mamut103 Opublikowano 8 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2013 Bardzo polecam się zapoznać: http://www.loctite.pl/plp/content_data/ ... iec_09.pdf
Gość Opublikowano 8 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2013 Technolog z loctite jest u mnie co tydzień. Ale chętnie przejrzę.
pLaYmAn Opublikowano 14 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2014 Czy ktoś z was orientuje się kto jest producentem środków do konserwacji podwozia sygnowanych znaczkiem Mercedesa? A000986337010, A000986427010
pLaYmAn Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 Tanio nie było Auto ma być w tym tygodniu zabezpieczone, jeśli ktoś będzie zainteresowany efektem to wrzucę tu kilka zdjęć.
poorboy Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 Mercedes - to najprawdopodobniej będzie coś ze Spies Hecker lub Standox-a
pLaYmAn Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 Znajomy blacharz będzie mi robił, ja nie mam warunków poorboy, dzięki za odpowiedź, jeśli jest tak jak mówisz to o jakość raczej nie powinienem się martwić.
Tomeq631 Opublikowano 27 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2014 Obrazek Tanio nie było Auto ma być w tym tygodniu zabezpieczone, jeśli ktoś będzie zainteresowany efektem to wrzucę tu kilka zdjęć. Ile dałeś za środki do konserwacji?
Tomeq631 Opublikowano 28 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2014 Trochę drogo ale dobre środki do konserwacji są drogie i mam nadzieję że nie będziesz żałował wydanej kasy. Z resztą ja na Mike-a Sandersa tez sporo wydałem plus do tego pistolet,indukcja do grzania itd. Pozdrawiam
pLaYmAn Opublikowano 28 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2014 Dzięki Nie słyszałem o środkach Mike'a Sandersa, ale trochę poczytałem i wygląda to również bardzo dobrze.
tasek Opublikowano 28 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2014 Tomeq631 pochwal się gdzie kupiłeś produkty Mike'a Sandersa i jakie zastosowałeś przy konserwacji. Jaki sprzęt wchodzi do zestawu? Słyszałem o jakiś podgrzewaczach itp
Tomeq631 Opublikowano 29 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2014 Pierwszy raz kupiłem Sandersa na forum Vw t2 był grupowy zakup i zostały 2 opakowania 4kg i 2x750gram kupiłem wszystko potem kupiłem przez kolegę na e-bay (nie mam konta na e-bay) 24kg z tego sklepu http://www.tbs-aachen.de/Mike_Sander-Mi ... _16000.htm I dalej mam na zapas. Na Allegro widziałem tez sandersa . Co do zestawu to wchodzi pistolet cisnieniowy najlepiej Vaupel 3300 hsdr ja kupiłem w tym sklepie http://www.fluid-film.pl/product.php?id_product=19. A kuchenkę indukcyjną "jednopalnikową" kupiłem dawno temu w lidlu po to bo sandersa trzeba podgrzewać do temp 100-120stopni bo na "zimno" ma konsystencje twardego masła. A do nadkoli i progów uzyłem Terotex Super 3000. Odnośnie sandersa jest kilka filmików na yt. Pozdrawiam
pLaYmAn Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Podbijam temat, bo drugie auto trzeba zabezpieczyć, a ja nie wiem czy dobry zestaw ułożyłem 25 letnie auto, raczej bez rdzy, nieużywane zimą. Wszystko oparte na Noxudolu: Rust Eater 1L (na wszelki wypadek) Noxudol 700 2L (profile zamknięte) Noxudol 900 4L (podwozie) Noxudol Auto Plastone 2L (nadkola) Dobry wybór? wystarczająca ilość poszczególnych preparatów?
