Zauważyłem, że nie działa "Przejdź do strony.."
Przy następnej aktualizacji skryptu, problem zostanie rozwiązany, są to informacje z oficjalnego supportu phpBB. Ja ze swojej strony postaram się samemu tymczasowo rozwiązać ten problem.
A jak wyglada mozliwosc dodania ikonki, ktora moglaby sie wyswietlac na ekranie szykiego wybierania w mobilnych przegladarkach? (Moj przypadek Opera na Android). Dodajac niektore strony laduje mi sie ikonka, dodajac inne widze cos jak zminiaturyzowany obraz obejrzanej strony i tak jest z KA.
U mnie dale nie działa data z TT.
Slovak, wchodząc z TT i pisząc posta obok jest +. Wchodząc tam można dodać zdjęcie na hosting TT ktore automatycznie jest wstawiane w posta jako kod img. Niestety TT wrzucając na hosting zostawia zdjęcie w oryginale, nie mam pojęcia jakiej wielkości(wrzucam przykładowe zdjęcie na dole) i zostają one usunięte bo nie sa zgodne z aktualnym regulaminem. Wydaje mi sie ze jest bardzo dużo ludzi którzy korzystają głownie z TT i robią zdjęcia telefonem, przez co wygodnej jest je w ten sposób dodawać. Pytanie tylko czy jest możliwość w skrypcie TT zmienić dodawanie zdjeć w max regulaminowym, lub jakiś inny sposób. Bardzo by to ułatwiło życie.
Po restarcie TT - na razie nie
Nie mam już siły do supportu TT.
To u mnie nie chce wejsc. Jest jakis reczny sposob? Np. adres samej ikonki i edycja zakladki po jej zaladowaniu?
Z którego stylu korzystasz? Dopiero dziś w SE Square Left dodałem ikonkę.
Uzywam Elegance, przelaczylem tez na SE Square, usunalem/utworzylem na nowo. W miedzyczasie usunalem pamiec przegladarki i ikonki nie ma dalej. Nie jest to jakies mega istotne. Moze tak jak pisalem wczesniej podajcie mi adres samej ikonki, moze sie zaladuje a ja podmienie sobie adres a ikonka powinna zostac.
Na Tapatalku nie działa 'zaznacz temat jako przeczytany' czyli ikona 'check' pod danym tematem - po odświeżeniu te tematy są nadal jako nieprzeczytane
Edytka: sprawdziłem, nie działa też oznaczenie całego forum jako przeczytanego. Na innych forach mam wszystko OK.
Zacznijmy od tego, że spora część użytkowników ma ustawioną złą strefę czasową i używają do tej pory złych ustawień, przez co np. u mnie posty pewnych osób są napisane w przyszłości. Nie poradzę nic, że większość jest leniwa i nie potrafi ustawić sobie poprawnego czasu, chodź phpBB samo podpowiada, którą strefę czasową należy ustawić.
Poniżej zamieszczam poprawne ustawienia strefy czasowej.
A ja mam problem, żeby w ogóle wejść na forum przez TT. Kręci się tylko komunikat "Łączenie z serwerem" i nic dalej. Jakaś podpowiedź co mogę zrobić?
Przetestowałem na swoim telefonie, problem pojawia się jedynie przy chęci wejścia przez 3G/4G (i nie można wejść na żadne z for, które mają zainstalowane wtyczkę TapaTalk), przy połączeniu przez WiFi następuję natychmiastowe połączenie. Spróbuj może wyczyścić cache aplikacji.
Czyszczenie cache aplikacji: Ustawienia -> Zarządzaj aplikacjami ->Tapatalk -> Wyczyść pamięć podręczną.
Próbowałem z tapatalka wysłać PW taką drogą: klik w osoby lubiące post (przy kciuku, pod postem)> klik w awatar > klik w dymek wiadomości i dostałem komunikat, że forumowa wtyczka tapatalka jest bardzo stara i powinienem skontaktować się z administracją, żeby zaktualizowała wtyczkę.
Problem nie występuje przy kliknięciu w awatar autora posta.
tapatalk, #facepalm
Posiedzę nad tym w weekend i zobaczę, czy jestem w stanie coś z tym zrobić.
Dziś forum zostało zaktualizowane do najnowszej wersji phpBB 3.1.6, zaktualizowany został również styl SE Square Left, w najbliższy dniach postaram się o zaktualizowanie stylu Elegance.
