Dystrybutor Cleantle Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 21 minut temu, Tomas-sg napisał: I wtedy "Cześć, dzisiaj będę bawił się NOWOŚCIĄ od firmy cleantech" Pytanie tak samo do @cleantechco o ten zły wodorotlenek sodu. Jego obecność głównie powoduje pojawienie się korozji na gołych elementach metalowych? Dobrze rozumiem? Czy faktycznie kwestie zdrowotne? Wodorotlenek sodu w większych stezeniach (20%) może powodować zaczerwienienia/oparzenia skóry przy dłuższym kontakcie. Jednakowoż mamy tu na prawdę malutki stężenie zarówno w koncentracie (1%), a tym bardziej przy roboczym stężeniu (0.05%-0.1%). Plus to jest produkt który raczej nie ma styczności z dłońmi i ciałem (używamy pryskajac nim)
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 A tu wideo z działania
DZIADZIA Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 @cleantechco brakuje wacika, DZIADZIA ogarnął na białym z wacikiem 1 1
V1RU$ Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 @cleantechco Jak takie małe stężenie to co tam robi robotę. Większość konkurencyjnych produktów ma wodorotlenku aż nadto w składzie.
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 11 minut temu, V1RU$ napisał: @cleantechco Jka takie małe stężenie to co tam robi robotę. Większość konkurencyjnych produktów ma wodorotlenku aż nadto w składzie. No cóż, tego zdradzić nie możemy
V1RU$ Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2021 17 minut temu, cleantechco napisał: No cóż, tego zdradzić nie możemy Niby nie ale KCH udostępnić musicie, może coś wypatrzę. Nie ma co gdybać kupię i sprawdzę w boju.
smerf91 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 10 godzin temu, DZIADZIA napisał: DZIADZIA ogarnął na białym z wacikiem Dziadzia ogarnij porównanie z SG
DZIADZIA Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 29 minut temu, smerf91 napisał: Dziadzia ogarnij porównanie z SG Inny zawodnik wpadnie do porównania 1
V1RU$ Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 Godzinę temu, DZIADZIA napisał: Inny zawodnik wpadnie do porównania Pewnie DI i będą dwa testy w jednym ?
DZIADZIA Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 5 minut temu, V1RU$ napisał: Pewnie DI Nie nie
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 28 minut temu, DZIADZIA napisał: Nie nie A kiedy publikujesz? Bawiłeś się już produktem?
krzygaj Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 @cleantechco a jak ten nowy produkt się ma do CitrusFoam? W czym jest lepszy/gorszy od CF? Jakie są wskazania do użycia jednego czy drugiego? Pytam, bo mam CF i się zastanawiam co dalej jak się skończy - dalej CF czy dać szansę nowemu produktowi.
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 2 minuty temu, krzygaj napisał: @cleantechco a jak ten nowy produkt się ma do CitrusFoam? W czym jest lepszy/gorszy od CF? Jakie są wskazania do użycia jednego czy drugiego? Pytam, bo mam CF i się zastanawiam co dalej jak się skończy - dalej CF czy dać szansę nowemu produktowi. To są całkiem inne produkty. Citrus Foam to piana aktywna - zmiękcza pierwszy brud, fajnie domywa jak na pianę i nie narusza wosków/sealantów. TFR to oprysk - nie potrzebujesz pianownicy tylko bierzesz butelkę, rozrabiasz z wodą i opryskujesz auto. Tutaj mamy o wiele mocniejsze domywanie, idealne szczególnie na zimę/jesień gdzie ciężko domyć auto na bezdotyku. Świetnie sprawdzi się też w mocno zabrudzonych miejscach jak nadkola, ogarnie też dobrze felgi. Może naruszać woski/polimery/sealanty. Powłokom nic nie robi (tym co mają w miarę sensowną odporność chemiczną). Pre-Wash używamy przed pianą jeśli jest taka potrzeba. Tutaj można też dolać do piany/szamponu naszego TFR jako booster co wspomoże proces mycia. Możemy też używać zamiast piany jeśli np. musimy umyć auto na bezdotyku. Wrzucamy TFR na auto, czekamy minutkę i następnie mikroproszek/piana z bezdotyku na to. 1 1
DZIADZIA Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 Godzinę temu, cleantechco napisał: Bawiłeś się już produktem? Bawiłem
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 2 godziny temu, DZIADZIA napisał: Bawiłem I jak?
DZIADZIA Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 1 godzinę temu, cleantechco napisał: I jak? Nie pamiętam , wszystko w swoim czasie
tommaj5 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 Jak dobrze rozumiem, mogę spryskać auto odpowiednio przygotowanym roztworem, następnie po minucie położyć na to piane aktywną? Lub dolać 20ml do pianownicy i efekt będzie podobny? Produkt może być stosowany na szyby i uszczelki?
Moderator Domel Opublikowano 25 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 46 minut temu, tommaj5 napisał: Jak dobrze rozumiem, mogę spryskać auto odpowiednio przygotowanym roztworem, następnie po minucie położyć na to piane aktywną? Lub dolać 20ml do pianownicy i efekt będzie podobny? Produkt może być stosowany na szyby i uszczelki? Nie. To jest FILM REMOVER, i dziala bardzo dobrze w oprysku. Ładujesz do opryskiwacza ciśnieniowego, i spłukujesz, w teorii lakier powinien zostać praktycznie czysty Spoiler Coś jak tu 2
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 2 godziny temu, tommaj5 napisał: Jak dobrze rozumiem, mogę spryskać auto odpowiednio przygotowanym roztworem, następnie po minucie położyć na to piane aktywną? Lub dolać 20ml do pianownicy i efekt będzie podobny? Produkt może być stosowany na szyby i uszczelki? Tak możesz na szyby I uszczelki. Możesz sam oprysk, możesz tez na to pianę, możesz też dodać do piany (o wiele mniej niż w oprysku), możesz tez dodać troszkę do szamponu. Jak zwykle dajemy dużo możliwości użycia naszego produktu ale tym klasycznym jest przygotowanie roztworu I spryskanie calego auta, a po minucie splukanie woda. 2
Stolaar Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 @cleantechco jak z listwami chromowanymi i reszcie galanterii ? Nie robi bałaganu tak jak tfr od adbl / shiny ?
Moderator Domel Opublikowano 25 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 2 minuty temu, Stolaar napisał: jak z listwami chromowymi i reszcie galanterii ? Nie robi bałaganu tak jak tfr od adbl / shiny ? To ADBL/SG robi bałagan na tych elementach ? Pierwsze słyszę
Stolaar Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 Robi, robi i sporo osób już przerabiało ten temat, od dawna z tego względu odstawiliśmy wszystkie tfr i dajemy w oprysk citrus foam
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 26 minut temu, Stolaar napisał: Robi, robi i sporo osób już przerabiało ten temat, od dawna z tego względu odstawiliśmy wszystkie tfr i dajemy w oprysk citrus foam Nie spotkaliśmy się z takim problemem. Na pewno nie warto stosować za mocnego stężenia, a także nie powinien zaschnac na powierzchni.
sparco0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 Dziś o 18 się dowiemy co @DZIADZIA protestuje. Może porównanie z Gs będzie?
DZIADZIA Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 7 minut temu, sparco0 napisał: protestuje Dzisiaj bez protestu Chociaż właściciel 4Detailer mnie nawiedza, że oszukuję... chyba zacznę protestować 1
