Czym konserwujecie podwozia ?
ponawiam pytanie
takie zakupy chcę poczynić do konserwacji swojego auta:
R-Stop PREPARAT ANTYKOROZYJNY NA RDZĘ -APP 100ml
na to PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY Troton 1KG + 0.1KG utwardzacza
tam gdzie rdzy nie było dać podkład reaktywny np corizon?
podwozie i progi - wurth
nadola - APP U200
do profili zamkniętych APP F400
Taka kombinacja jest okej? I na jedno auto po ile danego środka tak +/- należy zakupić?
  • Odpowiedzi 179
Stosowałem już różne kombinacje na rdzę..... Od najtańszych po wyższą półkę - marki znane na forum. Co 2-4 lata i tak trzeba robić poprawkę :/ Uważam, że jak ma podłoga rdzewieć to i tak zardzewieje. W końcu parująca woda z podłoża cały czas się tam osadza, promienie słoneczne pod spód auta nie dochodzą i ciężko jest by podłoga czy nadkola szybko i skutecznie wysychały jak nadwozie. Blachy zawsze czyszczę do zera, odtłuszczam itd.
Najwolniej rdzewiało mi przy takim połączeniu:
- RStop APP
- farba podkładowa reaktywna Corina (pierwszy raz słyszałem o niej na naszym wybrzeżu)
- Bitex - tak po prostu (grubo, ciepły)
- Valvoline Tectyl w progi i wszelkie przestrzenie zamknięte.
W dodatku te kilka grubszych warstw wygłuszają podłogę.
Dobre produkty robi tez Novol z linni Classic car. Fajnym produktem jest też novolowska cobra - bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne
polecam noxudol 900, rok temu położony, niedawno sprawdzałem i przy -6 na zewnątrz był plastyczny.
im bardziej plastyczny środek na podwoziu, tym lepszy.
a propos noxudola 900, w opisie napisane że nie wymaga stosowania środków podkładowych - bez wpływu na efekt i wytrzymałość. Mogę sobie pominąć podkład tylko od razu po r-stopie ( o ile była rdza ) kłaść tego noxudola? a jeśli nie było rdzy to nie dawać reaktywnego np corizona tylko tak samo - noxudol 900? :o
  • 2 miesiące temu...
Przymierzam się do zabezpieczenia podwozia w aucie. Mam do dyspozycji tylko podnośnik i kobyłki. Szukam coś, co mogę nałożyć pędzlem.
Na oczyszczoną rdzę chcę dać app r-stop. Miejscami fabryczna powłoka jest nienaruszona, dawać na to jakiś podkład, czy mogę odrazu noxudol 900? Do profili zamkniętych dam noxudol 750.
Zastanawiam się jeszcze ile będzie potrzebne produktów. Auto z nadwoziem kombii. Noxudol 900 -5L, 750 -2L będzie ok?
Nie ma sensu zrywać starej konserwacji skoro pod spodem jest okej, a do profili raczej podkładów nie ma, ja leje od razu środek do profili.
A noxudol 900 i 750 są jak najbardziej ok , raz stosowałem w poprzednim aucie i było spoko, a teraz na valvoline się przesiadłem bo taniej jest i też dobrze.
ja stosowałem cortanin f po odczyszczeniu z rdzy 24h aż wyschnie, przemycie, osuszenie, podkład epoksydowy NOVOL - SPECTRAL UNDER 395 spray 500ml, 24h odczekałem i na to pod pistolet bolla http://www.boll.pl/srodki-konserwujace-1/boll-srodek-do-konserwacji-podwozia-40 a do progów użyłem ranal na pistolet 1 litr starczył na progi i wlanie w maskę http://www.ranal.pl/produkty/zobacz/ml-srodek-do-ochrony-profili-zamknietych
Pytanie trochę z innej beczki.. A mianowicie czym usunąć zabezpieczenie podwozia z firmy Boll z lakieru w komorze silnika? Wiadomo że warstwa lakieru jest cienka i potrzebuje coś skutecznego w działaniach.. Poniżej przesyłam zdjęcie jak to wygląda... :wallbash:
rozpuszczalnik do wyrobów bitumicznych? ale nie wiem jaka będzie odporność lakieru na to.
