House of wax - Amber Pre Wax Cleaner
Halo halo? Czy ktoś na forum bierze jeszcze 'na warsztat' jakieś nowe cleanery? 😉
Patrząc na ostatni zakładany temat w tym dziale prawie 2 lata temu widać, iż cleanery chyba zeszły na drugi plan
Wypada wrzucić coś dla odgrzania kotleta - w mojej ocenie będzie to fajny 'kotlet' 🙃
Po ostatniej prezentacji wosków HoW z którymi bardzo się polubiłem, nasz partner @CarStyle postanowił dosłać na testy z tej samej stajni House od Wax Amber Pre Wax.
Cenowo opierając się na https://www.carstyle.pl/  - 79,99 zł
Opis producenta:
House of Wax AMBER Pre-Wax Cleaner 250ml jest kosmetykiem przeznaczonym do dogłębnego czyszczenia karoserii. Dzięki swoim delikatnym właściwościom ściernym rewelacyjnie odtyka pory lakieru, usuwa drobne niedoskonałości, a także przywraca piękny blask i wydobywa głębię koloru.
Po zastosowaniu House of Wax AMBER Pre-Wax Cleanera 250ml można lepiej zaaplikować woski, sealanty, powłoki i inne preparaty zabezpieczające. Środek dokładnie oczyszcza karoserię, zmywając nie tylko brud, ale też pozostałości innych kosmetyków autodetailingowych. Dzięki temu osiągnie się lepsze efekty podczas kolejnych zabiegów.
Zaaplikowane preparaty głębiej wnikają w strukturę lakieru i tworzą z nim trwalsze wiązania, dlatego na dłużej zachowują swoje właściwości. W ten sposób można w pełni wydobyć piękno karoserii oraz zadbać o jej kondycję.
Cleaner do lakieru House of Wax AMBER jest profesjonalnym środkiem, ale jego aplikacja nie sprawi kłopotu nawet osobom dopiero zaczynającym przygodę z detailingiem. Przed jego zastosowaniem należy dokładnie umyć samochód za pomocą szamponu lub piany aktywnej.
Następnie powinno się rozprowadzić i wypracować preparat za pomocą specjalnego aplikatora lub maszyny polerskiej z lekkościernym padem. Bo zabiegu wystarczy dokładnie odtłuścić powierzchnię karoserii alkoholem izopropylowym. Na tak przygotowaną powierzchnię można z powodzeniem zaaplikować dowolny preparat autodetailingowy.
Na forum głównie dzięki @Domel przewija się info, że to fajny zawodnik warty uwagi.
Teraz i ja dołączam się do tego! 😉
Trafiło się okienko pogodowe w sobotę, więc można było coś podziałać
Reset 1:500 💚
Megs Car Wash
Stan lakieru pod ledem (widoczny na filmie na końcu)
Od jakiegoś czasu Amber sprzedawany jest w bardziej owalnej eleganckiej butelce (1 foto u góry)). Ten który otrzymałem to pierwszy wypust.
Co do składu - bez zmian, więc lecimy
Przeważnie jak wrzucam cleaner to wpada standardowo miękki czarny NAT, ale producent tutaj zaleca użycie z lekkościernym padem. Wybór padł na żółtego Royal Pads.
Maszynka Krauss S8
Produkt pół-gęsty. Bardzo łatwo wydostaje się z korka.
Zapach z butelki lekko chemiczny. Przy pracy bezzapachowy.
Pierwsze wrażenia - produkt z tych bardziej tłustych, więc z przysychaniem i poślizgiem nie ma problemu. Maszynka sama jeździ bez żadnego docisku.
Wskakuje na prędkość 3 i tak robię 3 przejazdy na 1/4 maski.
Czuje, że mógłbym pracować i pracować. Podoba mi się!
Dotarcie - spoko! Nie jest to praca jak przy ultra lajtowym Diamondzie, ale z minimalnym dociskiem i puszystą MF idzie bardzo dobrze. Temperatura na zewnątrz ok. 24 stopnie.
Domyślam się, że ciężko będzie to oddać na foto, ale strona po Amberze zdecydowanie nabrała głębi i szklistości.
Prawa strona jakby za mgłą.
