lajcik1 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 siwy1117, Fancivi, dzięki A nie wiecie czy dostepny jest kolor srebrny? Ja nigdize nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fancivi Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Chyba nie ma... jeszcze moze opcja napisac do chlopakow z Łodzi z SNB czy moze by Ci nie dobrali koloru i wtedy tylko musisz pistoletem pomalowac nie z puszki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 WitamPolećcie mi coś sprawdzonego i dobrego do wyczyszczenia ich i potem zakonserwowania. Szczotka do butów z Reala - 3,26 zł Tenzi Leader Cleaner 1 litr - 20,60 zł Sonus leader Conditioner - 37 zł Ja kupiłem i jestem baaaaardzo zadowolony Żeby nie było tu od razu czepiania się Szczotka do butów ma włosie delikatne i średnio sztywne - szorowałem fotele z przodu i skórę w salonie na kanapie (strasznie cienka i delikatna ta skóra) i żadnych uszkodzeń nie porobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Fancivi, dzięki, i tak pewnie zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 jak myślicie, czy w bieżących warunkach pogodowych wysyłkę lepiej zorganizować PP czy paczkomatem? ma lecieć wosk i QD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Biszkopt, IMO PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Pytanie od mojej dziewczyny bardziej Czym usunąć ślady po długopisie na skórzanej torebce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fancivi Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Spróbuj APC o lekkim stezeniu albo clenerem, zalezy jak mocno pomazana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 długopis rozpuszcza alkohol, podobno spirytus najlepszy. Ale osobiście nie próbowałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 da się jakoś uzupełnić lakier bezbarwny jak odszedł w kilku miejscach ? czy konieczna jest lakierka calego elementu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 m1chal, Jeżeli punkcik to możesz spróbować uzupełnić. Ale jeżeli odszedł płat to już dupa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 no niestety kilka płatów... ale to da sie np na nowo clay dach klarem tylko (tylko jak usunac pozostały ktory jeszcze jest, da sie?)? czy pozostaje lakierowac od nowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 m1chal, Od nowa. Samego klaru nie uzupełnisz. Baza w miejscach gdzie zszedł klar jest utleniona pewnie i nie zgra się z resztą. Poza tym samo uzupełnienie klaru (o ile byłoby to możliwe) będzie kosztowało tyle samo albo prawie tyle samo co polakierowanie od nowa. Robota prawie ta sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 ok dzieki bo mnie tu kumpel męczył, zeby sie zapytac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarrciN Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Pytanie od mojej dziewczyny bardziej Czym usunąć ślady po długopisie na skórzanej torebce ? Tym http://sklep.lederzentrum.pl/sztyft-do- ... -p-12.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubstone Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Czy na zwykłym lakierze bez klaru, papierów wodnych lub kovaxa używamy tak samo jak na lakierach z klarem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Checio Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 cubstone, jak nie ma lakieru bezbarwnego to masz do czynienia z akrylem, działasz tak samo jak na bezbarwnym tylko woda przy szlifowaniu oraz pady przy polerowaniu będą zmieniać kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubstone Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Checio, Ok, w takim razie jadę bez obaw. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 14 Stycznia 2013 Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Czy ma ktoś zdjęcie auta z matowym lakierem, pokrytym klarem oraz bez klaru ? Są wizualne różnice ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Czym usunąć ślady po długopisie na skórzanej torebce ? Colourlock - Sztyft do usuwania śladów po długopisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delahoja Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 W jakiej cenie i gdzie mogę kupic Zymol Destiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 14 Stycznia 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Sampler czy duza puszke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delahoja Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 duza ile to kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DS_Tomek Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 duza ile to kosztuje? $800 + transport do Polski + VAT naliczony podczas odprawy celnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 VAT naliczony podczas odprawy celnej. Nie dramatyzuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
