  • Partner forum
MOTOSPA, :good: Dokładnie trzeba dobrać taki żeby jak najmocniej rozpylał wtedy produkt robi się bardziej wydajny.
Druga sprawa to nie wiem czy to gęstość czy lepkość QD ale też jest różna przykład:
Bardzo podobaja mi się atomizery które są przy QD i UQD z Megsa naprawdę dają idealną mgiełkę ale jak nalałem do niego PB S&G to już było gorzej bardziej lał niż rozpraszał, więc nie każdy atomizer będzie pasował do każdego QD. To takie moje spostrzeżenia ;)
  • Odpowiedzi 751
bardzo fajną i delikatną mgiełkę robi spryskiwacz firmy SYOSS do produktu HEAT PROTECT p3000403.jpg oczywiście należy go najpierw opróżnić :P polecam sprezentować mamie/żonie/siostrze/kochance czy komu tam innemu i uprzedzić żeby nie wyrzucać, jeden mam do PB S&G i działa idealnie
koledzy na aucie wosk 2xfk ok. 2 miesiące temu, kilka myć szamponem i QD smarta na to. Od kilku tyg. niemyty i chce jechać dziś na myjke ciśnieniową (sprawdze nowość obok mnie, nieznam sieci ale pisze na niej hasło "Umyj auto po swojemu" :)), będzie mycie aktywną pianą plus płukanie iii (teraz pytanie do Was ;) ) czy lepiej nałożyć jeszcze ostatni program z jakimś tam woskiem? Czy darować sobie go ? Chodzi mi o to żeby jak najmniej uszkodzić wosk i QD który na nim leży i cały czas jakoś tam kroplekuje/odpycha wode.
W takim wypadku odpada
Sama woda, nawet nie program z proszkiem.
Na takiej myjni, ale co prawda nie w Wawie myje auto wiadrem i gabka :D
nie no stary, ja zawsze tak myje z wiadrem ale teraz mi za zimno :) i bez sensu bo zaraz sie ufleja :/
kij nie będe woskował, spróbuje go tylko opłukać wodą a jak nie zejdzie syf to pianą walne.
Dobra auto umyte...
No i żenada :/ prawie 20zł wydane iii nawet dobrze nie jest na dole drzwi domyte :zly:
Oczywiście wosk raczej cały spłyną bo prawie wogóle nie odpychała wody z płukania końcowego.
Nigdy więcej, mogłem wziąć gąbke i wiadro.
uzywam z "braku laku" 1:1 z woda zdemineralizowaną. Wsumie to działa ale trzeba szybko zetrzec wycieraczkami badz sciagaczka bo przymarza moment ;)
czy Meguiar's Ultimate Compound można używać normalnie jak pasty polerskie 3m? czy jest to produkt mniej ścierny ?
kolega sie mnie pytał czy jest jakaś różnica między woskiem coli 476 i megsem #16.
Głównie chodzi o wygląd, bo oba są polecane z tytułu "trwałości".
Ja ich nie używałem (jeszcze :)) więc ciężko mi odpowiedzić, czy są jakies różnice i który lepiej wziąć.
Dzięki,
[ Dodano: 12 Grudzień 2010, 20:17 ]
szukałem ale niemoge znaleźć na forum żadnego porównania ich.
lakikwap, no zdarza się :)
Nielsen Briliance powinien mieć konsystencję zbliżoną do wody ? Tzn, nie jest gęsty, ale rzadki jak woda. Czytałem, że aplikuje się go pędzelkiem, ale jak to zrobić ?
Tak brillance ma dość wodnistą lekko konsystencje. Nalej sobie do małego słoiczka i zamocz pędzelek, a później rozprowadzaj na oponie, efekt mokra opona i trochę tego schodzi. Druga opcja to weź zmywak kuchenny z 0,90zł za 10sztuk i tą miękką stronę polej lekko i wcieraj w oponę, efekt bardziej satynowy i mniej środka się zużywa. Takie moje doświadczenia :)
  • Administrator
Czy butelka z atomizerem po Megsie Natural Shine jest taka sama jak np. po Ultimate Quick Detailer ? Innymi słowy, da radę jej użyć do jakiegoś quick detailera ?
  • Partner forum
Evo, a natural shine masz w nowej butelce czy starej ? :-] bo to różnica , jeżeli stara to taki sam a jeżeli nowa to inny, z tego co zauważyłem to te starsze mocniej rozpylały ale np PB Spray & Gloss lał się z niego
  • Partner forum
Evo, No to :good: Bardzo fajnie rozpyla, tylko musisz sprawdzić z konkretnym QD jak się spisze bo tak jak pisałem PB S&G było kiepsko
PB APC do plasików wew. rozcieńczyć >?? plastiki zakurzone miejscami bardzo,chciałbym dobrze przygotować pod PB NL
