kolargol Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 m1chal, ja używam najpierw bawełnianego wcierając żeby oczyścić lakier i wypełnić ryski a drugą delikatnie gąbkowym żeby nie ruszać już pierwszej warstwy a uzyskać lepszy efekt wypełniania rys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ja używam najpierw bawełnianego wcierając żeby oczyścić lakier i wypełnić ryski a drugą delikatnie gąbkowym żeby nie ruszać już pierwszej warstwy a uzyskać lepszy efekt wypełniania rys Na takiej zasadzie pracuje bardzo wielu uzytkownikow ktorzy zaznajomili sie troche lepiej z SRP, przy odrobinie wprawy uzyskujac zamierzone efekty. Z reszta taki sposob pracy z SRP jest znany od dawien dawna. Tym bardziej dziwia mnie informacje producenta. Moze chodzi o wypromowanie tez innych srodkow Jesli juz przy tym jestesmy to jak wypada moc AG Paint Renovator w porownaniu do srodkow megsa - UC i SX?Odnosnie CGP tez sprawa wyglada dziwnie, bo dane podane przez producenta stoja w sprzecznosci z instrukcja na etykiecie ktora mowi by wpracowac srodek i pozostawic do wyschniecia. Chociaz samemu wpracowuje srodek praktycznie do znikniecia to i tak zostaje cieniutka warstwa ktora po wyschnieciu zostawia mgielke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Na takiej zasadzie pracuje bardzo wielu uzytkownikow ktorzy zaznajomili sie troche lepiej z SRP, przy odrobinie wprawy uzyskujac zamierzone efekty. Wg mnie wchodzimy w szegóły Jeśli rozprowadzanie bawłną i wykańczanie gąbką ktoś uważa za najlepsze to ok. To dylemat częsty w przypadkach produktów o kilku zastosowanach. Marcin ma rację, że producent promuje inne produkty . Chyba nie jest to złe. W koncu to przedsięwzięcie biznesowe. PR- pracowałem z wieloma. Ten uważam za najmocniejszy Zeby była jasnośc- nie piszę najlepszy tylko szybko działajacy. W mojej ocenie amator tylko ręcznie . Specjalista na maszynie uzyska super efekt w krótkim czasie. CGP. Tylko na mokro nie daje pylenia. Przepis producenta o pozostawieniu do wyschnięcia jest metodą na dobry poler jednak trzeba sie liczyć z pyleniem. Jedna i druga metoda (sucho i mokro) dale ten sam dobry efekt (na szybach oczywiście) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Marek, nie zrozum mnie zle, bardzo cenie sobie produkty AG, przynajmniej te ktore mialem okazje testowac Chodzi mi o ten cytat. Właśnie dowiedziałem się "u źródła" W przypadku SRP kładzenie kolejnych warstw nie ma zasadniczego wpływu na wygląd. Może ewentualnie wypełnić głebsze rysy ale w takim przypadku lepiej je zlikwidować choćby Paint Renovatorem wzglednie UDS, który jest szczególnie przydatny do "uzupełniania" rys. Moze dokonalem nadimpretacji ale zrozumialem go w ten sposob, ze kladzenie wiecej niz jednej warstwy SRP nie ma celu co nie pokrywa sie z mysle nie tylko z moimi obserwacjami. Chociaz jak najbardziej rozumiem podejscie AG PR -> AG SRP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Moze dokonalem nadimpretacji ale zrozumialem go w ten sposob, ze kladzenie wiecej niz jednej warstwy SRP nie ma celu co nie pokrywa sie z mysle nie tylko z moimi obserwacjami. Chociaz jak najbardziej rozumiem podejscie AG PR -> AG SRP. Cała sprawa jest prosta. Poducent w opisie aplikacji nigdzie nie pisze o kilku warstwach SRP i nie sugeruje, że 2-3 warstwy poprawią znacząco wygląd. Co nie oznacza, że ten kto tak robi popełnia kardynalny bład. Założenie jest takie. SRP czyści powłoke, usuwa trochę rys i wypełnia te głebsze. Jeśli mamy do dyspozycji PR to te głębsze właśnieni (PR-em) zlikwidujemy. Jaśli zaś mamy czas to kładziemy kolejne warstwy SRP ,ale nie likwidujemy rys tylko je wypełniamy. Ja osbiście robiąc dwa przejścia jestem zwolennikiem PR-SRP. Ale to kwestaia wyboru. Zawsze powtórzę. na SRP trzeba dać cos jeszcze. Sealant lub Carnaube. Wg mnie ilość warstw SRP pod spodem nie ma szczególnego znaczenia. I tak trwałośc całości zależy od ostatniej warstwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lakikwap Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 ja mam pytanie jaki będzie najlepszy ( a przy tym najkrótszy) czas oczekiwania przed nałożeniem ostatniej warstwy np. sealantu? Coś mi sie kojarzy że producent pisze o 2h? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 ja mam pytanie jaki będzie najlepszy ( a przy tym najkrótszy) czas oczekiwania przed nałożeniem ostatniej warstwy np. sealantu? Coś mi sie kojarzy że producent pisze o 2h? Nie spiesz się. Polimery muszą związać. W tzw międzyczasie zrób np coś wśrodku. Im cieplej na dworze tym czas może być krótszy 2h jest w sam raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lakikwap Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 dzięki, czyli ok 2h będe stosował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjano82 Opublikowano 4 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Mam pytanie w/s SRP. Nałożyłem na dokładnie umyty i oczyszczony element jedną warstwę SRP piankowym aplikatorem, wcierając go kilka dobrych minut, aż produkt zaczął znikać powoli i tworzyć się taka delikatna mgiełka na lakierze. Potem wypolerowałem element fibrą. Efekt raczej dość słaby. Po nałożeniu 2 warstwy i PB EX-P także jakoś mniej wyraziście lakier wygląda niż np po PB PP i Colli 845 Co robię nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89matthew89 Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Czym