45 minut temu, kamil598 napisał:
A co jakby zostawić atomizer ale dorzucać zwykłą zakrętkę do butelki a po każdej aplikacji wyjmować atomizer i go przepłukać a trzymać produkt tylko z zakrętką?
I chyba mamy rozwiązanie wszelkich problemów z atomizerem. Produkt przychodzi w folii aluminiowej więc znajdzie się miejsce na wrzucenie do niej atomizera. A sam produkt rzeczywiście mógłby przychodzić z korkiem.
Teraz tylko kwestia czy korek bedzie na tyle szczelny ze nie rozpocznie się proces krystalizacji.
  • Dystrybutor
12 godzin temu, Streat napisał:
@NEOXAL EUROPE też to jest jakaś opcja, osobiście lepiej żeby było coś takiego niż zapchany atomizer z którym nic nie zrobimy 🙂 fakt aplikacja produktu z atomizera jest bardzo wygodna u szybka. A jaki atomizer jest w opakowaniach 250ml? Bo tam można coś pokombinować.
Przy 250 jest taki z rączką.
I to jest chyba złoty środek! Nakrętka, być może nawet z korkiem, a atomizer oddzielenie.
Thx
  • Dystrybutor
Jeszcze jeden sposób Koledzy. Dzisiaj miałem okazję przeprowadzić prezentację 1,61 NCR. Po aplikacji odwróciłem do góry dnem i opróżniłem rurkę i atomizer. Jednak potem odkręciłem atomizer i do zera wypsikałem wszystko (i tutaj okazało się że sporo płynu jeszcze było. Wystarczyło aby sprawić problem).  Następnie zakręciłem butelkę czystym atomizerem. I tu miałem pewność że nic nie przyłapie.
Jednak w chwili kiedy oczyszczałem atomizer butelka była narażona na wywrócenie się i wylanie. A i produkt w tym czasie absorbuje wilgoć z powietrza. Nie fajnie ☹️ Reasumując. Nakrętka lub korek musi być! I będzie! 😊 Oby tylko produkt zaczął się sprzedawać. Bo na razie słabiutko.. 😟
Tymczasem życzę dobrego czwartku i reszty tygodnia 🤗
Grzegorz z Neoxal-u 👋
  • Dystrybutor
55 minut temu, Streat napisał:
@NEOXAL EUROPE bardzo dobre posunięcie, ja na pewno zamawiam 250ml 😎 bo dla mnie produkt póki co jest bardzo dobry 😎
Super, bardzo się cieszę.
Naszą bolączką jest rozpoznawalność marki. Prośba do każdego, jeśli uczestniczysz na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek. A jeśli  asze produkty Ci się podobają, wspomnij proszę o nas dobrym słowem.
Z góry dziękuję
Grzegorz z Neoxal-u 👋👋👋😊
@NEOXAL EUROPE już znajomym mówiłem o waszej marce oraz produkcie ktory testowałem i naprawde byli zainteresowani 😄 To prawda, macie póki co słaby marketing i marka mało rozpoznawalna ale to sie na pewno zmieni z biegiem czasu 😄
A tak à propos sposobu aplikacji: wszędzie (tzn. w internetowych sklepach, gdzie dostępny jest Neoxal 1.61 Reload) jedynym podawanym sposobem aplikacji jest aplikacja na sucho... 😜 A więc aplikowałem go zgodnie z ogólną instrukcją 😁 Ale i tak w przyszłym tygodniu trafi na elementy auta, przy którym będę pracował, w sposób "na sucho" i "na mokro".
  • Dystrybutor
Bardzo dziękujemy 👌
Mamy małe przełożenie na to co wypisują sklepy. Możemy tylko prosić o sprostowanie. Słabo się robi bo grochem o ścianę. Ale robimy to i będziemu aby opisy były zgodne z naszymi.
Metoda aplikatorem na sucho jest bardziej pracochłonna ale tworzymy w ten sposób grubszą i mocniejszą powłokę.
Krystalizacja aplikatora dopadła i mnie.. co dziwne dopiero po aplikacji na 3 różne maski, i na 1 cale auto. Tak więc spróbowałem aplikacji na sucho.
I..
Jednak wolę opcje na mokro 🙂 jest zdecydowanie łatwiej. Aplikacja na sucho a właściwie dotarcie powłoki jest trudniejsze niż w przypadku CarPro UK.3.0, ale tragedii nie ma.
Za godzinę dołożę drugą warstwę i sprawdze trwałość takiej aplikacji w stosunku do UK. 3.0 na masce ( 1 warstwa + Reload ).
