  • Odpowiedzi 14 tys.
Vikan ma bardzo fajną szczotkę do odśnieżania, sam użytkuję, dużo lepsza niż marketowe gówno z plastiku czy wszelkie zmiotki itp.. Samo odśnieżanie należy ograniczać do minimum, zwykle tylko szyby a jak nawali 15cm to tylko z grubsza żeby jak najmniej ciorać po lakierze
111 i CheryGlaze
Cherry Glaze to AIO... 111 to czysty Sealant.
#111 miażdzy trwałością Cherry Glaze. 3 miesiące vs 3 tygodnie i mówie tutaj o efektywnym zabezpieczeniu, a nie śladowo.
Dziekuje Ci bardzo :)
  • Partner forum
dw4463757, Jeżeli nie ma bardzo dużej wilgoci i lakier jest suchy i temp jest na "+" to zawsze jest sens, nawet jak poleży krócej to nie powinno to być drastyczne skrócenie.
dw4463757, wczoraj nakładałem 476s przy 8.5*C i nadzwyczaj szybko mi wysychał, około 3 minut i był gotowy do polerowania. Tak, że jak najbardziej możesz go nakładać. Tylko pamiętaj o bardzo cienkiej warstwie, bo będzie cię czekać droga przez mękę.
FinishKare 1000P Hi-Temp Paste Wax lub Coli 476. Chyba że dołożysz kilka PLNów i zdecydujesz się na combo Duragloss #601 + #111/#105.
Wolf's Chemicals Nano Paint Sealant Body Wrap
Który z tych 3 wytrzyma najdłużej?
I czy pod selanty w płynie mogę użyć PB Black Hole?
można (sam stosowałem to połączenie z FK 1000p), ale czy na zimę jest sens... ponadto produkty DG lubią się z innymi produktami DG 8-)
poczytaj jeszcze trochę forum...
W jakiej temp. najlepiej przechowywać woski (SV)? Ma to jakieś znaczenie? Obecnie mam w pokoju 22 stopnie. Dużo, znacznie więcej niż norma?
Niewiem, być może nie umiem znaleść , ale powiedzcie mi jak myje wnetrze APC pedzelkiem to potem wycieram te apc mikrofibra, bez wody bez niczego? Poprostu wycieram nadmiar APC.
Potem nakladam 303 do wnetrz. Spryskuje kawałek plastiku we wnetrzu albo od razu na aplikator gabkowy i dopiero wtedy przecieram plastik?
3 pytanie mniej wiecej wiem czytalem ale upewniam sie . VP blue gel, rozcienczam 1:3 i nakladam pedzelkiem czy spryskuje za pomoca atomizera? Czy jak mi wygodnie. a APc nielsena do wnetrz 1:20? czy mniej 1:10?
tak,
tak,
ja mam VP apc 1:12 bo tak mi się wlało wody xd między 1:10 a 1:20 będzie ok, niech wypowiedzą się jeszcze uzytkownicy Nielsena
APC Nielsena kokpit i inne plastiki 1:10 a jak jest tylko zakurzony bez mocnego brudu to nawet 1;15
Taką odpowiedź dostałem od sklepu showcarshine ;)
wtedy nie bedzie on zimowy :) cos musi sprawiac ze nie bedzie zamarzal a dotakowo nie mazac sie po szybie... nie sadze abys znalazl plyn w sklepie ktory nie zamarznie i nie bedzie mial w skladzie alkoholu. Teoretycznie mozna by bylo samemu cos tworzyc ale to juz byloby bardzo zlozone chemicznie i koszty wieksze niz ponowne woskowanie. W takiej opcji szukamy na forum dobrego chemika, ktory to ogarnie...
Swoja droga to tez kwestia samych spryskow - u mnie ani kropla nie idzie na maske (spryskiwacze nie sa na masce a po samym rantem od strony szyby), co najwyzej jak prysne za duzo to wycieraczki sprzatna na lewy blotnik troche plynu, ew. jak sa zle ustawione to idzie po dachu :)
Nikt wosków nie używa? :D
Czy majac juz wosk na zime mozna uzyc glinki przy kolejnym myciu ? czy w tedy zetrę caly wosk ?
pzdr.
