K2 Gravon Lite (v2) VS Tenzi Quartz Coat
smerf91
Witam wszystkich. Zakładam osobny temat bo postanowiłem porównać dwie tanie i łatwe w aplikacji powłoki, a mianowicie @tenzi Quartz Coat oraz @K2 Auto jak nowe Gravon Lite (V2)
Na początku coś o samych zawodnikach:
1. K2 Gravon Lite (opis ze strony producenta)
To najprostsza oraz najszybsza w aplikacji powłoka ceramiczna, która zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Jedna warstwa powłoki zabezpiecza samochód na 12 miesięcy, jednak można nakładać ją warstwowo, zwiększając ochronę z każdą kolejną warstwą nawet do 24 miesięcy.
Powłoka ceramiczna to doskonała alternatywa dla wosków samochodowych, a ze względu na doskonałe właściwości odpychania zabrudzeń można zmniejszyć częstotliwość mycia.
W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia lakieru. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.
Produkt K2 Gravon Lite 50 ml wystarczy na naniesienie 3 warstw na lakier + zabezpieczenie felg (w zależności od wielkości samochodu).
Zestaw zawiera K2 Gravon Lite 50 ml + aplikator + 2 chusteczki.
SPOSÓB UŻYCIA:
I. Optymalne warunki nakładania
Nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.
II. Przygotowanie powierzchni
Umyć i dokładnie osuszyć lakier, powierzchnia powinna być wolna od zabrudzeń.
III. Aplikacja
Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej należy dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem K2 Klinet, używając mikrofibry - np. mikrofibra K2 Bona. Dokładnie wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6 - 8 kropli na na suchą chusteczkę owiniętą na aplikatorze. Nakładać krzyżowo, jednorazowo na maksymalnie 2 elementy. Po 5 - 10 minutach od nałożenia wypolerować powierzchnie przy pomocy mikrofibry (wyższa temperatura skraca czas schnięcia, niższa wydłuża). Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze. Po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną
IV. Po aplikacji
Przez następnych 7 dni nie myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych.
2. Tenzi Quartz Coat (opis ze strony producenta)
Powłoka ceramiczna - trwałe zabezpieczenie lakieru
Profesjonalna powłoka kwarcowo-cermiczna do długotrwałego zabezpieczania lakieru. Zapewnia doskonały połysk z jednoczesnym efektem skraplania wody. Zabezpiecza przed zarysowaniami i odrapaniami. Spowalnia osadzanie się brudu, rozprasza promienie słoneczne, ogranicza proces matowienia lakieru. Elastyczna powłoka ceramiczno-kwarcowa doskonale nadaje się na elementy metalowe, jak i plastikowe lakierowane. Produkt należy aplikować w zamkniętym pomieszczeniu, w temperaturze 18-26°C
Sposób użycia:
1. Umytą i wysuszoną karoserię należy odtłuścić załączonym do zestwu preparatem IPA CLEANER.
2. Nanieść preparat QUARTZ COAT na pierwszy element za pomocą spryskiwacza lub aplikatorem owiniętym w szmatkę.
3. Dokładnie rozprowadzić produkt prostymi pociągnięciami aplikatora wzdłuż i w poprzek.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 3-7 minut.
5. Delikatnie przepolerować szmatką z mikrofibry (bez dociskania).
6. Powtórzyć aplikację na kolejnych elementach karoserii. Odczekać min. 3 h przed nałożeniem kolejnej warstwy (rekomendujemy 3).
7. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do utwardzenia w tych samych warunkach przez min 12 h.
Uwaga! Unikać mycia środkami chemicznymi przez 14 dni od aplikacji
Prezentacja zawodników:
1. K2 Gravon Lite dostajemy w małym pudełeczku które zawiera instrukcję aplikacji, 2szt. ściereczki, aplikator kostkowy i buteleczkę z powłoką - w moim przypadku 30ml.
Niestety @K2 Auto jak nowe ktoś kto wysyłał do mnie paczkę nie popisał się i produkt dostałem w kopercie bąbelkowej niczym nie zabezpieczonej, aż dziwne że butelka przetrwała.
Pierwsze spostrzeżenia to ściereczki jak do tak cienkiego aplikatora są za duże i spokojnie można by je przeciąć jeszcze na pół. Aplikator kostkowy moim zdaniem za cienki przez co trochę niewygodnie się aplikuje.