Edit:
Pojawił się u mnie podobny problem xo u użytkownika @powalla.
Na dnie butelki produkt zaczął krystalizacje..
+ fotki jak wyglada fibra suede po aplikacji na sucho. W godzinę stała się bardzo twarda(podobny efekt do fibry po CP Dlux), zachowując kształt aplikatora. Co ciekawe biala jest po aplikacji uk 3.0 i jest znacznie bardziej miękka.
  • Dystrybutor
W dniu 16.07.2020 o 16:35, Streat napisał:
@NEOXAL EUROPEEUROPEEUROPEEUROPEEU
I..
Edit:
Też tak myślałem. Okazało się jednak że to na dnie to nie krystalizacja ale kawałki które skrystalizowały się na gwincie i atomizerze. Przy odkręcaniu atomizera odłamują się i spadają. Nie mają wpływu na skuteczność działania 1,61NCR.
Pozdrawiam Grzegorz
@NEOXAL EUROPE będziecie rozwiązywać problem z atomizerem? Z chęcią bym kupił ale nie chce produktu który sam mi się krystalizowac zacznie. Sam w sobie produkt wygląda bardzo ciekawie 👍
  • Dystrybutor
Tak, jesteśmy w trakcie. Zamówiliśmy takie próbki. Zobacz, tym będzie butelka zamknięta. Atomizer jako dodatek który po użyciu trzeba odkręcić, oczyścić a butelkę zakręcić nakrętką typu disc-tip.
@NEOXAL EUROPE dzisiaj po raz kolejny aplikowałem reloadera, co moge powiedzieć to atmizer wydmuchany po ostatnim razie i przeczyszczony solidnie i już ledwo Co psikał 😕 produkt jest typowym niszczycielem atmizerów, tutaj konieczny bedzie korek z lejkiem bo atomizery beda padać jak muchy, nie wiem czy 3 raz uda mi sie ten atomizer użyć
  • Dystrybutor
Dzięk za opinię. Nowe korki i atomizery w drodze. W przyszłym tygodniu te które są w sprzedaży będą wymienione.
Korek kapek i szczelna zakrętka przede wszytkim, żeby to nie krystalizowało.
  • Dystrybutor
Witamy!
Jest już w sprzedaży 1,61 NCR w nowych opakowaniach. Co prawda zdjęcia na stronę i na Allegro są jeszcze u grafika. Jednak kupując przez internet otrzymacie zestaw flip-top/ atomizer i firmową naklejkę 😊
Dziękujemy Kolegom Recenzentom z forum za pomoc w dopracowaniu szczegółów 😉🙂👍
Dobrego dnia dla Wszystkich 👋👋👋
Dzis uzywalem reloada na Tusconie na ktorym lezy  111 . Dokladne mycie szamponem fx , wjazd do garazu, lekkie osuszenie i nakladamy. Kostka/aplikator  od  CP , sciereczka CP i psikam atomizerem  na kostke i aplikuje Reloada na zwilzona woda demi  lakier jak powloke ale od razu po pol elementu. Znajomy czeka 30 s i dociera , a w zasadzie powinienem powiedziec raczej wyciera do sucha bo szlo lekko i przyjemnie. Po objechaniu calego auta ( 20 min) wyjazd na slonce  ... foty wstawie jak mi przesle bo on pstrykal.
Wyglad ewidentnie na plus , czyli pojawilo sie szkielko, a lakier nabral sliskosci.
PS: atomizer z biegiem czasu coraz gorzej psikal na koniec juz lal takim cienkim „siurem” . Ostatni element zrobilem aplikatorem zwilzonym reloadem prosto z buteleczki bo atomizer zamiast psikac tylko pompowal powierze do produktu . Dalej uwazam iz nakladanie powlok na aplikator pipeta za 2zl jest najlepsza opcja !
  • Dystrybutor
Dzięki za relację. Są już zmienione metody aplikacji. Jest nakrętka typu flip-top i atomizer. Do kolejnych zestawów będziemy dodawali jeszcze pipetę. Bardzo dobry pomysł. Dziękujemy 😊
  • 4 miesiące temu...
Wrzucam 2 filmiki aut znajomego na którym 6tygodni temu nałożyłem Reload Neoxala . Po umyciu zwykłym szamponem Sonaxa tak się zachowywała woda na bokach .
Tuscon
https://youtu.be/ycQb9ckXkkA
Cascada
https://www.youtube.com/watch?v=XhHby5RL7gk
Jak dla mnie i co najważniejsze dla właściciela aut  jest  OK !
PS: Tuscon robi ok 50km dziennie , opel max 10-15 .
