładnych wartości teraz nie powiem, generalnie każdy tryb możesz zmienić jak chodzi o jasność - jest 8 poziomów jasności, od baardzo słabego który nadaje się jedynie do świecenia w nocy ( jak np. wstaniemy i zapalimy latarkę ) do 100%
zmiany trybu dokonujemy na włączonej latarce poprzez dwa szybkie "kliknięcia" - coś jak kliknięcie lewym p. myszki, tryby zmieniają się kolejno - 1, 2, 3, 1, 2, 3 itd.
wejście do programowania jasności poprzez 3 szybkie kliknięcia, po tej sekwencji błyśnie i zgaśnie a po chwili jasność zacznie rosnąć od minimum do maksimum, jedno kliknięcie i wybór zatwierdzony
pamięć zapamiętuje dany tryb momentalnie, generalnie dopóki nie zrobimy dwu-klika mamy stale ten sam tryb - świetna sprawa 8-)
jest jeszcze ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem, 18650 nie lubią schodzić poniżej 3v
edit - BlacK - może nie jest to to co daje nam HAIII od Surefire ale generalnie daje radę, mam jedną taką latarkę zrobioną do pracy, używana codziennie dość mocno, zazwyczaj jest w skrzynce z narzędziami ... ma ładne wybłyszczenia na krawędziach i nic poza tym :good:
ja lubię jeszcze słabsze tryby nocne, im słabszy tym lepszy, no tki co to go w dzień praktycznie nie widać :-]
Szczena mi opadła po przeczytaniu twojego posta :shock::shock::shock:
Miałem robić jakieś zakupy na dx.com ale chyba trzeba to będzie przemyśleć ;)
Zajrzyj na fora latarkowe, to się zdziwisz ;) Na ich giełdach też można trafić fajne latarki.
Lub zakup zabezpieczonych 18650, nie rozładujesz, nie przeładujesz.