20190621_183652.jpg.453f2ed35cbf251b769cde734fb27981.jpg20190621_183803.jpg.ea4f4e1efd6b1cc346ec4a99bc20d28d.jpg20190621_183822.jpg.089215746a350d9ff6cdeb40f15f4e17.jpg
2. Tenzi Quartz Coat  dostajemy w bardzo fajnym opakowaniu  elegancko zapakowane i w środku mamy instrukcję aplikacji, 2szt. ściereczki do aplikacji powłoki, 1szt. aplikator kostkowy (znany z innych produktów Tenzi), 3szt. mikrofibry, IPA Cleaner, oraz powłokę z dedykowanymi atomizerami.
20190621_183933.jpg.e6277e8f1ac56e0103671101d20d9700.jpg20190621_184028.jpg.9fbf1a92c877323eebcd8305af8cd665.jpg20190621_184158.jpg.ef50737356fc35e3b1c0abe7bec42823.jpg
Przed przystąpieniem do zabawy wyjazd na myjnię  SG Citrus > Prickbort> Tenzi Krwafa felga>Glinka z Liquid Elemens > szampon GS Bumblebee > wycieranko i lecimy do garażu.
20190621_191836.jpg.154fb4b771687f1be5ba9fff8bd65571.jpg20190621_191858.jpg.eaeb327ea51e9ec60943aa0caadaeefd.jpg20190621_192106.jpg.bc4d90d5ab8edda5a1658f5c19052df4.jpg20190621_192128.jpg.0dc5379b49af6758f52eaf9d15b4db4a.jpg20190621_192251.jpg.d04fec10a7a76dd05173aa17759caba2.jpg20190621_192817.jpg.3e7c23d7eb43c5e693594000ec2e0237.jpg20190621_193428.jpg.8f77607f4a4df8a9da909e85986fc8e2.jpg20190621_193513.jpg.0fcb7c1280222bbb876648dd97380f08.jpg20190621_193903.jpg.34569694de63de523fe1557813bd957d.jpg20190621_195704.jpg.546e3d4338ce5150a8b1b8d6c0246235.jpg
Po wjeździe do garażu maskę przejechałem cleanerem MCK 37 na czarnym NAT'cie
20190621_202504.jpg.a177bbbea741c2740935ac2065f41a26.jpg20190621_202557.jpg.66404242f7c880507b9778314ab38504.jpg
Dzielimy maskę na pół i lecimy dalej 🙂
20190621_203903.jpg.f26ebad1bc8f88cab4092ecf7c4f0483.jpg20190621_203944.jpg.245e88c38caf910be84068d0440693b4.jpg
Lewa strona K2 Gravon zostaje asekuracyjnie przemyta @RRC Wipe Out natomiast prawa storna Tenzi dostaje dedykowany Ipa Cleaner  (obie strony wymyte  po dwa razy)
20190621_204325.jpg.29f5d417ff5140edfb0ea64794aa4137.jpg20190621_204133.jpg.42d65399bd8fef6c123cbd18586b818b.jpg
Po dokładnym przemyciu odczekuję 5 min żeby wszystko odparowało i zaczynam aplikację powłok:
20190621_205413.jpg.a7a5fb8c1f1975be4a737490a78dbaf6.jpg20190621_205744.jpg.c9badb3684b61795d58246b85ca0d688.jpg20190621_205828.jpg.a982e5f6dd016c5f7995e925e02deb4e.jpg20190621_210045.jpg.2cd4bc0eea69bdbc6d1edd8f818db16f.jpg
20190621_204902.jpg.b239af98f54288e72c835c2f415e0e2c.jpg20190621_204951.jpg.618e06aaaddb1c015db640c51d4477c7.jpg20190621_205008.jpg.39d226aab329cb261b5529febf51cc2a.jpg20190621_205031.jpg.edc81bc916266de35ee05d402a30bf5d.jpg
Obie powłoki schną w podobnym tempie i po odczekaniu ok 4-5 min przystępuję do bezproblemowego docierania, zarówno po stornie K2 jak i Tenzi wszystko bez żadnego problemu.
Obie powłoki docieram takimi samymi fibrami od Tenzi.
