Otarty zderzak
Zostawić na jakiś tydzień aby się utwardził. Następnie na twardym klocku wyrównać papierem 2000/2500 .Spolerować.
na tydzień ? w instrukcji jest mowa już po 48 godzinach. czy koniecznie papierem i na klocku przy tak małym ubytku ? moge sobie przerysować lakier wokół rysy. czy sama pasta polerska nie wyrówna nadmiaru zaprawki ?
Odprysk zeszlifować/wyrównać.
masz na myśli do gołej blachy ? wyrównać względem czego ?
sory za takie lamerskie pytanian - robiłem to kilka razy bez radzenia się nikogo, ale teraz chce to solidnie wykonać.
  • Odpowiedzi 664
Paskudna ta bruzda. Ktoś się musiał przyłożyć. Tłuc i polerować takich nieheblowaną dechą.
Te najgłębsze ubytki wyglądają jak do gołej blachy, więc niezależnie od dalszego postępowania warto by je zabezpieczyć.
Witam,
po kilkugodzinnym przeglądaniu forum, zastanawianiu się który produkt lub kolor koreczka na 3M byłby odpowiedni, postanowiłem się zarejestrować i poprosić Was o podpowiedź, otóż:
Umyłem dziś auto i niestety zauważyłem sporo pojedynczych rys (różne długości i miejsca, ale mam wrażenie że bardzo powierzchowne). Próbowałem wypolerować to woskiem Sonnax ale bez żadnych rezultatów. Próbowałem też jednej pasty polerskiej, która idealnie sprawdzała się na starym Clio, niestety na obecnym aucie matowi lakier. Temat chciałbym załatwić ręcznie, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało :) Wszelkie sugestie mile widziane.
Auto ma 2 lata, kolor czarny, metalik.
Pozdrawiam
O ręcznej rewitalizacji lakieru było już wielokrotnie. Najczęściej polecaną parą produktów jest Meguiar's Ultimate Compound i pad polerski TriColor.
Wniosek też zwykle podobny: lakierowi wraca blask, ale odpadają od tego ręce :)
Meguiar's Ultimate Compound..o tym też już naczytałem się na forum...że raczej jest to sprytny maskowacz...do pierwszego mycia...
Ja mimo wszystko chciałbym załatwić problem permanentnie..
:thumbdown:
W takim razie poczytaj trochę więcej...
Pomyliło ci się z innym produktem, również często polecanym - Autoglym Super Resin Polish (w skrócie SRP). Ten, owszem, maskuje na kilka myć, ale nie poleruje.
Ultimate Compound to natomiast ścierne mleczko polerskie. Z uwagi na konsystencję, skuteczność i łatwość wypracowania jest polecane do pracy ręcznej.
Ile osób tyle zdań. Ale UC jest preparatem typowo ściernym, a nie maskującym na forum masz wiele przykładów użycia tego preparatu. Poprzeglądaj dział 'Pokaż swój blask' tam zobaczysz na własne oczy rezultaty użycia UC.
No może dlatego, że woski nie posiadają żadnych właściwości ściernych.
Jak już kolega Mazder napisał najlepiej UC i tricolorvlub jeśli rzeczywiście
to możesz też spróbować SwirlX'em.
ale nie poleruje
SRP zawiera małe ilości elementów ściernych.
Jak masz względnie nowe autko rób z OC w ASO - bezgotówkowo. Ich wycena jest wiążąca.
Witam,
zakładam tutaj temat bo za bardzo nie wiem gdzie.
Mam problem ze swoim lakierem. Jakiś czas temu jakiś skurwysyn porysował mi auto.
wygląda on mniej więcej tak:
http://img19.imageshack.us/img19/1777/p1000859g.jpg
Na razie nie zakupiłem jeszcze żadnych konkretnych kosmetyków użyłem marketowych:
Pasty lekkosciernej sonaxa
a póżniej regeneratora lakieru sonax
tak wygłada po:
http://img130.imageshack.us/img130/6105/p1000870t.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/929/p1000873t.jpg
Usunięte zostało to zmatownienie lakieru (wcześniej jakiś kowal kombinował mi coś z rysami :thumbdown: )
Ale rysy dalej zostały (nie liczyłem że znikną. I teraz pytanie czy jakiś konkretny środek ma szanse zatuszować te rysy? Czy pozostaje lakiernik. Czytałem też że można spróbować zmatowić je papierem wodnym a póżniej spolerować. Ale mam wątpliwości co do tej metody.
Raczej jak je zrobisz papierem to się wyrównają i możliwe że będą mniej widoczne :)
Na moje oko wygląda na głęboką rysę nawet bardzo :/ pozostaje malować element ale chociaż spróbuj papierem wodnym może uda się a jak coś źle zrobisz to i tak pójdzie malować.
Dzieki za odpowiedzi. Rysy głębokie. Na dole drzwi też jest jedna krótka z 20cm ale tak głęboka że zaczęła rdzewieć:/
Przed malowaniem spróbuję właśnie papierem. Tylko jaka gramatura tego papieru ma być?
Malować od razu...... Moim zdaniem to kupić oryginalny lakier baza + klar i zrobić wykałaczką lub bardzo małym pędzelkiem zaprawkę, tak aby było lekkie wybrzuszenie. Następnie zeszlifować koreczkiem i wypolerować, ot cała robota. Papierem tutaj nic nie zdziałasz, widać, że rysa prawie do podkładu.
bierzesz koreczek, nakładasz na niego krążek z papieru o odpowiedniej gramaturze np 2000, 2500, 3000 i potem używasz tak samo jak papier na mokro :)
o huh czyli robie zaprawkę czekam aż lakier wyschnie i na drugi dzień koreczek i wyrównuje, matowie powierzchnie a póżniej mogę użyć MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND które chce kupić? Czy coś innego?
