Infinity wax Optic Show wax
Nowość na rynku. Info ze strony producenta.
Gloss: Optic is the only wax in our range which uses a natural oil to enhance gloss and does this with jaw dropping results!
Application, You know the story.. You go to a car show and the weather is either going to be hot, or cold. Luckily Optic has been designed to apply with ease in either. In fact even add in a little drizzle from the unpredictable summer and you will still be fine.
Removal: The party piece of optic is definitely removal. Again be it a hot day or a cold one Optic removes with a single pass always. Simply effortless every time, exactly what you need come show and shine time!
Beading & results: Being a show wax durability is never at the front of the priority list on this type of product, that said Optic Show Waxis still extremely hydrophobic. Your beading will be world class making drying the car following a shower effortless with a plush towel, durability has been seen into 12 weeks with this wax also.
To summarise, Optic is your ideal wax for a show winning finish.
3.jpg&key=18bd5b3c5fab781425cb0b8c06bc06
Syntetyczny wosk z naturalnymi olejkami.
Cena katalogowa: 70pln za 50g w @ShiningCar
Waga słoika: wraz z wieczkiem 115g. Słoik wydaje się być solidny, chyba szklany.
Zapach: syntetyczna poziomka wąchając ze słoika. Podczas pracy lepiej niż bezpośrednio wkładając nos w słoik, raczej delikatnie wyczuwalny, nie natarczywy.
Kolor: różowy.
Przygotowanie lakieru: jako, że lakier jest świetnym stanie, ma troche rysek ale ogólnie mocny połysk. Szukałem cleanera, którym można pracować w wysokich temperaturach. Przetestowałem pare i kilka się pociło.
Sięgnąłem po Purple Passion, bo ponoć można pracować nim w słońcu. Na taki zabieg się nie odważyłem bo w cieniu było 26°C. I sam się gotowałem 🙂 PP jest dość tłusty i można go długo wypracowywać. Pracę uprzyjemniał jagodowy kolor i taki zapach.
Zrobiłem pod ledem inspekcję cleanera, poprawiłem miejsca gdzie nie dotarłem dokładnie, odczekałem pół godziny i zabrałem się woskowanie.
Aplikator: chemical guys (czerwony)
Aplikacja: Wosk w takiej temperaturze topił się pięknie, wystarczyło musnąć aplikatorem.
Nakładanie, przez to że jest tłusty myślałem, że będzie miał lepszy poślizg. Bez tragedii, bez rewelacji, przeciętnie. Może gdybym nakładał więcej na aplikator lepiej by sunął.
Docieranie: trzeba wyczuć odpowiedni moment, bo testowałem różne opcje, od razu po elemencie, po 2, po kilku minutach. W jednej z tych opcji fibra tępo szła i zostawiała włoski. Ale nie pamiętam która. Ogólnie problemu nie było jak na taki upał.
Jeden element zostawiłem niedotarty na kilkanaście godzin! Na drugi dzień rano gdy było chłodniej 22°C tylko musnąłem fibrą i wosk dotarł się bajecznie. Jest potencjał.
Zużycie: poszło 4g wosku na samochód
@Grzechu23 Wygląd, ocenię jak wyjadę na słońce.
Hydro, wrzucę zdjęcia kropli przy pierwszym myciu.
Trwałość, będę monitorował. Więc czekamy cierpliwie na update z wnioskami i zdjęciami.
PS nie wiem czy to kwestia wosku czy cleanera, ale jeszcze drugiego dnia w garażu pięknie pachniało owocami leśnymi.
Ale jakie auto ? Jaki lakier ? Gdzie fotki ?
W dniu 26.06.2019 o 13:51, Domel napisał:
Kolejna porcja wniosków. Zapach podczas pracy na świeżym powietrzu wydaje sie być fajny.
Wygląd. Uwaga część subiektywna, wnioski mogą być pochopne po tak krótkim obcowaniu z produktem ale opiszę pierwsze wrażenia.
Na ciemnych dobrze przygotowanych lakierach: wygląd ma dość specyficzny, nie jest to ani mega lustro pokroju Moonlighta. Ani ciepło naturlanych wosków Swissa. Efekt wizualny wydaje się być wypośrodkowany. Kompromis, który czerpie z obu światów ale nie wybija się w żadnym kierunku.
Na zmęczonym srebrnym, który nigdy nie widział korekty wydaje się, że lekko zwiększył się połysk i delikatnie klarowność.
Docieranie na srebrnym, banalne.
Na zdjęciach ciężko cokolwiek uchwycić.
Lewa strona tylko przygotowana pod wosk, prawa odcięta taśmą już z nałożonym woskiem:
Krycie rysek: raczej nieznaczne, pomijalne.
Kończąc część wyglądu, którą trudno jakkolwiek oceniać i równie dobrze można było to pominąć.
Przechodzę do konkretów, coś co większość z Was lubi, krople.
Tu wosk/sealant pokazuje swoją moc.
Krople są kształtne, lekko podcięte, na wysokim poziomie.
Bez cleanera wydają się bardziej kształtne niż na nim, ale to akurat częste zjawisko podczas mieszania produktów różnych firm.
Trwałość będę monitorował osobno w kilku konfiguracjach. Między innymi na cleanerach/aio VP Purple Passion, AG Super Resin Polish oraz bezpośrednio na lakierze.Widget blockquote
Obiecany update. 1 i pół tygodnia od aplikacji.
Przebieg 850km, większość w mega upałach.
Drugie mycie ręczne. Tym razem wybrałem przyjemny Meguiars Mirror Bright Automobile shampoo. Fajny marcepanowy zapach i nie przysycha 🙂
Owady złapane tydzień wcześniej w trasie zeszły od niechcenia. Za to duży plus.
Wosk jest, kropelkuje. Taki widok na czarnym egzemplarzu:
  • 2 lata później...