Po odczekaniu 4 godzin nakładam kolejną warstwę i zamykam garaż 🙂
Tak się to prezentuje po dwóch warstwach:
20190621_211749.jpg.d19e8bb928f4993a442119863b24eddf.jpg20190621_211757.jpg.90480285356073e43ba800a79eb3a2cc.jpg20190621_211821.jpg.c1c85b4d53ada0b7517f6cbd1c19c102.jpg20190621_211828.jpg.8d9079450f483bf5be1580c8229c7c76.jpg20190621_210408.jpg.5cd3dcf4186791505547a0ba455eeb5a.jpg20190621_211653.jpg.420c498aec2a9a9a1c284f7d143ea644.jpg20190621_211723.jpg.0fee7a5790a3b032efda512230d09a58.jpg20190621_211732.jpg.dab405d9e7a66f5e3f06b10c44b3e9a3.jpg20190621_211743.jpg.26c59ada99c059fd0bdd33715f2127f5.jpg
Jak dla mnie żadnej różnicy, obie powłoki wyglądają tak samo 🙂
Następnego dnia rano nakładam kolejną (trzecią) warstwę powłok i tutaj krótkie filmiki :
1. K2 Gravon Lite
Po aplikacji ostatniej warstwy cykam  zrywam taśmę cykam kilka fotek w garażu i przed i zostawiam auto na 24h żeby się wszystko ładnie utwardziło.
I tak to się prezentuje na koniec:
20190622_103957.jpg.d0566f0bc4a26ebc8ee63706f00ccd4b.jpg20190622_104005.jpg.d2a60c718156ba5d62acc58ef44c281b.jpg20190622_101047.jpg.76791938bf9065be16e53ca5b6971045.jpg20190622_101054.jpg.448906c0e753c8bd3da3464e9c4fc525.jpg20190622_101233.jpg.55fa0cfbd6b8506883b9b5cb105f23e3.jpg20190622_101243.jpg.1330e3ddab41fb969a28cf9b08d2cf12.jpg20190622_101502.jpg.5c7a5b266da86565488b56f05a239a4c.jpg20190622_101510.jpg.bcbbd37daacd39aa4df2a1d3019bd058.jpg20190622_101517.jpg.9a29c6a35779d408a0d549620f19436e.jpg20190622_101525.jpg.c5701af1a25666f748ce0277b836dfb6.jpg20190622_101531.jpg.124e27460af50916fc014b7f9ae85c48.jpg20190622_101535.jpg.48c140209dd757a709b148d02197b118.jpg
Podsumowanie:
Po położeniu 3 razy powłok lakier jest bardzo tępy w dotyku, kropelkowania nie sprawdzałem, postaram się jutro zrobić małą aktualizację jak to wygląda. Obie powłoki aplikują się bardzo łatwo, nie ma najmniejszego problemu z dotarciem. Aplikowane w temperaturze 20-22 'C. Zapisujemy przebieg i będziemy sprawdzać jak obie powłoki będą się sprawdzały i ile wytrzymają. Auto jest na codzień garażowane i robi ok 1500km miesięcznie. Zgodnie z zaleceniem Tenzi do następnego mycia chemią wstrzymam się 2 tygodnie i zobaczymy jak to wygląda 🙂
Na koniec dzięki @K2 Auto jak nowe oraz @tenzi za udostępnienie pełnowartościowych produktów do testów, jak znajdę trochę więcej czasu to powłoki wlecą na kolejne auta.
To był "mój pierszy raz" z powłokami tak więc liczę na konstruktywną opinię co poprawić, co zmienić itp.
Pozdrawiam i do następnego!
