Otarty zderzak
  coolz86 napisał(a):
Witam,
moje autko pełne jest rysek po myjni automatycznej, poglądowo tak to wygląda jak na zdjęciu:
Obrazek
Ryski są wszędzie.
Czy do zlikwidowania ich mogę użyć meguiar's ultimate compound czy autoglym srp?
Któryś z tych środków da radę? Czy można próbować polerować to ręcznie czy od razu lepiej maszynowo?
Do polerowania ręcznie UC da radę :good: Wiadomo mechanicznie lepiej ale na początek jak znalazł :good:
  • Odpowiedzi 664
Dzięki za wskazówki :)
Zaczne od Megsa a pozniej może poprawię srp. Piszę może, bo to jednak prawie 20 letnie auto i nie chce zwiekszac za bardzo kosztow. Chociaż nie powiem że to wciąga, zaczynałem od zwykłej tempo a teraz co raz to bardziej zagłębiam się w forach jak go bardziej wypucowac :) Teraz mam na celu te ryski na ktore dotychczas probowałem srodkow typowo marketowych, ale nic nie dały dlatego chce wyprobwac srodkoq z wyzszej połki.
A do aplikowania UC użyc gabki Megsa czy wystarczy zwykła ciereczka z mikro fibry?
Wow, 9 postów i tylko Wiolka wniosła coś nowego do tematu UC+SRP+Tri Color, który jest wałkowany po raz tysięczny :wallbash:
Można też bardziej ekonomiczne.Dwa testery Poorboys SSR 2.5 i SSR1. Chyba, że już masz UC.UC jeśli chodzi o agresywność jest pomiędzy SSR 2.5 i SSR3.
Witam,
jestem nowym użytkownikiem na forum dlatego też moja wiedza na tematy związane z pozbywaniem się rys jest praktycznie zerowa. Chciałbym, pozbyć się właśnie rys z mojego autka. Jest VW Passat, lakier złoty. Do postu dołączam kilka fotek ilustrujących właśnie te rysy. Jedna jest mocniejsza, druga słabsza. Generalnie obie nie są wyczuwalne pod opuszkiem palca ale pod paznokciem ta mocniejsza już tak. Co prawda paznokieć nie zatrzymuje się na niej na stałe, bo nie jest moim zdaniem aż tak głęboka ale i tak ją czuć. Nie wiem czy jakakolwiek chemia tu pomoże. Proszę o Wasze porady!
Z góry dziękuję! ;)
Pozdrawiam
Krzysiek
Uploaded with ImageShack.us
ta rysa na pierwszym zdjęciu to wygląda że pomoże tylko zaprawka czyli trochę bazy z lakierem i wyrównujesz, naddatek przycierasz korkiem lub papierem na klocku potem jakaś pasta mocno ścierna i nie będzie już się w oczy rzucać
Standard:
- pasta polerska
jak nie da rady:
- papier wodny
- pasta polerska
jak nie da rady:
- klar
- papier wodny
- pasta polerska
Aż mnie ciekawi czy temat nie poleci do kosza :D
[ Komentarz dodany przez: rychu: 14 Marzec 2012, 14:39 ]
Wykazałem odrobinę słabości i przeniosłem, zamiast wyrzucić i dać punkty ;)
Witam wszystkich,
kolega ostrzegał ale mimo wszystko stało się, FORUM ZARAZIŁO!!
Od kilku dni zaczynam kolekcjonować kosmetyki i preparaty, rozgadam się za polerka itd.
W miedzy czasie chciałem zapytać czy można zrobić coś z tymi ryskami, jeśli tak, to co proponujecie?? Pozdrawiam!
Przedni zderzak, pajaczek i w lewej strony otarcie
Tylni zderzak
pod rejestracja
ta samo
tez tylni zderzak ( moze nie najlepsze zdjecie )
marcinmsm, Z tym pajączkiem nic nie zrobisz ... i omijaj to miejsce polerką bo te pęknięcia się jeszcze powiększą .
  Fr0styyy. napisał(a):
A pajączek od czego się robi?
Popękany lakier od mocnego naprężenia się materiału. Jeśli masz na błotniku metalowym to na 100% pod spodem jest szpachla.
Na zdjęciach u kolegi widać ze to też szpachla popękana jest.
  dzinkins napisał(a):
Dokładnie pajączek - Lakiernik :/
Reszta miejscowo koreczkiem i resztę wyprowadzisz pastami ;)
Tzn jakim koreczkiem?? bo ja kompletnie zielony jestem. I jakie pasty polecacie do srebrnego koloru?
MIKI, szpachla??? a sprzedawca mówił ze bezwypadkowy.. :o a zderzak raczej plastik mam :?
I pewnie ma przejechane 100k i na 100% nie kręcone :D Plastik też się szpachluje jeśli jest taka konieczność. To co jest zaznaczone na zdjęciu mówi samo za siebie.
fucktycznie !! po 10min zrozumialem o co biega, faktycznie masakra :x ale co zrobic jak sie nie zna :( zamowilem papierki 1500,2000,2500 i maguaires ultimate compand, cos jeszcze bedzie mi potrzebne zeby wszystkie ryski wyprowadzic?
Oj tam oj tam od razu nie chciało się,po prostu szybka robota była i tak wyszło panie.
Nie koniecznie musi być tam szpachla,możliwe jest też że zderzak był kilka razy malowany i pękło zapewne od jakiegoś uderzenia.
Płytkie rysy powinni dać się usunąć,natomiast te które są do podkładku to jedynie lakiernik lub zamaskować pędzelkiem.
