Neutralna Piana Aktywna Detailer's Magic.
Witam.
Dzisiejszy test, prezentacja dotyczy nowości która pewnie niebawem ukaże się na sklepowych półkach.
Neutralna piana aktywna od Detailer's Magic.
Opisu produktu brak bo oficjalnie nie ma o niej jeszcze żadnych informacji.
Wiemy, że jest neutralna i zalecane stężenie to 1:9.
Wodnista więc fajnie się dawkuje, nalewa do butli od PA. Zapach nie wiem sam, dla mnie cukierki – świeży arbuz.
Pianę otrzymałem od kolegi david2888. Pewnie napisze niebawem nam co, gdzie, jak i dlaczego zasłużyłem na taki testowy sampel od niego. Dzięki Dawid za butelkę !
Pacjent to wozidło ojca. LSP – miesięczny wosk Infinity Diablo. Nie myte jakieś dwa tygodnie. Może nie jest jakoś specjalnie uwalone, ale w dolnych partach jest brudne i jest film brudu. Nie che aby mi ktoś zarzucił, że myję czystą furę. Ale innego pacjenta nie miałem.
Piana zapodana z PA i stężenie 1:9.
Z braku informacji ile trzymać pianę postanowiłem, że posiedzi do czasu aż zacznie spływać i wtedy opłukam auto. Zwolennicy gęstej śmietany będą zawiedzeni. Piana jest wodnista, mleko. Mi podchodzi pod konsystencję BH. Co ciekawa trzyma się lakieru kurczowo, oblepiając go. Efekt jak przy Magi.
Po dobrych 6 minutach postanowiłem spłukać pianę bo nadal siedziała dobrze. A nie miałem czasu na czekanie ile posiedzi maksymalnie. Przy drugim podejściu potrzymam ją do max'a.
Piana spłukana.
Po spłukaniu tradycyjnie w kilku miejscach test płatkiem kosmetycznym. Myślę, że jak na neutral’a nie jest źle, rzekłbym nawet jest dobrze.
Wnioski.
Kolejny neutral i to całkiem niezły. Do neutrali podchodzę z dystansem trudno o dobrze domywający. I trudno oczekiwać aby taki neutral robił spustoszenie na LSP. Są ich przeciwnicy i zwolennicy. Osobiście nie widzę sensu auta które nie jest super uwalone katować jakimiś super zasadami. Neutralna piana starczy, resztę i tak ogarniamy na dwa kubły. Myślę, że na letnie akcje jak najbardziej tak. Spokojnie sobie poradzi. I znajdzie swoich zwolenników. Mimo, że mleko fajnie i długo siedzi. Można pokusić się o test ile posiedzi maksymalnie – może to zwiększy jej właściwości domywające.
Pozdrawiam
Całej akcji z boku przyglądała się Sara kręcąc nosem.
A tu bonus, tylko się nie  śmiać. Brachol przechodził i nagrał to telefonem. Cóż może kolejny test zrobię jakieś filmidło i zapodam na YT.
UPDATE: 8.11.19
PH koncentratu.
PH 1:9 (rozrobiona w butelce od PA)
PH piany która siada na lakierze.
@V1RU$ , patrząc na zdjęcia robi się taka kaszka.. zauważyłem te te piany nawet jak mają zasadowe pH słabo zbierają, ale długo siedzą... czekam na wypust i lecę z tematem 😉
Podobnie ma ProElite AC i też się dobrze trzyma. Jak david2888 nie będzie miał nic przeciwko to mogę Ci 300ml wysłać na test. Bo kolejną 100 zrobię sobie jeszcze jedno podejście. Tylko adres dasz na priv bo z tej twojej paczki to ja nic nie odczytam na druku nadania po za rygryss 😛
2 minuty temu, rygryss napisał:
@V1RU$ , podobna do AC, ale to jeszcze nie to... a co do próbki podziękuję, jakbym miał ją mieć, to zostałbym wybrany.
poczekam na wypust... 3m się.
Co masz na myśli pisząc, że to jeszcze nie to ? Znaczy się szukasz ideału ?
@V1RU$ no i git test. Szkoda tylko, że ten nieszczęsny srebrny kolor, na którym nawet brudu nie widac hah.
Zrobisz jeszcze jedno na jakiś szczurze ciemnym i będziemy wiedzieć co i jak, lubię jak piana długo leży i nie jest to show piana.
Nic czarnego brudnego nie było pod ręką. Wszyscy na 1 listopada pomyli fury, że czarne było czarne.
Kuzyn ma nowy nabytek - czarne kombi. Już ma zlecone brudzić i nie myć.
