Brinkmann MaxFire Dual Xenon Czy Led Lenser ??
Ja mam dwie latarki od mar3. Jedna na reflektorze, a druga na soczewce ustawionej na maksymalne rozpraszanie.
W tej chwili do inspekcji używam tej na soczewce, bo widać więcej defektów.
Świeci porównywalnie z LL, z tym, że jest na ogniwo 18650, ma mniejsze gabaryty i jest leciutka.
  • Odpowiedzi 172
  kamilgt napisał(a):
  mar3 napisał(a):
Jak chcesz, to mogę Ci zrobić od podstaw latarkę, obudowa wytoczona z aluminium, soczewka + najnowsza dioda Cree xp-g2 o zimnym odcieniu ( bo przy nim ponoć lepiej widać pewne defekty ), elektronika zapewniająca stałą jasność - reszta "smaczków" do dogadania
soczewka taka sama jak w LL? Jaki hajs za ww? :o
Nie, w sensie, że nie robię z regulacją. Jest ustawiona na rozproszony promień :)
Jutro obadam sprawę i dam znać jak to wygląda cenowo. Aha - preferuję zasilanie 18650, do takiej latarki trzeba dokupić ogniwo i ładowarkę, jeden wydatek więcej ale później tylko ładujesz i używasz :)
A "kształt" może być prosty bez udziwnień?
np. coś w tym stylu:
latarki robię z aluminium ( ta z obrazka przechodziła jakieś próby z trawieniem ) no i generalnie najprostsza sprawa to zostawić gołe aluminium, kiedyś próbowałem z anodyzowaniem ale ciężko dogadać sprawę na odległość ...
  Bieniek napisał(a):
A malowanie proszkiem??
Jak ktoś chcę to mogę malowanie proszkiem załatwić, za przysłowiowego browara ;)
A na latarkę też bym się wstępnie pisał...
Proszkowo też próbowałem, nawalili mi tak grubo, że nie szło skręcić ze sobą części :-] nawet cały molet zalali ... ale jak chodzi o wytrzymałość to rewelacja!
są jeszcze farby w szpraju, po pomalowaniu kładziesz dany element do piekarnika coby się utwardziło, wytrzymałość na poziomie lakieru proszkowego
tylko jest problem z dostępnością tzn. na ebayu jest tego sporo ale są problemy z wysyłką ... te farby to duracoat, cerakote i jeszcze coś tam było
Mogę poprosić, żeby pomalowali ok 60 mikronów. Poniżej tej wartości zaczyna prześwitywać aluminium. Nie wiem jaką grubość miałeś wtedy. Generalnie miejsca newralgiczne, jak gwinty, można zamaskować.
Przed malowaniem, element może być przygotowany chemią specjalnie do aluminium, metoda potocznie zwana "cyrkon - tytan".
Nie wiem jaka grubość jest ale wygląda na to, że było na bogato malowane :)
to ta latarka, zakrętka z włącznikiem miała molet, jak się przyjrzeć to coś widać ale generalnie zalane na maksa :thumbdown:
przed malowaniem wyglądała tak:
Jak masz jakąś obudowę, to wyślij na próbę. Pomaluje się i odeślę ci z powrotem... :dontknow:
Dzięki za propozycję! akurat coś robię więc pewnie się zgłoszę :)
  Mnichu napisał(a):
http://neolux.pl/pl/c/Latarki-z-regulacja-ogniskowej-ZOOM/44
mar3, z tej listy która była by najlepsza do inspekcji lakieru?
z tej listy miałem do naprawy coś podobnego do tych dwóch pierwszych, mimo zastosowanej diody ( cree xm-l ) świeciły słabo, były kupowane w chinach, producent deklarował 1600lm i sterownik dający 3A w diodę :) oczywiście te ich bajki można sobie darować ...
podejrzewam, że wszystkie świecą podobnie, pomyślałbym o modelu 3AA za 60zł ( jeden tryb ) lub tą z ładowarką i akumulatorem za 55zł
a tu widzę jakąś perfidną podróbkę LL :D
http://neolux.pl/pl/p/Latarka-Cree-Q5-2 ... ytanowy/81
No i widze ze teraz wszyscy sie zaraz przezuca na latarki rowerowe :D Moje rowerowe "bocialarki" w wersji 3.1 i 4.0 sprawdzaja sie rewelacyjnie do inspekcji :)
Wersja 4.0 jest oparta na tym samym module jak ta moja czarna latarka kilka postów wcześniej :)
tylko, że ja mam elektronikę programowalną :P
ale mówisz, że daje radę przy inspekcji? porównywałeś do LL?
Nie porownywalem... Wystarczaja mi ustawienia fabryczne :D Na rowerze, dwie razem odpalone i 24h maratony zaliczone, a jadac autem tez sie fajnie oswietla bockami. A teraz jeszcze sluza jak inspektory :)
Mariusz- ja jestem prosty człowiek, nie wiem co ty tutaj wypisujesz i czy mnie przypadkiem nie obrażasz :D proste pytanie- czy zrobisz latarke która będzie odpowiadała LL i ile mnie będzie kosztować taka latarka?
Zrobi bo sam mam latarkę zrobioną przez Mariusza. Wiec wszystko to kwestia ceny :-]
Mi zrobił mała sztukę :mrgreen:
tak jak pisałem - zabrałem się dzisiaj za latarkę, znalazłem w szafie ostatni pusty korpus, dorobiłem do niego resztę i wyszło coś takiego:
dioda to Cree xp-g o zimnym odcieniu, jest elektronika ( zapewnia stałą jasność, na dobrym akumulatorze ~3 godziny działania ), prąd w diodę 1A czyli ponad 300 lumenów
za latarkę chciałbym 100zł ( ma jakąś ryskę na obudowie, długo przewalała się w szafie ), kamilgt pierwszy pytał więc w razie co jest pierwszy na liście :)
za latarkę robioną od podstaw 150zł
Edit - Boss, pokaż fotkę przy zapalniczce :-]
ja tą latareczkę robiłem ... jakieś 7 lat temu? :shock:
  kamilgt napisał(a):
mar3, daj mi czas do 20 :-]
soczewka taka jak w LL na max rozproszeniu? :o
Co do tego muszę dokupić i ile $$ mnie to będzie kosztowało? :o
ok, nie ma pośpiechu :)
mogę zrobić fotkę, jak latarka świeci na ścianę - odległość powiedzmy 1m, ewentualnie mogę zmierzyć średnicę koła i ktoś kto ma LL mógłby porównać :P
do latarki potrzebujesz jeszcze ogniwa 18650 ( mogę jakieś kopsnąć na początek ) i ładowarkę ( tej akurat nie posiadam na zbyciu, ale polecę dobry sklep ) :)
ale to dopiero około 21, bo teraz muszę wyjechać
cena? :o nie masz takich rzeczy? :-]
[ Dodano: 22 Marzec 2013, 17:42 ]
chętnie :good:
