Propozycja gadżetów związanych z forum
kar01
Zakupem jakiego forumowego gadżetu był(a) byś zainteresowany(a)?
636 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 276
  • Partner forum
kuflik, Mi też bardziej zależy na przynależności do grupy KA niż na reklamie , ale każdy se odetnie co zechce :-] będzie w nazwie małe www i pl ;)
Arekkaz, Wszystko jest w trakcie, mam nadzieje że jutro dostanę gotowy projekt i będę mógł zaakceptować i pojedzie do druku.
Jeszcze małe info : naklejki będa wycinane na ploterze w dwóch wersjach z klejem z różnych strona do naklejania od wewnątrz i na zewnątrz (mama nadzieje że wiecie o co chodzi :D )
Pozdr.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Partner forum
Naklejka wycięta ploterem, co do wymiarów to jeszcze nic nie zatwierdzone więc będzie można zmniejszyć na 10cm, kolory będę chciał żeby były jak najbardziej oryginalne czerwone autko i biały napis , powinno być widoczne.
Właśnie jeszcze problem mały jest taki, że jeśli ktos sobie zażyczy naklejke, a ma białe auto, to te 'gwiazdki' mające oznaczać blask będą wyglądały jak odpadająca farba... Może dałoby się załatwić minimalny obrys tych gwizdek, powiedzmy 1px na czarno i transparentny w 40%?
Oczywiście to samo tyczy się samego napisu w kolorze białym ;)
Nie wiem czy padł już ten pomysł, ale pomyślałem jeszcze o podkładkach/ramkach do rejestracji. Przy większych ilościach pewnie wyjdzie niedrogo. Jeśli ktoś boi się naklejać naklejki na auto to chyba dobra alternatywa :o Będzie widoczne bez względu na barwę lakieru.