Macie jakieś sposoby na zamykanie pojemników z niewykorzystanymi środkami do konserwacji? Wersje pod pistolet. Czy należy od razu wydmuchac całe opakowanie
Od kilku lat konserwacja wygląda u mnie następująco:
demontaż w kanale osłon, plastikowych nadkoli, układ wydechowy, zbiornik paliwa,
wypchanie samochodu z garażu, dźwignięcie na żabie,
aktywna piana z mocnym stężeniem,
wyszczotkowanie podwozia,
spłukanie, osuszenie,
zabezpieczenie karoserii folią plus pozostałych elementów typu mcpersony, hamulce, przewody,
szlifowanie rudej do gołej blachy na wiertarce, mini szlifierce z mini padami,
gdy jest konieczność wspawywane są wzmocnienia/łatki/reperaturki,
wymycie pyłu benzyną ekstrakcyjną,
w miejsca trudnodostępne, wżery stosuję odrdzewiacz,
po 24 godzinach nadmiar zostaje usunięty,
na całą powierzchnię aplikuję epoksyd 2 składnikowy rozrabiany na bieżąco, dwie warstwy w odp. okresie czasu,
w miejsce ewentualnych spawów lub newralgicznych miejsc, solidna warstwa masy uszczelniającej,
przed ostatnim etapem jest nałożenie podwójnej warstwy warstwy konserwacji gumowej,
w profile zamknięte (oczywiście drożne i wydmuchane sprężonym powietrzem) solidna dawka wosku.
Masa gumowa plus wosk, uzupełniam co dwa lata przed zimą (po zimie solidne mycie podwozia) i jak na razie żaden z moich samochodów nie ma nawet nalotów rdzy w tym matiz po 4 latach od konserwacji :mrgreen:
Po przeczytaniu wszystkich stron i pół internetu doszedłem do swojego zestawu ;) Mógłby, któryś z bardziej doświadczonych forumowiczów rzucić okiem na produkty oraz czy ilość do Corolli w hatchbacku (niewielkie ogniska korozji w niektórych miejscach) będzie optymalna:
1) odrdzewiacz: app r stop 2x100ml
2) podkład epoksydowy Troton 2x1,1kg
3) Podwozie i tutaj pojawiają się warianty. Na moje oko powinienem kupić 3l
a) teroson rb r2000 hs
b) noxudol 900
c) app autobit b120
4) Profile w podłodze + drzwi, maska, tylna klapa 2l
a) teroson wx400
b) noxudol 750
c) app f400
+ może masa uszelniająca na spawy
Cenowo zestawy układają się: Teroson ok 350zł, Noxudol 300zł, APP 200zł. Osobiście waham się najbardziej pomiędzy A i B. :o
Panowie za tydzien jade na konserwacje podwozia,chce umyc auto dobrze pod spodem ,dobrze wysechnie ..i zastanawiam sie jaki preparat antykorozyjny wybrac i jakich srodków/zestawów uzyc do konserwacji?Auto to Honda Civic VII 2004 r hatchback
-Boll
-app
-bitex
chce zeby mi pare lat wytrzymała
dzieki za sugestie wszelkie
pzdr
Ja u siebie w MB S124 używałem APP U200 do nadkoli i progów, na samo podwozie poszedł B100, do profili zamkniętych Noxudol 700. Bitex i Boll bym sobie odpuścił. Od razu kup folię malarska bo strasznie pylą i trzeba później używać T&G i glinki.
Ja zbyt pozytywnej opinii o U200 nie mam, używałem w poprzednim aucie tegoż preparatu pod pistolet i po zimie nie było po nim śladu.
Na tą chwilę kupiłem Tectyl Bodysafe + Tectyl ML i przetestuję w tym roku :cool:
Kładłeś go na całe podwozie czy tylko wybrane partie? Ja go specjalnie położyłem na nadkola bo szybko wysychał i nie łapał brudu. B100 do tej pory brudzi palec po dotknięciu.
