Krystal Kleen Detail BLIZZARD Snow Foam
Tradycyjnie jak to u mnie, szybki test/prezentacja piany aktywnej:
Test sponsorowany przez ShiningCar - dziękuję za wybranie mojej skromnej osoby do testów.
Opis ze strony producenta:
Tradycyjnie PA i stężenie 1:10.
Ph koncentratu:
Ph roztworu roboczego.
Warunki panujące dziś na zewnątrz.
Pacjent.
Aplikacja produktu.
Piana siedziała na aucie dobre trzy minuty.
Po opłukaniu:
Test płatkiem kosmetycznym:
Wierni kibice i złodzieje akcesoriów:
Bonus - drugi pacjent dla potwierdzenia pierwszego testu.
Pacjent - brudas.
Piana po aplikacji.
Po spłukaniu.
Test białej rękawiczki.
Tutaj przy drugim aucie, operatorem kamery moja córka, więc jest trochę z oddali.
Miernik temperatury i wilgotności nagle zniknął ze stolika - tradycyjnie znalazł się w pysku Rufusa.
Wnioski.
Kolejny neutral jakich wiele. Nie wyróżniający się niczym szczególnym. Domywanie dobre, choć szału nie ma. Mam w arsenale zdecydowanie lepsze neutrale. Dla mnie to typowa piana na letnie klimaty. Fajny zapach, winogrono - landrynka umilający pracę. Na aucie tygodniowy QD od Grass Detail. Piana ładnie siedzi i trzyma się lakieru choć miejscami szybko spływała.
Uprzedzam pytanie - moje PA coś niedomagało i fotki które wstawiłem są z niedokładnie opianowanymi elementami. Ale było wszytko zapianowane uczciwie jak trzeba. Umyłem też drugie auto po przeczyszczeniu PA i nic lepiej nie było w kwestii domywania.
34 minuty temu, V1RU$ napisał:
Wnioski
Telefon zmieniłeś ???? 😄
  • Haha 2
Nie ale nie będę ziomali straszył fotami złej jakości.
Wrzucę jeszcze fotki z auta roboczego żony, po przeczyszczeniu PA aby nie było, że źle zapianowane. Tu też domywanie średnio. I to by było na tyle bo skończył się tester.
1 minutę temu, Bapko napisał:
Właśnie?!
Sonax Energy i ProElite Neutral AC. Aczkolwiek jak to jeden człowiek na forum powiedział - u mnie się sprawdza jest OK, a wcale nie musi być tak u ciebie. 😛
Krystal Kleen Detail Blizzard to seria pian aktywnych na każdą okazję.
Tak jak @V1RU$ zauważył, klasyczny Blizzard to pierwsza z pian o neutralnym pH, którą używamy do lekkich i średnich zabrudzeń.
Ciekawe zapachy wanilia, winogrono, mięta!
Kolejną z pian jeśli chodzi o domywanie jest wersja Blizzard Extreme. Ciekawy produkt, którego na rynku prawdopodobnie u nas nie ma, łączy w sobie funkcje piany neutralnej połączonej z zaletamii TFR.
W zalecanym rozcieńczeniu, pozostaje bezpieczny dla większości wosków i powłok. Domywa lepiej niż klasyczny Blizzard. Zabrudzenia średnie i większe. Zapach zielonego jabłka.
Ostatnią z dostępnych pian z serii Blizzard jest alkaliczna wersja Force, która jest mocna, nie zawiera w składzie żrących chemikaliów, można ją używać również jako... APC a przy rozcieńczeniu >1:100 powinna być bezpieczna dla położonych wcześniej LSP.
KKD ma jeszcze w ofercie jedną ciekawą pianę, która nazywa się PRO i być może przed jesienią pojawi się również w Polsce.
Mam faze na zapachy. Powiedz coś więcej ? Mocny aromat ? Czuć 2-3 metry od auta ? Zostaje aromat po spłukaniu na lakierze ?
A będzie ? Taka by mnie interesowała.
O to coś dla mnie. Sprawdzę szczególnie w domywaniu regularnym felg.
Mimo 19 stopni było ładnie czuć i nawet w oddali od auta. Więc zapach dość mocny. Czy aromat na lakierze nie wiem - haha nie wąchałem lakieru. Ale w powietrzu unosi się i czuć.