tasek Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2014 wydaje mi się że jesli chodzi o profile to oprócz drzwi, progi, maska, klapa, nadkola tył od wewnątrz (szczelina między nadkolem a budą) to są jeszcze podłużnice. Mi zawsze leci 3l ML (Noxudol 700 2L ciut mało)
fiordek Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Noxudol 700 2L (profile zamknięte) ---> można dać tez Elaskon 2000 tez jest znakomity; Noxudol 900 4L (podwozie) - kolega stosował i tez doskonale trzyma pod podwoziem + nadkola; ja stosowałem do śrubek, etc Noxudol Auto Plastone 2L (nadkola) - ja pokryłem cale podwozie + nadkole = doskonały jest, malowane pędzlem ;
Tommy Lee Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Panowie będę robił konserwacje podwozia w moich Golfach mk1 i 4 i profili zamkniętych w 1, po przeczytaniu topicu zdecydowałem się na produkty Noxudol 700 i 900 tylko jakie ilości będę tego potrzebował??? myślałem nad kupnem około 6-7l 900 i około 1-2l 700 i jeszcze jedno pytanie czy 700 jest faktycznie mocno penetrujące i w jakimś tam stopniu reaguje z korozją? w jednym progu okazało się ze jest dziura od wewnątrz, po wycięciu kawałka skorodowanej blachy okazało się ze próg jest pokryty rdzą od środka, ile się dało to wyczyściłem i na razie zabezpieczyłem Brunoxem bo akurat to miałem pod ręką, mam zamiar to jeszcze raz przeczyścić i położyć na to podkład epoksydowy, a resztę zabezpieczyć własnie tym N 700
borek88 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Czy po wyczyszczeniu podwozia z rdzy i zastosowaniu; -fertan -Pokład epoksydowy novol protect 360 Mogę położyć na całość noxunol auto plastone? Czy on na całym podwoziu się nie spisze? Jeśli spisze to czy 5 litrów starczy? Dodam że będzie to na 24 letnim kabriolecie Czy może novol cravit 600 jest podobnej jakości jak noxunol
rryba Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2016 To skoro ktoś odkopał to i ja o coś spytam, chce zajać sie rdzą w srodku auta , po mechanicznym usunieciu , popryskaniu podkladem epoksydowem ( chyba brunoxa ) co dalej zrobic ? czy wosk do profili zamknietych na to bedzie zgodny ze sztuka ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... source=ars
Justyna Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 636979 Czy po wyczyszczeniu podwozia z rdzy i zastosowaniu;-fertan -Pokład epoksydowy novol protect 360 Mogę położyć na całość noxunol auto plastone? Czy on na całym podwoziu się nie spisze? Jeśli spisze to czy 5 litrów starczy? Dodam że będzie to na 24 letnim kabriolecie Czy może novol cravit 600 jest podobnej jakości jak noxunol Noxudol auto plastone jest bardzo gęsty i dobry do malowania pędzlem, ale dal mnie głównie miejscowo na spawach, łączeniach blach itp. Poza tym on cały czas będzie brudził w dotyku. Na niego proponuję zwykłego "baranka" np. Noxudol 1600. Tego novola nie znam, więc się nie wypowiadam. 637096 chce zajać sie rdzą w srodku auta , po mechanicznym usunieciu , popryskaniu podkladem epoksydowem ( chyba brunoxa ) co dalej zrobic ? czy wosk do profili zamknietych na to bedzie zgodny ze sztuka ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... source=ars brunox jest kiepski i wszystko po roku wyłazi z powrotem. Rdza w środku auta, czyli gdzie? podłoga wewnątrz? Przede wszystkim najpierw oczyszczasz mechanicznie korozję, potem wytrawiasz np. Fertanem lub Antirust Gel, następnie podkład epoksydowy, podkład akrylowy, i dalej w zależności jakie miejsce robisz postępowanie będzie się różniło.
rryba Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 tak chodzi o podłoge , podejrzewam ze bede mial tam nalot , dlatego nie chodzi o to by wygladała dobrze bo bedzie zakryta , tylko zeby wiecej rdza sie nie czepiała . Jezeli brunox jest slaby jakiego podkladu epoksydowego uzyc ? oczywscie dobrze jakby mial najlepszy stosunek do ceny i co do profili zamknietych , czy ten wurth bedzie dobrym wyjsciem ?
powalla Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 637279 Jezeli brunox jest slaby Znajdziesz na YT filmik z testu brunoxa i APP R-stop , no i brunox przegrał z kretesem .
Justyna Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2016 w takim razie jak ma to być podłoga wewnątrz to przede wszystkim najpierw oczyszczasz mechanicznie korozję, potem wytrawiasz np. Fertanem lub Antirust Gel, następnie podkład epoksydowy np. Novol, podkład akrylowy (tu obojętnie) i na to powinien być lakier. Ewentualnie możesz zamiast lakieru dać baranka tylko takiego, który będzie suchy w dotyku i nie będzie brudził wykładziny, albo okleić matami. Do profili zamkniętych może być wurth, ale lepszy jest noxudol do profili zamkniętych, ewentualnie dinitrol
rryba Opublikowano 9 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 wielkie dzieki za pomoc , jutro zakupy zgodnie z twoimi zalecami , pod dywan jednak chciałbym dać baranka zamiast lakieru bo podobno lepiej ochorni niz lakier a dla mnie zależy na jak najtrwalszej ochronie . Wielkie dziekuje ! Chciałbym jeszcze tylko się upewnić jakiego 'suchego' baranka najlepiej kupić ?