najlepiej nakładać AG EGP ? bawełniany czy gąbkowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Ja gąbkowym nakładam. W bawełniany chyba będzie bardzie wsiąkał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Shadow Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 EGP najlepiej płatkiem kosmetycznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89matthew89 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 serio mówisz ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Shadow Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 serio mówie, zuzyłem chyba ze 4 płatki ale mam małe autko swego czasu nakładałem gabkowym ale raz ze sie duzo nakładało i poźniej sie ciezko polerowało, a dwa spora część wsiakała w gąbke i sie marnowała ;-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einser77 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 serio mówie, zuzyłem chyba ze 4 płatki ale mam małe autko swego czasu nakładałem gabkowym ale raz ze sie duzo nakładało i poźniej sie ciezko polerowało, a dwa spora część wsiakała w gąbke i sie marnowała ;-( Co to znaczy dużo? Bez przesady SRP to nie jest drogi środek Mam SRP w litrowej butelce i już trzeci rok go używam i mimo wielokrotnej aplikacji nadal jest ponad połowa. Mi się najlepiej nakłada go i wypracowuje padem z mikrofibry Meguairsa. A przez te wiele aplikacji chyba wszystkim już próbowałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Shadow Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 serio mówie, zuzyłem chyba ze 4 płatki ale mam małe autko swego czasu nakładałem gabkowym ale raz ze sie duzo nakładało i poźniej sie ciezko polerowało, a dwa spora część wsiakała w gąbke i sie marnowała ;-( Co to znaczy dużo? Bez przesady SRP to nie jest drogi środek Mam SRP w litrowej butelce i już trzeci rok go używam i mimo wielokrotnej aplikacji nadal jest ponad połowa. Mi się najlepiej nakłada go i wypracowuje padem z mikrofibry Meguairsa. A przez te wiele aplikacji chyba wszystkim już próbowałem... przeczytaj posty wyzej, ja pisze o EGP ;-)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einser77 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 A to przepraszam _Shadow, w takim wypadku ja bym gąbkowym nakładał. Poza tym zainspirowałeś mnie i następnym razem spróbuje wacika w akcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Shadow Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 tylko wacik, hmm jak by to wytłumaczyć, nie może sie rozwarstwiac i pozostawiać tych włosków na lakierze ja swojej kobiecie podebrałemtakie jakby dookoła były "przeszyte" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89matthew89 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Przy jakiej temperaturze mini. można stosować AG SRP i EGP ? Bo teraz pogoda się załamała i jest chłodno akurat jak doszły do mnie kosmetyki...pech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Możesz poczekać, bo raczej do listopada powinno być jeszcze cieplej. Panująca temperatura chyba na tego typu produkty nie ma wpływu, ale moze ktoś będzie wiedział lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Shadow Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 ja nakładałem w czwartek przy temperaturze ok 15 stopni i nic sie nie działo niepokojącego ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89matthew89 Opublikowano 9 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Oto efekt dzisiejszego położenia SRP i EGP przyznam sie ze to mój pierwszy raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89matthew89 Opublikowano 13 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Jeszcze jedno pytanie czy po tygodniu można nałożyć jeszcze jedna warstwę EGP ? normalnie umyć samochód i nałożyć 2 warstwe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deco Opublikowano 13 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Jeszcze jedno pytanie czy po tygodniu można nałożyć jeszcze jedna warstwę EGP ?normalnie umyć samochód i nałożyć 2 warstwe ? olej te warstwowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hawk Opublikowano 1 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Ostatnio nakładałem na swoje autko AG SRP i postanowiłem się podzielić z wami moją opinią. Obiekt testowy to 19letni lakier BMW Brilliant Rot - lakier swego czasu zaniedbany bez jakichkolwiek korekt. Do nakładania użyłem gąbki z mf z tesco i mf do polerowania która mi została po TW Ice. Produkt ma konsystencje mleczka. Zapach chemiczny dla mnie nieprzyjemny. Nakłada się prosto. Produkt wybacza drobne błedy - raz czy dwa ręka mi zjęchała przy czarnych listwach , po późniejszym przetarciu czystą mf nie pozostawił żadnego śladu. Tak wyglądała gąbka po nałożeniu. Efekt choć może nie dokońca widoczny na zdjęciach za co z góry przepraszam to mnie naprawdę zaskoczył. Małe ryski a nawet swirle zostały świetnie zamaskowane a lakier z przytłumionego stał się wyrazisty. I na koniec mały bonus - kropelkowanie - delikatny deszczyk w ten sam dzień nałożenia produktu. Podsumowanie. W mojej opini produkt jak najbardziej wart swoich pieniędzy. Różnica na zaniedbanym lakierze bardzo widoczna. Jak narazie numer jeden z AIO na mojej półce. Za wszelkie ewentualne błedy przepraszam w końcu dopiero raczkujący "detailer" ze mnie. Dziękuje i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