No i pięknie. Wiedziałem że nikt inny tak nie przemieli aktywnej piany jak ty 😎
  • Haha 1
Ostatnio mnie robi non top w trąbę i myje na myjni leń. Więc teraz ma przykaz wstrzymać się z myciem. Jeszce kawę gorącą ma w pakiecie u mnie 😛
Skąd wiesz, że neutral ? Mierzyłeś pH ? 😄
Info od producenta. Zmierzę i zrobię stosowny UPDATE.
Tester nie wierzy nikomu, sam wszystko sprawdza, od tego powinno się zacząć 😉  Polecam papierki 7544173986 😉 I najlepiej zmierzyć kilka kombinacji i rozcieńczeń. Wiem czepiam się ale jestem juz 10 dni przykuty do łózka i tęsknie za myciem auta 😉 Pzdr.
To zdrówka. Nie odbieram tego jako czepialstwo, jak się uczyć to od najlepszych. Na przyszłość wiem czego brakowało. Więc kolejnym razem nie dam się zaskoczyć.
Pomiar będzie z dedykacją dla Don Domel'a.
Pozdr.
Nie, nie chodzi kaszkę która robi się po zaraz po zarzuceniu... przerobiłem kilka takich pian z jednego kotła, różniły się małymi modyfikacjami.
Oczywiście fajnie jakby ta pianka również była super, kolejna do kolekcji.
Sonax'owa chyba też tak miała o ile pamiętam. Ale pewny nie jestem i też całkiem spoko jak na neutralną.
Mówisz i masz.
UPDATE na dole testu. koncentrat PH w sumie wynika z papierka, że 10. Zrobiłem dwa razy pomiar. Przy myciu fury kuzyna w weekend zrobię pomiar rozrobionej 1:9 i tego co wypluje PA na furę.
No i nie wytrzymałem, dokładam pomiar 1:9.
  • Okay 2
W dniu 3.11.2019 o 19:33, V1RU$ napisał:
1:9
Czyli 1:9 z pianownicy PA i jak piana leżała na aucie przyłożyłeś płatek do piany i zmierzyło +/- pH9 ?
Nie już dopisałem, zmierzone w butelce od PA rozrobione 1:9. Dziś lub jutro siknę auto i zmierzę to co leży na lakierze. Bo pogoda się popsuła i pada.
PH piany co siada na lakierze.
I to by było na tyle. Fury kuzyn nie podstawił pognał na długi weekend. Cóż umyłem swoją. Pianę przetrzymałem dłużej spokojnie siedziała 10 minut. Nie wiem czy to przez niskie temp. czy ona tak ma. Zaczyna mi się podobać. Domyła nawet uwalone progi i nadkola.
  • 7 miesięcy temu...
Siema!
Z racji tego, że dostałem do testów pełnowartościowy produkt od @Detailer's Magic jakim jest piana Detailer's Magic Foam Magic, postanowiłem się trochę tym produktem pobawić. Niestety pogoda szybko zgoniła mnie z placu boju 😞 Non stop leje ;(
Na etykiecie pisze piana naturalna ( a że czytać nie umiem i myślałem, że jest neutralna) 😛 to postanowiłem zrobić małe zestawienie z piana od Elitedetailer.
Najpierw lecimy z pH.
 pH 12.5! nie neutralna 😛 ale okej, wyciągnąłem coś podobnego.
Skoro mamy dwa teoretycznie podobne produkty to je porównajmy.
W obu przypadkach zastosowałem rozcieńczenie  1:15, jako rekomendowane przez deetailers magic do średnich zabrudzeń.
W białej butli DM, w butli zielonej Cleantech.
Auto testowe z dwutygodniowym Petesem 53. Więc świeżutkie LSP i lekko zabrudzone.
Aplikację na lewą stronę (od kierowcy) nagrałem. Bez hejtu, nie jestem steven spielberg 😛
Od przodu DM, tył Cleantech.
Po 6 minutach spłukałem i sprawdziłem domywanie.
DRUGA STRONA
Tutaj zmieniłem kolejność - przód Cleantech citrus foam, tył Detailer Magic. Także 1:15.
Po 1 minucie:
Po 5 minutach:
Sprawdzamy domywanie po spłukaniu:
Przód - Cleantech Citrus Foam ->
Tył Detailers Magic Magic Foam ->
Podsumowanie:
Piana z tych typu kasza manna. Nie uświadczymy tutaj gęstej bitej śmietany.
Zapachu piana nie ma, pomimo pH zasadowego, to nie kopie po nosie - jest okej.
Co do samego domywania to tak jak widać - na poziomie Cleantech Citrus Foam.
9 minut temu, damiano2007 napisał:
zapis na butelce "Neutralna Piana AKtywna" jest mylący, bo wartość pH mówi co innego, ale to tylko moje zdanie.
Chciałem zauważyć, że na etykiecie jest zapis  NATURALNA, a nie neutralna 🙂
  • Haha 2
Hahaha ja jebie 😛 elementarz i moja podstawówka się kłania 😜 zwracam honor 😜
  • Haha 2