EcoShine ma też taką pianę o zapachu winogrona i tam zapach jest takie rasowe winogrono. Tu jest taki delikatniejszy czymś słodkim przełamany - jak by landrynka.
Chcesz mocnych wrażeń kup EliteDetailer Neutral AC - fakt zapach perfum z bazaru - ale robi robotę bo czuć na całym podwórku i wszytko przechodzi tym zapachem. Myślę, że pół osiedla by Ci się zjechało pod balkon.
"Sprzedałem" kilku znajomym SSW - zakochani w zapachu który zostaje i unosi się po aplikacji w garażu. Teraz głównie interesują mnie produkty których zapach zostaje w pamięci 🙂
To kup ProElite AC - niezapomniane przeżycia, zapamiętasz zawodnika na zawsze.
@ShiningCar- a ta Force na czym bazuje skoro nie ma w niej nic żrącego ? To co w składzie nie ma wodorotlenku sodu ani wodorotlenku wapnia ? Jako FanBoy Pian będę zmuszony zakupić i sprawdzić. 🙂
@Domel, moim zdaniem produkty KKD, większość pian, szamponów (oprócz czekolady Choccy, w drodze jest szampon wiśniowy), płyn do szyb (mięta+czekolada), QD prezentują bardzo dobry poziom.
@V1RU$, dopytam u źródła i dam znać 🙂
Siema!
Ja też coś dorzucę od siebie na temat pianki, której tester otrzymałem od @ShiningCar.
To co czuć i widać: różowa dobrze wypłukując się ciecz. Zejbieaszczy zapach winogron. Niestety po zarzuceniu na auto magia zapachu już ucieka. Nie jest tak intensywnie.
Pomiary pH chińskim sprzętem 😉
Koncentrat (jak widać pH neutralne) ->
Rozcieńczenie 1:10 i takie też zarzuciłem na auto.
IMG_20200714_170901.jpg.5dd1235d8e5d32189e16291194d8544e.jpgIMG_20200714_170908.jpg.8e81bae3f6f4b7ff26e9b0180bfe3e9b.jpgIMG_20200714_170918.jpg.4f08b698de9d2426b4176994a7b5ae39.jpg
Przy tym rozcieńczeniu (1:10) nie ma przesadnie bitej śmietany. Jest optymalnie, dzięki czemu piana nie zjeżdża pod własnym ciężarem.
IMG_20200714_170924_1.jpg.11820c6620458a325d81d2592b095e77.jpgIMG_20200714_170921.jpg.32bfd6250aab926c9a49c6637ef20152.jpg
Piana po 3 minutach. Fajnie oblepia auto:
Tak wygląda po 5 minutach. Zacząłem już spłukiwać.
IMG_20200714_171435.jpg.7e5649f9090ec2f59a0a63b89dfb7d50.jpgIMG_20200714_171449.jpg.f7bea706f80db0a6faab6d29be46965d.jpg
Popełniłem błąd nie robiąc zdjęcia zabrudzeń auta przed pianowaniem. Założyłem, że skoro to neutral to słabeusz.
Jednakże...
To jest z progu. Gdzie auto było trochę bardziej brudne niż średnio.
Podsumowując:
Ciekawa piana, fajny zapach ale niezbyt intensywny po aplikacji, wręcz znikomy.
Domywanie to kwestia dyskusyjna w przypadku pian. Ale osobiście uważam, że po tym jak podziałała, to myjką cisnienieniową zerwałem więcej brudu niżbym to robił bez piany.
Ja polecam spróbować! 🙂
Hej 😉
Czas na parę słów ode mnie na temat piany Krystal Kleen Detail BLIZZARD Snow Foam co otrzymałem od @ShiningCar.
Posiada super zapach winogronowy, podczas aplikacji czuć go już zdecydowanie słabiej ale nie ma źle. Tak jak chłopaki wyżej napisali piana typowy letniak i do tego ładnie pachnąca. Nie ma co oczekiwać po niej super domywania, pytanie ile tu działa sama chemia a ile myjka.
Pacjent na którym sprawdziłem piane to Swift mojej narzeczonej który ma na sobie sam Aqua booster. Posiadam Karchera k7 więc siła płucząca jest spora, poniżej link do filmiku na którym widzicie jak płukam "doły"
https://imgur.com/a/AuWAiTc
