Yszty7 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Witam. Panowie mam mały defekt mojej pierwszej polerki. Na wstępie zaznaczę ze robiłem tak jak przeczytałem na różnych forach. Umyłem i oczyściłem element polerki Dwa papierki w wodzie granulacji 2500,2000 Najpierw zacząłem papierkiem 2000 potem zszedłem na 2500 ale dodam że robiłem to polerką na niskich obrotach Zacząłem od 1 etapu wosku Menzerna 1000 Potem wiadomo 2 etap wosku Menzerna 2500 No i 3 etap wosku Menzerna 3000 Efekt ładny ale z bliska widać rysy papieru. Później próbowałem na nowo ale ręcznie z papierkiem i nadal to samo. Nie mam pojęcia jak usunąć te rysy z lakieru chodzi mi o to małe nie te duże ze zdjęcia. Dziękuję za pomoc z góry. Miejcie na uwadze to że sie ucze.
RoBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Jaka naszyna polerska i jakie gąbki/futra były w użyciu?
Yszty7 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Polerka z erli ale tu masz ten sam model i pasty ale pady inne https://allegro.pl/oferta/polerka-samochodowa-compact-4x-gabka-menzerna-9891980549 Ja mam 3 pady biały żółty i czerwony. Pastę 1000 nakładałem białym padem bo była najtwardsza potem 2500 żółta a 3000 czerwoną Futrem w zestawie próbowałem później położyć na nowo paste 1000 ale nic
RoBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Polerka z erli ale tu masz ten sam model i pasty ale pady inne https://allegro.pl/oferta/polerka-samochodowa-compact-4x-gabka-menzerna-9891980549 Ja mam 3 pady biały żółty i czerwony. Pastę 1000 nakładałem białym padem bo była najtwardsza potem 2500 żółta a 3000 czerwoną Futrem w zestawie próbowałem później położyć na nowo paste 1000 ale nicCiężko mi zweryfikować co oznacza, że "nakładałeś pastę". Obejrzałeś choć jeden film dotyczący polerowania rotacją? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że te ryski nie poszły.
Yszty7 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Obejrzałem teraz i chyba błąd zrobiłem w tym że polerowałem na najniższych obrotach. Czyli 500. A Ty na jakich obrotach polerujesz.
RoBee Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Obejrzałem teraz i chyba błąd zrobiłem w tym że polerowałem na najniższych obrotach. Czyli 500. A Ty na jakich obrotach polerujesz.Obczaj sobie informacje producenta dotyczące każdej z past jaką używasz. Np. Mezerna 1000 to bodajże 800-1000rpm na rotacji. Obejrzyj kilka filmów instruktażowych aby opanować zagadnienia ilości pasty, czasu pracy, obszaru, techniki, docisku. Wtedy spróbuj jeszcze raz.
audicoupe Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Po pierwsze jakie matowieienie na maszynie? To sie robi ręcznie a drugie rotacja na początek
Yszty7 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2022 No to narobiłem.. powiedz mi czy da się to usunąć jakoś? Może papierkiem 3000 spróbować? Doradź mi. Dziękuję z góry
penkus5 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2022 @Yszty7 Nie papierkiem tylko pastą! Zapoznaj się z tematem, poczytaj, pooglądaj... Dla nowiciusza bezpieczniejszą opcją są maszyny DA (dual action).
Moderator Streat Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2022 kto Ci doradził matowienie lakieru? Teraz to tylko ostre ciecie tu pomoże polish i finish zeby to wyprowadzić. Jako nowicjusz ciezko bedziesz miał to wyprowadzić
Yszty7 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Druga próba na innym samochodzie. Menzerna 3w1. Nie mogę dopracować takich delikatnych rysek tylko połysk jest. Robione średnim padem i obroty 2-3. Dodam że oglądałem filmiki z rotacją i robie tak jak oni. Gdzie szukać błędu?
penkus5 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 @Yszty7 Te rysy są pewnie za grube dla tej pasty... musiałbyś je wyciąć np. menzerną 400 na twardym padzie, a potem wyprowadzić to. Ponadto menzerna 3w1 to bardziej kamufluje niżeli wycina
Yszty7 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Dobra to jak dalej wyprowadzić to po menzernie 400?
penkus5 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 @Yszty7 Po 400 możesz tym 3w1 na średnio twardym padzie, choć osobiście polecam bardziej miękkim padem i menzerna 3800 lub ewentualnie 3500.
Yszty7 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Dzięki. W wolnej chwili spróbuję i dam znać co i jak. A pytanko jeszcze mam kiedy futro się zaklada? Jak twardy pad nie daje rady?
alexander.p Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 7 minut temu, Yszty7 napisał: Dzięki. W wolnej chwili spróbuję i dam znać co i jak. A pytanko jeszcze mam kiedy futro się zaklada? Jak twardy pad nie daje rady? Teoretycznie tak. Ewentualnie pasta nie daje rady. I zależy jaki lakier Np. Bmw e46, e91 zrobiłem padem MF +koch h8, czerwony NAT z pasta polish był formalnością. Ta kombinacja szybsza była niz katowanie twarda gąbką.
penkus5 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2022 @Yszty7 Tak jak Ci @alexander.p wspomniał, jest wiele zmiennych...zależy to w dużej mierze od lakieru, pasty, a nawet i doświadczenia. Zawsze zaczynaj od najsłabszej kombinacji i jeśli efekt nie zadowala, wtedy próbuj "brutalniej".
MMCzysci Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Teoretycznie tak. Ewentualnie pasta nie daje rady. I zależy jaki lakier Np. Bmw e46, e91 zrobiłem padem MF +koch h8, czerwony NAT z pasta polish był formalnością. Ta kombinacja szybsza była niz katowanie twarda gąbką.Prawda to. CZĘSTO dużo przyjemniej wychodzi zrobić cut futrem i wyprowadzić kolejnymi etapami, niż męczyć się w nieskończoność gąbką. Poparte doświadczeniem słowa osoby, która zajmuje się tym regularnie. Wyryte w skale z S20 FE 5G
Yszty7 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Dzięki za pomoc. A może polecicie jakąś pastę z bardzo fajnym efektem. Bo ja tylko słyszałem o tej menzernie ale jest tłusta strasznie. Dzięki za pomoc. A może polecicie jakąś pastę z bardzo fajnym efektem. Bo ja tylko słyszałem o tej menzernie ale jest tłusta strasznie.
Rafal9304 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Zerknij na pasty 3D, masz na forum temat. Sonax też jak dla mnie jest okej.
