panowie dzisiaj zakupiłem polerke graphite i moje pytanie w zestaiwe mam nakłedke z gąbką, nakładkę na rzep frotę oraz frotę do naciągnia na całą nasadkę. I moje pytanie do polerowania lakieru (pasta polerska)jakiiego pada uzywać
  • Odpowiedzi 395
lukas111989, jeżeli mówisz o tych z zestawu to odpowiedź brzmi - żadnego.
To nie są produkty, którymi chciałbym traktować lakier. Lepiej zaopatrzyć się w lepszej jakości pady.
lukas111989, pożyczyłem moją maszynę bratu z tym zestawem...
Elegancko zdarła stary lakier z drewnianej ławki i stołu :D
U mnie Graphite zagościło w tym tygodniu. Jestem pod wielkim wrażeniem jakości wykonania w stosunku do ceny za jaką można ją nabyć. Zdecydowanie polecam. Zapowiada się bardzo przyjemna praca z tym sprzęcikiem :ad:
Posiadłem owego graphite :-] ale mam pytanie, ile średnio obrotów ma każdy z biegów?Czyli do którego biegu dochodzicie podczas korekty ?
Koledzy doradźcie - czy Graphite jest dobrą opcją na początek - praca z lakierami Hondy?
Zdaję sobie sprawę, że gąbki i pasta też mają znaczenie, no ale to już inna cena niż jednorazowo za polerkę ;)
Ja mam i nie narzekam. :ad: Dla takiego amatora jak ja, jest to maszyna aż nadto :mrgreen: Choć przyznaję się korekty nigdy nie robiłem i nie będę robił, ale kilka razy do roku jedynie przelecę auto jakimś UC, politurą czy cleanerem.
Pozdrawiam
Dzięki Moons - tyle ze masz zdaje się inny lakier niż ja ;)
Ale zgadzam się z Tobą co do użycia - też myślę właśnie o tych samych rzeczach: UC czy cleaner. Pracowałem ostatnio nad CC 700 i ręcznie nie udało mi się osiągnąć zamierzonego efektu. Myślę, że z maszyną już tak :)
Dzieki Lazer, ale to juz inny przedzial cenowy - planuje zakup nowej, nie uzywanej (gwarancja). Dlatego mysle nad Graphite, chociaz z drugiej strony masz racje, ze DA bedzie do takich prac lepsze dla poczatkujacego...
Dla początkującego który ma kupę kasy na zbytki :evil:
Wierz mi za taką cenę, nówka sztuka to nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Pomyśl sobie czy będziesz widział różnicę w pracy czy zrobiłeś to DA czy Graphitem?? Moim zdaniem nie zauważysz najmniejszej różnicy więc po co płacić drożej za coś czego i tak nie zauważysz?
I moim zdaniem nie ma znaczenia jaki masz lakier skoro nie planujesz korekty, pamiętaj że niektórzy tymi środkami robią ręcznie i też jest look.
Pozdrawiam
W sumie masz rację - zawsze można kupić na dzień dobry Graphite'a i odłożyć na coś lepszego :)
Dla mnie nie ma znaczenia czym to zrobiłem - ważne że samemu :)
Dzięki za dobre rady koledzy :)
  • 5 tygodni później...
Koledzy mam takie pytanie.Kupiłem polerkę Graphite na wakacjach.Zrobiłem raz swoje auto - efekt oczywiście in plus.Martwi mnie jednak jedna rzecz.
Czy u Was także polerka ma tak jakby lekkie bicie??Niedopatrzenia typu nierówno nalepiony pad oczywiście odpadają.Może jestem przewrażliwiony ale moja korekta nie wyglądała tak jak na filmach że polerka idzie jak po sznurku.Często musiałem mega kontrolować i
siłować się by polerka nie podskoczyła lub szarpnęła :/ Ilość nakładanej pasty na pad raczej nie robiła różnicy :/
To była moja pierwsza korekta.Pady od Flexypads biały i żółty.
Nie wiem czy z maszyną jest coś nie tak czy ze mną :o
Moja pracuje normalnie, załóż fabryczny pad, jakiś papier ścierny i popracuj na jakimś drewnianym klocku będziesz widział czy dalej to samo czy to jednak Twoja technika :ad:
Pozdrawiam
poncho, z polerką jest wszystko ok, to nie jej wina, że pad podskakuje albo potrafi "zatańczyć" na lakierze
Dokładnie tak jak Jacek pisze , dlatego mi lepiej pracuje się na BP 75mm wtedy ją dokładnie czuję i z nią nie walczę , elegancko się poddaje. Mi np bardzo źle się pracuje dużym białym flexi . Może to z racji małego doświadczenia ale pad jest bardzo twardy i czasem podskakuje wolę pracować na małym BP - jest dłużej ale dokładniej.
Ja ostatnio zakupiłem polerkę Graphite no i też mam podobnie, nie mam zbyt dużego doświadczenia w używaniu takiej maszyny więc ciężko jest opanować to podskakiwanie i "uciekanie", po prostu trzeba zacząć od mniejszego pada, a co do klocka i papieru ściernego to może też jakieś wyjście, tylko trzeba wziąć pod uwagę fakt że przy polerce zawsze będzie ciężej panować nad maszyną niż przy drewnie i papierze ściernym, wszystko jest do wyćwiczenia i po kilku polerkach można wyrobić mięsnie 8-)
Tym którzy mają małe doświadczenie polecam pady lake country kompressor, z nimi dużo łatwiej się pracuje ponieważ polerka nie podskauje.
  g.pajak napisał(a):
...no przy Graphite szczególnie :kox:
nie wiem, czy te 2,6kg to taka waga ciężka :o w tym przedziale cenowym nie znajdziesz nic lżejszego...