20190622_101425.jpg.1f3fb623ddceb62c48204610f357cf35.jpg20190622_101443.jpg.4cbb72339d1db4d0b580c3d272a6dfe3.jpg
  • Lubię to 8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mały update:
Ponad 48 godzin od aplikacji ostatniej warstwy pojechałem na myjnię i opłukałem czystą wodą maskę - poniżej kilka filmików:
Przypominam że lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon / prawa strona @tenzi Quartz Coat
Opłukanie czystą wodą na myjni:
Powrót do garażu i zrzut podczas jazdy:
Woda z butelki:
Kropelki z atomizera:
Atomizer ustawiony na "sikanie" 😄
Teraz kilka zdjęć 🙂
Cała maska po myjni:
Strona Tenzi Quartz Coat
20190624_193622.jpg.ee572441e1fef39bbdf17e74980bfd7f.jpg20190624_193628.jpg.4fdde71506a321c846cfb5f738c2bc93.jpg20190624_193632.jpg.261338b5b9c8d449c4fa1b3a2e7c43ff.jpg
Strona K2 Gravon Lite
20190624_193639.jpg.7c5f3823ae41a3556aa79289a5a8040b.jpg20190624_193644.jpg.2fdb63181e26a815085e25c640fc5d15.jpg
I jeszcze raz cała maska 🙂
20190624_193649.jpg.04f46b2e07fe5821084cdd7ed7216be8.jpg20190624_193652.jpg.8f709c719ede147e205225cfceb44ca8.jpg
Jak na razie efekt jest bardzo bardzo podobny po obu stronach. Jakbym nie ja to aplikował  to bym pomyślał że na całej masce jest taka sama powłoka. Jednak jak się trochę przyjrzy to MOIM ZDANIEM  po stornie @tenzi kropelki jakby troszkę ładniejsze za to po stornie @K2 Auto jak nowe trochę lepszy zrzut wody.
Za dwa tygodnie zgodnie z zaleceniami  wpadnie mycie szamponem i zrobię kolejny update jak się sprawa ma 🙂
Ps. Sorry za przewód na myjni od pistoletu który trochę wkurza  i przeszkadza ale nie ogarnąłem ....
To samo zauważyłem na filmikach i zdjęciach i miałem pytać o to.
AKTUALIZACJA 1.
Od aplikacji minęło 14 dni i przebieg prawie 500km.
Auto międzyczasie nie było w ogóle myte ani nawet opłukiwane. Pogoda raczej ok, mało deszczu, garażowany.
Dzisiaj wyjazd na myjnię oprysk pianą aktywną (z myjni) + mycie na 2 wiaderka szamponem @Good Stuff bumblebee.
Tak wyglądało przed - nie ma tragedii praktycznie sam kurz.
Tutaj filmik ze zrzutu już po myciu:
Przypominam lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon Lite v2 / prawa strona @tenzi Quartz Coat
I kilka zdjęć po płukaniu:
I po powrocie do garażu bez wycierania- praktycznie sucho
Ogólnie powłoki jak narazie pięknie siedzą. Zrzut wody bajka, jednak kolejny raz wychodzi (moim zdaniem), że K2 Gravon Lite troszkę lepszy zrzut, a Tenzi Quartz Coat ładniejsze krople.
Jeździmy i patrzymy dalej 🙂
  • Okay 2
AKTUALIZACJA 2.
Minął  miesiąc od aplikacji i przebieg 1 330km.
Pogoda już trochę gorsza bo sporo deszczu, między aktualizacjami auto 4 razu opłukane na bezdotyku.
Przed filmikiem auto umyte na dwa wiadra szamponem Good Stuff Bumblebee.
Tak to się prezentuje:
Jak widać narazie wszystko pięknie siedzi i zrzuca. Efekt jest baaardzo podobny.
@K2 Auto jak nowe i @tenzi sprawdzamy dalej 🙂
AKTUALIZACJA 3.
Minęły 2 miesiące i 2 tygodnie od aplikacji i przebieg 4 500km.
Pogoda w większości to upały ale deszczu trochę też się trafiło. Auto nadal garażowane. W tym czasie trasa nad morze i z powrotem ( ok. 1200km) myte tylko na bezdotykach w tym dwa razy na 2 wiadra szamponem ADBL Snowball.
Międzyczasie nie było podbijane żadnym woskiem ani QD.
Przed filmikiem auto opłukane na bezdotyku mikroproszkiem + umyte na dwa wiadra szamponem @ADBL Snowball
Tak to wygląda:
Przypominam lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon lite / prawa strona @tenzi Quartz Coat
Część zdjęć robiona z lampą błyskową ponieważ na dworze już robiło się ciemno.
Jak widać powłoki nadal bardzo dobrze zrzucają. Nie widać praktycznie żadnej różnicy, no może troszeczkę lepiej zrzuca @tenzi Quartz Coat co widać na zdjęciu po prawej stronie jest taki mały suchy "placek" .
