kaka17ab Posted October 13, 2019 Report Posted October 13, 2019 Witam Otrzymałem od @Tevopoland testerek UniClean o pojemności 150 ml. Mając wolną chwilę w ten weekend przystąpiłem do działania Na opakowaniu producent umieszcza informację: "Preparat do czyszczenia powierzchni skórzanych oraz tworzyw sztucznych. Bezwodny środek czyszczący, bardzo szybkie działanie, nie pozostawia smug, gotowy do użycia, nie pozostawia efektu lepkości powierzchni, świeży, cytrynowy zapach." Jak to się ma do rzeczywistości? Test wykonałem na tworzywach sztucznych (plastikach) mojego Seata (każdy plastik może inaczej reagować na ten produkt). 3 psiknięcia z atomizera na mikrofibrę i przetarłem kokpit. Warto zauważyć, że test wykonałem na zakurzonej powierzchni, na której leżał dresing. Moje spostrzeżenia: Fajnie, że produkt jest od razu gotowy do użycia. Nie trzeba ustalać proporcji, rozrabiać i zwyczajnie ryzykować, że coś zrobimy źle. Rzeczywiście po przetarciu fibrą szybko odparował i nie zostawił smug. Nie musiałem nic docierać, poprawiać. Podczas aplikacji wyczuwalny zapach cytryny uprzyjemnia pracę przy aucie. Kokpit po użyciu produktu jest idealny, nic się nie lepi. Odniosłem wrażenie, że nabrał głębszej czerni. Produkt działa jak APC - czyści powierzchnię i przygotowuje ją do nałożenia kolejnego dresingu. Na zdjęciu kokpit zaraz po użyciu produktu. Dziękuję grupie @Tevopoland za możliwość przeprowadzenia testu tego produktu. Świetna propozycja!
Moderator BiałyGTi Posted October 13, 2019 Moderator Report Posted October 13, 2019 @kaka17ab no wybacz ale do testu to nie należy na pewno, zdjecie jakies z pupy dałeś i opis tez od łepka aby odklepać tylko darmowy tester i dziekuje dobranoc jestes czysty . Tragedia jednym słowem, mógł bys sie chociaż postarać zrobić cos oryginalnego. 3 1
Tomas-sg Posted October 13, 2019 Report Posted October 13, 2019 Efekt po wygląda tragicznie.... Plak się chyba świeci mniej
Dystrybutor Tevopoland Posted October 14, 2019 Dystrybutor Report Posted October 14, 2019 Panowie nie każdy musi tworzyć profesjonalne teksty, więc wybaczcie koledze, napisał jak umiał i dzięki za test bo wymienił kilka zalet produktu. Co do świecenia sie tworzywa to przy takim mocnym zbliżeniu świeci się plastik a nie produkt, i tu nie macie zupełnie racji. czekam na inne opinie od Was. 3
Moderator Domel Posted October 14, 2019 Moderator Report Posted October 14, 2019 Ja się bawię, na razie testuje na wszystkich szklanych, błyszczących powłokach....
Administrator AreK Posted October 14, 2019 Administrator Report Posted October 14, 2019 Szklane, błyszczące materiały. Ekrany LCD w autach, ekrany monitorów i tv. Na tych elementach przetestujcie ten produkt. W mojej opinii jest mistrzowski. Jeszcze się na mim nie zawiodłem w ww. przypadkach. 1
Tommy Lee Posted October 15, 2019 Report Posted October 15, 2019 Czyli śmiało można go porównać z Soft Wash Mistem??? Jeśli tak to jak on wypada w porównaniu z tym Softem???
Moderator Domel Posted October 15, 2019 Moderator Report Posted October 15, 2019 43 minuty temu, Tommy Lee napisał: Czyli śmiało można go porównać z Soft Wash Mistem??? Jeśli tak to jak on wypada w porównaniu z tym Softem??? No właśnie u mnie Soft99 nie za bardzo się sprawdza, a ten Tevo robi robotę profi.
Tommy Lee Posted October 15, 2019 Report Posted October 15, 2019 Ja tego Softa na szczurach tez nie używałem, ale właśnie na boczkach drzwiowych które są regularnie czyszczone czy na ekranach LCD (tv i laptop) sprawdzał się świetnie.
Administrator AreK Posted October 15, 2019 Administrator Report Posted October 15, 2019 6 godzin temu, Tommy Lee napisał: Soft Wash Mistem Produkty o "trochę" innym przeznaczeniu.
Register a new accountSign in
