Posted
TEST
GTECHNIQ T2 TYRE DRESSING
Witajcie serdecznie. Jak to bywa przy kolejnych zakupach wpadł do koszyka nowy dressing do opon, o którym słyszałem pozytywne opinie. Pomimo, że produkt jest już od bardzo długiego czasu na rynku to nie został przeprowadzony żaden testu na forum, więc postanowiłem podzielić się z Wami moimi wrażeniami.
Produkt sprzedawany jest w 250 ml butelce (nie znalazłem informacji o większych pojemnościach), ma postać białego mleczka i co ciekawe jest w 100% biodegradowalny, z czym przy dressingach do opon się nie spotkałem, no po za jeszcze produktem od Carchem-u.
Zaczynamy od przygotowania opon. Jak widzimy opona nie jest jakoś przesadnie brudna, ale w tym przypadku tradycyjnie do testu stosuję nierozcieńczony produkt od Excede. Przy bieżącej pielęgnacji rozcieńczam 1:4.
Spryskuję, odczekuję, pędzelkuję, spłukuję.
Opony umyte i wysuszone, więc pora na bohatera testu. Do nakładania użyłem tradycyjnie aplikatora z pianki.
Przygotowanie do pięćdziesiątki.
Jak widzimy konsystencja mleczka. Produkt bardzo podobny do Zaino Z16. Dzięki tej wodnistej konsystencji, przyjemnie się nakłada ten dressing, zwłaszcza na opony które mają różne wzorki lub napisy, bo po paru pociągnięciach wypełnia każdą szczelinę. Jeszcze słówko o zapachu, przy wąchaniu z butelki czuć delikatnie chemiczną woń, ale podczas aplikacji jest niewyczuwalny.
Pierwsze pociągnięcia i coś tam przyciemnia, a nawet się błyszczy.
Tutaj już na całej oponie. Na zdjęciach lekka satyna, na żywo efekt raczej błyszczący.
Producent podaje, że jeśli chcemy zwiększyć efekt połysku, możemy nakładać kolejne warstwy w odstępach 10 minut. Nałożyłem jedną warstwę w podanym czasie i faktycznie połysk się zwiększył. Poniżej foto po dwóch warstwach.
I porównanie jedna warstwa po lewej, dwie warstwy po prawej.
Ponieważ nie lubię "błyszczących balonów" i preferuję efekt matu, przetarłem opony fibrą. Efekt po dwóch dniach.
Ciekawostką jest to, że na tylne opony, gdzie przed przecieraniem fibrą zastosowałem dwie warstwy, opona jest jakby bardziej ciemniejsza.
Podsumowując: bardzo ciekawy dressing, zarówno dla tych co lubią efekt połysku jak i matu. Łatwy w nakładaniu dzięki swojej konsystencji przez co również wydajny, bo gdy aplikator nasiąknie przy nakładaniu na pierwszą oponę, spokojnie możemy przelecieć drugą bez dokładania produktu. Jedynym minusem dla wielu z Was może być jego trwałość, nie miałem okazji testować go w deszczu, ale u mnie po dwóch myciach auta zszedł z opon.
  • Super 2
Posted
@BiałyGTi to jest ten Twój ulubiony ?
za +/- 37 złoty ? Cena całkiem ok.
Obserwuję bo czerń mi się podoba,
Posted
@Domel tak to moj ulubiony dressing od x czasu. Na ta chwile wszystkie sprzedałem/oddałem i zostawiłem sobie tylko T2
Posted
@paperson nigdy tego nie sprawdzalem bo zawsze przy myciu auta rekawica jade jakims tire cleanerem i na to T2 a czasami myje auto raz na tydzien a czasami dwa razy w  Miesiacu. A na bezdotyku to tak 2-4 razy daje rade
  • 3 months later...
Posted
Nie było żadnego update-u, więc wrzucam moje spostrzeżenia.
1. Zużyłem +/- 50 ml produktu i zrobiłem 7 kompletów opon, czyli na jedną aplikację potrzeba +/- 7 ml. Tak więc buteleczką 250 ml zrobimy około 35-36 kompletów opon.
2. Dressing raczej słabo wypada pod względem trwałości, po 2 myciach u mnie zawsze znikał.
3. Po mimo słabej trwałości, plusem jest praca z nim, bo dzięki jego konsystencji możemy szybko z powrotem nałożyć go na opony.
Foto na niższym profilu, niby mucha nie siada, ale jednak siada.
  • Haha 1
Posted
Efekt po, super wchłanianie, super dozowniczek, brak mazów (jak po gyeon czy innych), brak konieczności docierania czegokolwiek stawia ten dressing w top3.
Wiekszosc dressingow trzyma te dwa mycia także nie odstaje jakoś specjalnie negatywnie trwałością na rynku.