Producent przed LSP zaleca wymycie - tak też  zrobiłem, ale na połowie maski (zobaczymy jak to wpłynie na trwałość + byłem ciekaw czy clenaer ma w sobie jakieś wypełniacze)
Góra IPA 50/50
Fakt, minimalnie IPA coś jeszcze wymyła, ale wg mnie Amber wyciął mikroryski i to na b. fajnym poziomie - coś ala pasta finishowa (filmik na dole)
Finalanie wpadły ponownie te same smarowidła 😉
Jak na zwykły cleaner przed woskiem to jestem pod wrażeniem 😉
+fajna siła tnąca
+tłusty (brak przysychania)
+brak wypełniaczy
+wydajność
+możliwość długiej pracy
+lakier po zastosowaniu wyraźnie tępy
+ciekawe/fajne opakowanie (zwracam na tą uwagę xD )
+/- ?  Cenowo nie jest tanio, ale patrząc na samą wydajność i fakt jak często lecimy z takimi zabiegami - nie można narzekać
Brać i testować! 😉
Filmik z inspekcją i efektem 50/50
  • Lubię to 12
Fajnie, że ktoś ma jeszcze chęci wrzucać takie testy cleaner'ow 😉👌
Dobry zawodnik - cenowo wypada tak samo jak 250ml DJ Lime Prime, ale Amber wyciąga chyba więcej.
Po pracy z moim pierwszym cleanerem SG nie miałem dobrych wspomnień 🙄
Fajny zawodnik, super test 😉 Ja tam z chęcią używam cleanerow, najchętniej dedykowanych do wosków (ale niekoniecznie).
Dwa słowa ode mnie:
Dla mnie na pierwszym miejscu jest niezastąpione Prima Amigo, która za bardzo nie wycina, ale daje od siebie bardzo dużo, a co NAJWAŻNIEJSZE, jest ekstremalnie łatwa w obsłudze - przy upałach tylko ten cleaner mi się docierał bez szorowania fibrą po lakierze (jest to dla mnie ważny aspekt).
Zymol HDC na upałach (praca oczywiście w garażu, jednak temperatura taka sama jak na zewnątrz praktycznie) nie dał się dotrzeć (jedno podejście zrobiłem i efekt był świetny, jednak musi być niższa temperatura), DJ Lime Prime lepiej, ale też przysychał i widać było ślady po maszynie. Angelwax Perfect Polish używałem tylko na srebrnym - praca przyjemna, jednak wodna konsystencja do mnie nie przemawia.
Oczywiście można lać IPĄ, jednak dla mnie cleaner ma współgrać z woskiem, dokładać coś od siebie, być szybkim i przyjemny w nakładaniu. Powinien się docierać jak niezły wosk. Wymywanie go mija się z celem, bo zawsze mniej wytnie niz byle jaka pasta finishowa - w takim wypadku już lepiej sięgnąć po pastę.
Na testy czeka u mnie jeszcze cleaner Swissvaxa i Collinite (tu ostatnie odkrycie forum, jestem pozytywanie nastawiony do niego).
Reasumując: polecam cleanery, jednak nie popadajmy w obłęd z wymywaniem, bo rożnica w trwałości w większości przypadków i tak nie będzie jakoś bardzo zauważalna (przynajmniej u mnie, bo jak już myję to nie mogę się oprzeć i nie dac jakiegoś QD 😄 )
@lukeu mam podobne podejście, tym bardziej, że podstawowym cleanerem jest u mnie od lat największy oszust, cleaner-glaze czyli HDC, którego wymywanie byłoby nonsensem. W przypadku jednak HoW sam producent zaleca wymycie, więc on chyba faktycznie idzie w kierunku pasty finiszowowej  :-o:dontknow:
Dawno nie używałem AutoGlym SRP - "resin" żywica - też powinien dużo wypełniać.
@DomelSRP mój pierwszy cleaner ever. Pamietam jak narobiłem bałaganu glinką i wszystko pięknie usunął/zamaskował a ręcznie robiłem 😉 Na górę poszedł wtedy FK1000p, mam sentyment do tej pasty do butów 😄
Ale czy AG RSP to w ogóle cleaner? On ma w sobie tyle wypełniaczy, że ciężko mi go do tej specyficznej grupy zaliczyć ¯\_(ツ)_/¯
Z tego co wiem to nie typowy cleaner raczej AIO, politura na bazie żywic, SRP - Super Resin Polish
https://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=100889&highlight=autoglym+sealant
W pełni się zgadzam i praktykuje to samo.
Tutaj przy HoW dałem kontrolnie IPE z ciekawości jak to się sprawdzi, ale wiem, że idąc swoim schematem przy takich akcjach, darowałbym sobie wymywanie i położył LSP 😉
Ogólnie wg mnie wszelkie cleanery mają maksymalnie podbić stan naszego lakieru, nawet jak mają w sobie jakieś wypełniacze i wosk posiedzi krócej o 2 tygodnie ¯\_(ツ)_/¯
Od czego są QD'ki 😉
To fakt, również był to jeden z moich pierwszych pre-waxow i ogolnie mocno średni produkt (do tej pory stoi prawie pełny na półce).
