  • Odpowiedzi 373
czy do prania podsufitki i tapicerki mogę użyć środków przeznaczonych do prania dywanów, czy lepiej zakupić coś delikatniejszego ?
Moim zdaniem środkami do dywanów narobisz sobie więcej szkody niż pożytku. Chyba, że zrobisz super rozcieńczenie ale wtedy to chyba będzie takie czyszczenie "homeopatyczne". :) A przecież w tym wątku są podane propozycje środków, które się przy czyszczeniu podsufitki sprawdzą.
Co do stężenia to ciężko mi napisać, poprostu leje troszeczkę APC do wiadra 10l. i reszta wody.APC używam sonax multiplex, jeden z najsilniejszych APC.
Ja używałem concept 3c w rozcieńczeniu 1:15 i również byłem zadowolony z efektu, nawet wydaje mi się, że mogłem bardziej rozcieńczyć.
Tak wygląda sprawa podsufitki u mnie w Octavii: Na pierwszy rzut oka wydawała się w miarę czysta, jednak 11 lat zrobiło swoje:
Czyszcząc podsufitkę znalazłem ciekawe "kwiatki"
Po około 3 minutach wyglądały o niebo lepiej, przynajmniej tak mi się wydaje :-?
Następnego dnia prezentowała się tak:
Użyte środki:
Nap Low Foam od Nielsena, MF + szczotka
na daszek tez uzyles Nap Low Foam?
ja mam czasami problem, poniewaz podsufitka po wypraniu jest biala, a te daszki są jakies mega mega żółte i brudne (tylko w niektorych autach, mega zasyfionych i po palaczach itd)... no i mega sie odróżniaja i mam wlasnie problem z tymi pożółkłymi daszkami bo niestety najczesciej zostają, bo nie wiem jak to zrobic :/
Przeczytałem temat, ale nadal mam mieszane uczucia, co do tego jakich środków oraz w jaki sposób użyć. Moja podsufitka nigdy nie była ruszana, więc jest bardzo zabrudzona. Jest jasna, dlatego nie chciałbym czegoś spartolić... :kox: Co polecacie?
qwertymind, ja od 4 lat podsufitki piore pianą Karchera RM81ASF i tylko raz mi sie odkleiła w ojca aucie w Audi 80 ;) a sporo tych aut mialem przez te 4 lata.
płyn jest do kupienia w Castoramie
jakies 80 max 100ml na 1,5 litra chyba jest tam w tych opryskiwaczach kwazara...
spryskuje podsufitke, szczotkuje miekkimi szczoteczkami i sciagam maszyną...ale próbowalem tez tego sposobu z samymi pieluchami, że wycieram tylko po wyszczotkowaniu i się udało, wiec z mikrofibrami też pewnie się uda
qwertymind, nie zwróciłem uwagi jaka jest podsufitka w Polo, bo dwóch kumpli ma, ale jak taka jak w Golfie III to bałbym się ruszyć. W Golfiem z końca 95 miałem taki cieniutki materiał, że sam się zaczął odklejać z przodu przy szybie podczas użytkowania, a co dopiero podczas prania. W Focusie za to jest fajna taka grubsza, że obawy raczej nie ma, że zacznie się odklejać. Ostatnio przeprałem sobie przy użyciu Tenzi Texwash i taki efekt uzyskałem:
Moze na zdjęciu przód się wydawać nierówno wyprany, ale później wszystko zostało jeszcze raz przetarte i nie ma żadnych plam, zacieków itp. Ja prałem tak: spryskanie opryskiwaczem ciśnieniowym po fragmencie, następnie tarłem wigotną MF przepłukiwaną w wiaderku z wodą. Ładnie zbierała brud, a fotele szczotką i później przeciarałem również wilgotną MF tak jak w przypadku podsufitki. Odkurzacza nie ma, więc wody nie wyciągałem.
damianTDCi, ostatnio przyjechal do mnie wlasnie golf 3 juz z odklejajaca sie podsufitka to nawet maszyna tego nie ruszalem....spryskalem, wyszczotkowalem ,wytarlem pieluchą i nawet 1cm wiecej nie bylo odklejone ;)
W Polo jest pewna, ja prałem i nie było problemów.
PR101 w misce z ciepła wodą, wilgotna pielucha i przecieranie.
Tak czytam sobie wątek i powiem wam że osobiście przeprałem już kilkanaście podsufitówek : Peugot 206, punto I, CC, SC, VW T4, T5, Golf II, III, IV, Pasat B4, B5, Merc A klasa 05`, Eclipse, Jeep Cherokee, Octavia, audi A4, A6, 80, seat cordoba, Volvo FH12, 16, Scania R, Man ... i nigdy nie miałem problemu z odklejającą się podsufitką. Zasada zawsze ta sama RM760 do wiaderka plus najczęściej gąbka lub czasem natrysk z odkurzacza plus miękka szczoteczka i delikatne wyciąganie odkurzaczem. I zawsze była czyściutka. Może to kwestia szczęścia.
Raz miałem taki problem, w przypadku czyszczenia wnętrza traktora John Deere, ale tam ogólnie był taka tapicerka, że nie nadawała się do czyszczenia. O dziwno... że nie dostosowano jej do czyszczenia.
A ja podsufitki czyszczę MC990, 1 miarka na litr wody w przypadku mało-średnio brudnej, 2 miarki w przypadku gdy w aucie było palone. Do tego biała mikrofibra i w drugim wiaderku woda na czystą wodę :) W zależności od stanu podsufitki schodzi mi od 1l do 3l roztworu :good:
Hmm a APC Nielsen Cyclone w jakimś małym stężeniu może być do podsufitki czy lepiej kupić dedykowanego nap low foam?
Swoją drogą z jakiej techniki skorzystać? Lepiej tetrą, czy tak jak ktoś pisał MF przecierać zmoczoną w APC, czy może "szczotką" - jakiej szczotki użyć?
Czyścił ktoś w ten sposób borę? Myślę, że to będzie coś podobnego jak w octavii kolegi wrobelOCP, więc mam nadzieję, że mi się nie odklei?
Wszystko zależy od upodobań i stopnia zanieczyszczeń.
Ja rozprowadzam mgiełkę i resztę robie mikrofibrą, wode wymieniam z 4x. Robiłem tak bore, passata, golfa itp
Cyclone powinno da rade.
