Mam następujący problem z forum, jest sporo węższe niż wcześniej, poza tym przy odnośniku "indeks witryny" nakłada się facebook oraz uzytkownicy.
Prowadzone są jakieś prace nad forum i to skutek tego, czy coś z moją przeglądarką?
Mam tak samo a jak odświeżam F5 to wraca mi do googli a na KA nic nie zmienia :(
Już ogarnąłem, wszystko ok po usunięciu ciasteczek
Mam pytanie do was czym się różnią nowe posty od nie przeczytanaych?
Klikam na posty nie przeczytane, co chcę przejrzę później klikam oznacz jako przeczytane ale i tak w "nowe posty" jakieś się pojawiają, i jak tam kliknę to są nie które te same które widziałem i odznaczyłem już a i tak tam są.
Nowe to są te, które się pojawiły od twojej ostatniej wizyty, no a nieprzeczytane, to te, które się pojawiły i jeszcze nie czytałeś.
Ok dzięki a jak je wyzerować?
Klikam w nie pojawiają się jakieś tematy np. teraz mam 13, przeglądam 2-3 tematy i nawet po kliknięciu oznacz jako przeczytane dalej mam 13.
Mała informacja dla użytkowników forum, przed godziną 18 wyłączę kilka dodatków na forum w celu weryfikacji, czy nie obciążają zbytnio naszego serwera.
Problem z jednym tematem - zarówno na tapatalk'u, jak i normalnym przeglądaniu w przeglądarce. Nie pomaga zaznaczenie jako przeczytany ani wejście w temat ani przejście do ostatniego postu - zawsze pojawia się jako nieprzeczytany. Przy tym na tapatalku gdy klikam w ten 'nie przeczytany' temat przerzuca mnie na pierwszą stronę i pojawia się informacja, że temat nie istnieje, natomiast przy wejściu przez przeglądarkę wrzuca mnie na pierwszą stronę.
Jak dodać do ulubionych wybrany temat na forum, przeglądając forum na komputerze? Na tapatalku wiem jak, a na komputerze jak? Ktoś podpowie czy jest w ogóle taka możliwość?
Dlaczego nie można usunąć swojego postu, który jest ostatni w danym wątku, nawet zaraz po jego napisaniu?
cannonn, wszystko zostało poprawione, nie siedzę non stop na forum. Zmieniam lub wprowadzam poprawki jak mam wolny czas dla forum. Przy okazji ujednoliciłem ikonki, oprócz FB.
CrisAGC, na samym dole masz - dodaj zakładkę, swoje zakładki może zobaczyć twoje konto - ucp.php?i=main&mode=bookmarks
Jeśli będzie taka potrzeba i wyrażą na to zgodę inni administratorzy oraz moderatorzy, to dodam możliwość usuwania ostatniego postu z tematu.
Zniknął wygląd mobilny?
Wprowadzałem w nim poprawki i powinno być już dobrze ;).
Przy okazji, ponieważ SB generowało zbyt duże obciążenie na serwerze, zostało wyłączone i tutaj pojawia się pytanie. Czy taki chat na osobnej stronie, by Wam użytkownikom odpowiadał?
Szkoda aczkolwiek przeżyjemy :)
Osobna strona bez sensu!
ps. może warto serwer zmienić?
SB z phbb zabije każdy serwer, na osobnej stronie, elegancko podlinkować, na głównej dać info ze takie coś istnieje i bedzie ok. SB do samego odświeżania wysyła tyle zapytań do bazy ze przy większym forum serwe się gotuje ;)
Dla samego SB zmiana serwera jest bezsensu, jeśli będą występowały problemy w dostępie do forum przy większej ilości użytkowników, wtedy natychmiast zmienimy pakiet i rozważymy ponowne wprowadzenie SB.
A ja mam pytanko, czy na dole nie było też ścieżki do aktualnego tematu jak u góry?
tj. Strona główna / Na start... / Regulamin i uwagi na temat forum
Jeśli można, to prosiłbym o przywrócenie tej pierdoły ;)
Prosiłem o to parę stron wcześniej :kox:
a nie można by te SB wrzucić z tej strony na dół jako "okno"?
