Pad Washer - Home made
@BiałyGTi tak myślałem, i zastanawiam się, czy nie będą się pady mimo wszystko mogły uszkadzić przy stojących piłeczkach. Czy jednak nie lepiej żeby się piłeczki kręciły. jak na prętach.
Żeby było jasne nie krytykuję @#kris, bo pomysł i wykonanie petarda, tak się tylko zastanawiam, bo jednak pady będą tarły o te piłeczki.
Nie będą. Tam nie ma ostrych krawędzi. Zresztą w pad washer od LK też nic się nie kręci i pady się nie rozwalają.
@gordon w wiaderku od LK tez ten talerz nie jest ruchomy i nic sie z padami nie dzieje. Podczas czyszczenia pada i tek tej maszyny nie dociskamy tylko lekko ma dotylac. Wiec takie rozwiqzanie tez bedzie sie sprawdzac
Mam już wszystkie graty. Jutro wiercę piłeczki i w weekend będę składać. Chyba jednak zrobię 2 rzędy piłeczek, a nie 3 jak planowałem. Wydaje mi się, że przy 3 rzędach, to będzie za szeroko i piłeczki w skrajnych rzędach nie będą się obracały, tylko będą stawiały opór.
Dobra, to mam i ja 😎
Wieczorem napiszę co było potrzebne oraz wrzucę wideo z działania
Kto nie ma pad washera ten trąba 🤣
Fajnie by było jak podał byś jeszcze ceny
@Michał98 no więc tak:
  1. Piłeczki golfowe z olx - ja kupiłem 14 szt, użyłem 12 - 22zł + 5zł przesyłka, otwory przewierciłem na tokarce
  2. Aluminiowe rurki (2 x 50cm, ścianka 1mm, średnica 10mm) - Allegro - 2 x 5zł + 9zł przesyłka - wydaje mi się, że były też w Leroy Merlin. Podobno aluminium po użyciu chemii może korodować i lepiej dać z kwasówki - tak mi podpowiedzieli koledzy, ale ja się nie znam i zobaczymy co wyjdzie za jakiś czas 😋
  3. Pręt gwintowany 8mm x 1m - 3,5zł - LM
  4. Wiadro 15L z pokrywką - 17zł - LM
  5. Nakrętki samokontrujące 8mm - 4szt - jakieś grosze - LM
  6. Podkładki 8mm - 14szt - jakieś grosze - LM
Zastanawiam się czy dobrze zrobiłem dając podkładki pomiędzy piłeczkami, ale wydaje mi się, że w ten sposób nie będą się blokować jak zaczną się ocierać o siebie. 🤔
Poniżej filmiki - wiecie jak to jest jedną ręką nagrywać, a drugą działać 😉
Póki co jeszcze nie używałem w boju, może pod koniec tygodnia coś u szwagra się uda
Wedlug mnie to wiadro nie musi byc zalane woda, jedynie do obciazenia. Jedne psikacz z apc do czyszczenia drugi do wyplukania i odwirowanie. Wieczko tez lepiej zrobic z mniejszym otworem wtedy nie bedzie tak syfic przy odwirowywaniu...
Brakuje mi tego w lc 4000 bo maszyna sie brudzi jak....mf i wycieranie po każdej akcji...
hmm.. przeglądam właśnie filmy na YT i w zasadzie wszędzie widzę, że jest używana woda tzn pad jeździ po mokrym elemencie 🤔
Jaką Wy macie technikę?
Zakładałem, że:
  1. Pada opryskuję APC, daję mu chwilę
  2. Kręcę na piłeczkach obracających się w wodzie
  3. Odwirowuję na max obrotach
Kolejne pytanie - czy tego pad washer używacie tylko na koniec pracy, czy w ten sposób czyścicie pady pomiędzy elementami?
@krzygaj a widziałeś filmy jak działa ori Pad washer ????
Ja mam pad washera ori LC 3000 i takiego sobie też zbudowałem jak ty zrobiłeś.
Co do pracy na piłeczkach, na poprzednije stronie opisywałem jak to powinno się prawilnie robić
W dniu 23.08.2021 o 00:22, D@ViD napisał:
Zasada działania :
1. Opryskiwacz ciśnieniowy z APC
2. Opryskiwacz ciśnieniowy z wodą ( ja preferuje jednak wodę +onr)
3. Pryskamy apc. Na biegu 1-2 pracujemy padem po piłeczkach.
4. Pryskamy woda po padzie i odwirowanie w drugim wiadrze.
Efekty widac powyżej 😜
Wyszło parę mankamentów:
1. Piłeczki są za wysoko i nie można odwirowywać wody z pada w tym samym wiaderku
2. Pręt na którym kręcą się piłeczki, był za cień i się wygiął.
3. Można się o chlapać 😂
@D@ViD ori czyli jaki?
Na filmach z pad washerów LC widać, że jak naciskają, to wypływa woda ze środka - możliwe, że to jest ten krok 4 u Ciebie
Przeglądam pozostałe i nie widzę żeby na którymś była praca na sucho - jest APC na pad, i potem praca na pad washerze, w którym jest woda...
Możliwe, że każda z metod jest dobra, a wybór odpowiedniej metody zależy od preferencji użytkownika i zebranego doświadczenia 🤪
TAK.
Napisze Ci jak powinieneś zrobić w przypadku twojego Home made Pad Washera z piłeczkami.
2 opryskiwacz (najlepiej ciśnieniowe). W jednym APC rozrobione w drugim woda (najlepiej z dodatkiem optimum no rinse)
1. na brudnego, duchego pada, pryskasz APC.  (możesz też prysnąc ciut WODY)
2. Na biegu 1-2 pod ciężarem samej maszyny, wypracowujesz to APC, następnie unosisz trochę maszynę nad pileczki i odwirowujesz.
3. Pryskasz obficie wodą, w celu wypłukania APC z pada.
4. Robisz tak samo jak w pkt.2 i również dajesz max bieg i odwirowujesz pada.
W maszynach DA można od razu takim padem działac, Przy rotacji niestety trzeba jeszcze wydmuchać resztki wody kompresorem.
Ja pad washera używam na bieżąco, co 1-2 wypracowania pasty. Przy pastach optimum, to za każdym razem. Nie zawsze trzeba też u żywać APC 🙂
Siemka, a ja taki zrobiłem, dwa wiadra jedno w drugie pompka, sitko trochę druku na drukarce i działa jak na razie 🙂. Acha rant od wiadra warto podgrzać opalarką i wywinąć do góry, przynajmniej nie chlapie i maszyna czysta
  • Lubię to 10
  • 4 tygodnie później...
A to mój pad washer. Miałem w pracy odpad z tarnamidu fi200.
Pomyślałem, że zrobię z tego co jest. I tak kanaliki zrobione, zakończone wszędzie promieniami, aby nie uszkodzić gąbki. Pręty z nierdzewki, wiaderko takie miałem stare pod ręką, jak będę w większym mieście to kupie wiadro z pokrywką. Uprzedzając pytania, pomiędzy kanałkiem a prętem jest 0.1 wcisku, także nic się nie przesuwa ani nie rusza. Z racji że "kółko" waży ok 2 kg +pręty, także wiadro jest elegancko stabilne i nie trzeba dociążać.
To mam i ja.
Myślałem, że obejdzie się bez niego...
Jak kupilem DA to się przekonałem, że potrzebny.
"Sercem" mojego ustrojstwa jest wirnik od frani.
To mam i ja.
A działa tak:
  • 1 rok później...
W jakim stężeniu robisz APC i ONR?
