Witam, posiadam 2 letnie renault Megane IV w kolorze intense red
Po zimie chcę zrobić full detailing bez polerki. Chce przeznaczyć 200zl na cleaner i wosk. Z tego co wyczytałem cleaner ma mi wzmocnić głębię lakieru i nablyszczyc natomiast wosk nadać ochrony. Będę wykonywał te czynność co pół roku,prze i po zimie.
Planuje kupić
MEGUIAR'S ULTIMATE POLISH PREWAX CLEANER
Oraz
SOFT99 KIWAMI BLACK HARD
Do tej pory wykonywałem jedno woskowanie woskiem k2 i byłem zadowolony z efektu 🙂
Doradzicie coś innego, czy ten wybór jest ok ? Jeżeli były gdzieś dostępne testery zymolu bralbym 🙂
Rozwiń
zymol fajny wosk ale czy naprawde jest Ci on potrzebny? Przeskok z k2 na zymola to kolosalna różnica.
Woski soft99 to bardzo fajne woski 🙂
Z cleanerami to najlepiej uzywac tego samego co wosku
Czyli:
Soft99 Micro Liquid Compound Set Dark & Metallic 250ml - cleaner do lakieru ~ 60 zł
i jezeli dwa razy do roku to poleciłbym dołożyć te 10-20 zł i kupic Soft99 New Fusso Coat 12 Months  ~  150zł
Fusso to mistrz trwałości a kiwami to typowy letniak max 3 miesiace i go nie ma 😉
Rozwiń
A co z resztą ?
Rozwiń
Źle wyczytałeś. Nie taka rola cleanera. W przypadku niektórych jest to efekt niejako uboczny 🙂
Rozwiń
Na giełdzie są. Pod Zymola musisz brać dedykowany cleaner
Rozwiń
I będzie potem lament że wosk lipny bo mazy zostały 🙂
Rozwiń
przy czarnym lakierze to tak, ale czerwony nie jest az tak ciemny lakierem zeby mazy zostawały 🙂 aczkolwiek jest delikatne ryzyko, no i nie wolno dawac za duzo 😛 Ewentualnie mozna dac Coli486s zamiast fusso tez fajny wosk z tym ze fusso daje lepszy wyglada w moim odczuciu na czerwonym lakierze 🙂
A co z resztą ?
Rozwiń
podaję link do innego działu na którym mam spisaną całą listę (no może poza kilkoma atomizerami do rozlewania itp). Do końcowej listy zjedźcie na sam dół wypowiedzi - tam jest obecna wersja
Lakier jest super i chcę dbać o niego jak tylko to możliwe dlatego im większa ochronę daje wosk tym lepiej. Myślałem o powłoce ceramicznej ale porywanie się przez amatora na kładzenie powłoki ceramicznej na nowym aucie mija się z celem.
Wiem, że z Zymolem to przeginka, w sumie to jestem zadowolony z K2 Ultra Wax i po co zmieniać ? Ano naczytałem się forum, naoglądałem co ludzie robią i napaliłem się jak szczerbaty na suchary 😄
Rozwiń
Cleanser oczyszcza lakier z substancji z którymi zwykły szampon sobie nie poradził. Ma też usunąć pozostałości starych wosków.
Jednak są przypadki, że zanieczyszczenia są tak związane z lakierem, że potrzeba glinki.
Cleanser przywraca blask lakieru, może też mieć inne funkcje, np maskować rysy.
Rozwiń
W teorii tak, w praktyce często też ma to sens bo w obrębie jednego producenta produkty powinny współgrać.
Jednak nie oznacza to że świadome kombinacje produktów różnych marek muszą dać gorsze rezultaty, mogą dać nawet lepsze 😉 Zależy czego szukasz, wyglądu, maskowania, trwałości, hydro....
Rozwiń
Jedyny wosk, który realnie wytrzymuje pół roku zimą to Fusso 12. Po około miesiącu zaczyna jednak tracić na wyglądzie.
Rozwiń
Ten mit obalono już dawno. Nic nie musi. HDCleanse jest rekomendowany, ale Carbon i Glasur spokojnie siedzą na innych cleanserach.
Rozwiń
Nawet jak porobi chmur przez nierówną, za grubą aplikację, to mazy schodzą po około drugim myciu. Dałem Fusso Coat 12, znajomym na czarny i granatowy samochód, obydwaj mieli jakikolwiek wosk pierwszy raz w rękach i z efektu byli zadowoleni. Nie taki japoniec straszny jak go malują.  Choć osobiście mimo zalet Fusso i tak bym go nie wybrał 🙂
Ja bym szedł w bilthambera 🙂 cleanser polish + finis na lato, na zimę kupiłbym jakiś cleaner nie-glazujący i też używał bh. Finis jest w samplu 50ml. Cleanser polish - zarówno finis jak i fusso siedzą na nim od 4,5 mca - chyba nieźle jak na cleaner, który kryje siekankę na czarnym uni 🙂
Rozwiń
Przepraszam, że zaśmiecam wątek ... ale jeśli to nie tajemnica, to co byś polecił do przemyślenia na granatowo/czarny metalizowany lakier?
Pytasz o Wosk czy Cleaner 🙂 Ja od siebie polecam Funky Witch Paradise Gloss 🙂 Ostatnio kolega mi użyczył i na czarnym lakierze zrobił mega robotę. Do tego Cleaner Funky Witch Lemon Peeling i masz zestaw idealny
@leonzk dla Ciebie kilka fotek 😉 tego zestawu co wymieniłem 🙂
Przed Cleanerem
Ostateczne pytanko
mając cleaner od Fusso + wosk
SOFT99MICRO LIQUID COMPOUND DARK
Soft99 Fusso Coat 12 Dark Wosk
powinienem od razu po aplikacji wosku nałożyć ten Quick Detailer ?
SOFT99 FUSSO COAT SPEED & BARRIER
Wydwało mi się, że QD powinienem używać jakiś czas po nałożeniu wosku, jako `odświeżenie`  ale żeby od razu po nałożeniu wosku ?
A kto powiedział, że masz tak zrobić?
QD nakładasz kiedy chcesz.
  • 4 tygodnie później...
czemu nikt nie napisze że fusso coat nie zrobi efektu Wowo
To świetny preparat na zimę który trzyma długo
Hause of Wax - sapphire do 3 miechów trzyma i daje mega look z podbiciem koloru
HOW to IMO jedne z bardziej przereklamowanych wosków. Ich jedynym plusem jak dla mnie, jest banalna aplikacja. Koniec zalet
Rozwiń
Ależ już napisano i zmierzono laboratoryjnie urządzeniem za kilkanaście tysięcy PLN.
Link:
Wowo - czyli wax on wax off to fusso na pewno nie jest 🙂
A o efekcie wow ciężko mówić na panelach wysokiego połysku w ogóle. Różnice ciężko było zmierzyć nawet przez super precyzyjny sensor.
Przy woskach, od bardzo drogich po tanie, zysk połysku wyniósł 4% (+/-2%).
Fusso akurat było w środku stawki osiągając wynik lepszy choćby od testowanego Swissvaxa i Angelwaxa.
Żeby zobaczyć różnice w połysku trzeba mieć wprawne oko, większość osób łatwiej wyłapuje przyciemnienie. Ten parametr jest bardziej powiązany z innym mierzonym tam parametrem, stabilnością barwy.
Poczytaj bo mało kto ma dostęp w domu do urządzeń laboratoryjnych tego typu 😉
