Otarty zderzak
  • Odpowiedzi 664
Jest dość głęboka bo na grubość zapałki jak pisałem, może są jakieś
Uznałem za oczywiste, że to szerokosć rysy. Bo głębokośc na grubość zapałki to prawie dziura na wylot. Tak jak napisali koledzy wyżej. Grubość lakieru to sa dziesiąte cześci milimetra. Wię niemożliwością jest żeby bylo jak piszesz. Wrzuć dokładne zdjęcie w.w. rysy, byle nie robione taboretem bo nic to nie da.
Rubbing compound raczej wiele nie pomoże, moim zdaniem jest słabszy od UC, a ręcznie to już w ogóle. Wypłeniacze też na takie nie pomagają, ale czekamy na ZDJĘCIE
prawda jest taka że jeśli rysa ma głębokość 1mm to idzie cały element do lakiernika, chyba że ma być to zrobione "po łebkach" to papier ścierny którym lecimy do żywego, zmywacz silikonowy, podkład w spreju, lakier i klar też, dwa dni później polerka i jakoś bedzie, ale to taka amatorszczyzna.
Dzięki wszystkim, cieszy mnie fakt, że chcecie mi pomóc, a raczej mojemu koledze bo to jego auto. Na pewno wrzucę fotki, ale nie wiem jak szybko bo ostatnio pracujemy dość długo i jest ciemno gdy wracamy, a z lampą nie bardzo będzie widać efekt. No może nie jest tak głęboka ta rysa ale szeroka na grubość zapałki to będzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
A drobniejszym rysom ten preparat coś zaradzi: Meguiar's ScratchX 2.0 ? :ad:
Chciałbym zobaczyć to na srebrnym lakierze :D
Piotrek_S,
tak jak pisałem będzie to amatorszczyzna i będzie widać że było coś robione, ale jak ktoś nie chce wydawać minimum 500zł na polakierowanie maski u lakiernika który dysponuje komorą lakierniczą to może tak zrobić.
GUCIO-59, jak chcesz to robić sam to poczytaj to forum http://lakierowanko.info/
tam masz opisane co i jak.
pozdrawiam
Witam, kupując samochód nie zauważyłęm sporego zadrapania na bagazniku w moim sedanie. Jest wielkości ok 2cm kw. Widać że sięga chyba aż blachy i za bardzo nie wiem jak się tego pozbyć. Może macie jakieś pomysły??
A swilre aż się uśmiechają do mnie ale niestety bede mógł je tylko ręcznie przypucować przed zimą :dontknow:
Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Ale tak na pierwszy rzut oka jest to , jak by nalot albo obce ciało na klar-laku . Może to takie zdjęcie , ale mam wrażenie iż te plamy przykrywają ,,słirle ...
To są głębokie zadrapania aż do blachy, tak jakby komuś coś siezkiego na maske spadło i zarysowało. W sumie nie mam pojęcia od czego to się mogło zrobić.
Ale korzystając z tego że juz wrzuciłem fotkę to odnośnie tych słirli mam małe pytanie. Czy do usunięcia ich z całej maski wystarczą mi pasty PG1000 PF2500 SF4000? Czy może da radę zrobić to 2 pastami? Jeżeli tak to jakimi? Czy przeskok pomiędzy FG500 do SF4000 wymaga jakiegoś pośredniego szlifu pomiędzy? I czy pad Twardy i wykończeniowy będą tu oki czy jakieś inne jeszcze bedą potrzebne?
Z góry dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Dziś uderzyła a raczej lekko dotknęła mnie babeczka na parkingu. Ucierpiał błotnik lewy tylny. Oprócz przytartego lakieru mam małe pęknięcie plastiku i nie wiem teraz co z tym robić. Czy tylko mazakiem podmalować, czy czymś to może wypełnić czy zetrzeć większy kawałek, podszpachelkować i zamalować? Prosze o pomoc jak to ztobić i co byłoby najlepsze.
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p1020398a.jpg/
Ciężko mi określić czy to pęknięcie jest na wylot czy tylko się zderzak lekko pogiął i odprysło z niego tej farby i zrobił się rowek. Myślałem nad tym żeby ładnie nożykiem wyrównać brzegi, zrobić taki V rowek i go czymś wypełnić i lekko prysnąć na czarno. A te tysy na wasze oko da radę spolerować? Użyłem UC na Germanie ale średnio pomogło. Nie wiem czy próbować polerką to zjechać bo posiadam tylko UC jak na razie.
Czekam na wasze propozycja co z tym zrobić bo ja nie mam pojęcia.
Smart powinien dać rade.
Nie wiem czy to Twój kłopot bo naprawa chyba z ubezpieczenia sprawcy.
Nie chce naciągać babeczki na koszta bo wiem że to będzie napewno nie mało a tu w anglii bardzo lubią podnosić sporo ubezpieczenia jeżeli ma się jakąś "wpadkę" na koncie. Chcę zakupić to co mi będzie potrzebne do naprawienia tego, a jej dam po prostu paragon do zapłacenia, a wszytko naprawię sam.
chciałbym zatuszować rysę do podkładu w ten sposób:
papier ścierny -> baza -> klar -> papier ścierny
czy papier ścierny 2000 da się ręcznie wyprowadzić do jakiegoś akceptowalnego stanu? auto przed korektą, która nie wiem czy kiedyś nastąpi
jeżeli da się to jakiego aplikatora i pasty użyć ? najlepiej jak najniższa półka cenowa
  • Dystrybutor
djtomas a dlaczego papier przed bazą? chyba że chcesz pociągnąć lekko tym papierem wzdłuż rysy żeby klar później mógł się przyczepić. Ja tak robię przy rysach.
Najlepiej popraw jeszcze na koniec P2500. Aplikator biały Valet Pro Ergo Polishing i do tego Menzerna FG500 (robiłem tak kilka razy i zdaje egzamin :good: ). Ewentualnie zamiast FG500 możesz spróbować Ultimate Compound z tym że może być więcej pracy, ale UC pewnie bardziej Ci się przyda w przyszłości skoro nie planujesz maszynowej korekty.
W zależności od lakieru trzeba będzie zrobić 2-3 podejścia. I zaopatrz się w IPA do inspekcji :)
Djtomas pamiętaj żeby dobrze odtłuścić. Daj jakieś foto może razem coś poradzimy w końcu LBN. Jak chcesz to zapraszam i coś poradzę.
Witam,
moje autko pełne jest rysek po myjni automatycznej, poglądowo tak to wygląda jak na zdjęciu:
Ryski są wszędzie.
Czy do zlikwidowania ich mogę użyć meguiar's ultimate compound czy autoglym srp?
Któryś z tych środków da radę? Czy można próbować polerować to ręcznie czy od razu lepiej maszynowo?