@Kamil3km masz aktualizację 🙂
  • Super 2
Aktualizacja 4
Minęły równe 4 miesiące od aplikacji i 6500km przebiegu.
Od ostatniej aktualizacji pogoda zmienna, trochę deszczu trochę ciepła. Auto nadal garażowane. W tym czasie kilka bezdotyków  z mikroproszkiem i kilka myć zgodnie ze sztuką.
Przed filmikiem auto umyte SG Citrus PW  + umyte na dwa wiadra szamponem Autoland Aktywny
Tak to wygląda:
I kilka zdjęć
@K2 Auto jak nowe Gravon lite v2
@tenzi Quartz Coat
I całość lewa strona K2 prawa Tenzi
Dalej idą łeb w łeb bez większej różnicy.
Zostawiam maskę z tym zabezpieczeniem na zimę i zobaczymy jak sobie poradzą 🙂
  • 4 tygodnie później...
Aktualizacja 5
Od aplikacji minęło 5 miesięcy o 8300km. Pogoda zmienna, raz deszcz raz słońce. Maska wymyta szamponem @ADBL Snowball. Auto nadal garażowane i tak to wygląda:
Przypominam lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon lite // Prawa strona @tenzi Quartz Coat
I kilka fotek:
Strona @tenzi Quartz Coat
Strona @K2 Auto jak nowe
I całość:
I nadal bez różnicy 🙂
  • Lubię to 7
15 godzin temu, rudi0018 napisał:
@smerf91 A co się stało z filmem z ostatniej aktualizacji, że jest niedostępny?
Nie mam pojęcia co się stało ale zniknął z youtube-a. Wrzuciłem jeszcze raz 🙂
  • 2 miesiące temu...
Aktualizacja 6
Od aplikacji minęło 9,5 miesiąca i  11 200km. Pogoda jaka jest każdy widzi... zmienna, raz deszcz raz śnieg (rzadko) raz słońce. Maska wymyta szamponem Autoland aktywny. Auto nadal garażowane. Międzyczasie było kilka myć ADBL Snowball ale większość  z uwagi na brak czasu to tylko bezdotyk.
Tak to wygląda: Przypominam lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon lite // Prawa strona @tenziQuartz Coat.
I tak to wygląda:
K2 Gravon lite v2
Tenzi Quartz Coat
I całość: Lewa K2 prawa Tenzi
Jak widać powłoki jeszcze siedzą ale już powoli się kończą. K2 dużo lepiej i szybciej zrzuca wodę, u Tenzi wygląda to już słabiutko. Krople ładniejsze po stronie K2.
No nic maskę dalej zostawiam nie ruszoną i zobaczymy jak to będzie się zachowywało dalej 😄
@rudi0018 u mnie tak to wygląda
@smerf91 U mnie również K2 Gravon Lite o wiele lepiej radzi sobie od Tenzi Quartz Coat, tylko u mnie weryfikacja trwałości powłok jest tak jakby w trybie przyśpieszonym, bo żadna długo nie siedzi 😄 Jutro kolejne mycie i postaram się nagrać filmik. 😉
Aktualizacja 7
Od aplikacji minęło 10,5 miesiąca i  12 500km. Pogoda raczej ok. Maska wymyta szamponem Autoland aktywny. Auto nadal garażowane. Międzyczasie było kilka razy "myte" na bezdotyku.
Tak to wygląda: Przypominam lewa strona @K2 Auto jak nowe Gravon lite // Prawa strona @tenzi Quartz Coat.
Jak widać @K2 Auto jak nowe dalej wychodzi na prowadzenie, dużo lepszy zrzut, lepsze krople, @tenzi bardziej coraz bardziej tafluje.
Chyba już ostatnia aktualizacja bo korci wrzucić w końcu coś innego na tą maskę 🙂  No ale zobaczymy...
K2
Tenzi
Test po 11 miesiącach i ok. 14tys km zakończyłem 🙂  powłoki nadal siedziały ale już chciałem wrzucić coś nowego / innego 😄  Także  rok spokojnie wytrzymają myślę, że nawet może i do 1,5 roku. Po tym czasie na prowadzenie wyszło K2 , tenzi trochę osłabła.
Patrząc na cenę K2 Gravon lite  - około 50 zł za 50ml to myślę, jak ktoś szuka taniej i łatwej powłoki to  nie ma się co zastanawiać.
