Siema!
Zarzucam porównanie dwóch jak wyszło podobnych dressingów - znanego wszystkim FW mademoiselle oraz nowości od ADBL Matt Max.
Podczas testów dressing aplikowałem na fibre i dopiero na plastiki.
Podzielone następująco:
Pyk! zielona fibra to ADBL po lewej stronie, żółta fibra to FW po prawej stronie:
Suma sumarum po zdjęciu taśmy pod którą jest "jałowy plastik", wyszło tak:
Pyk jeszcze na innych drzwiach porównanie, ale tutaj nie będę mówił która strona jest która. Ktoś zgadnie i uzasadni? :D
Podsumowanie:
Efekt przyciemnienia, wykończenia plastików w obu przypadkach bardzo podobny, nic nie maże wszystko okej. Można polecić oba produkty przy czym można zwrócić uwagę na poniższe
Zapach FW to kwiatowe perfumy babuni, z kolei ADBL to słodkie nie wiadomo co :/
Butle w obu przypadkach są okej.
Atomizer FW pozwala dość ekonomicznie dozować, z kolei ADBL dozuje więcej i parę razy puścił po palach... :O
18 minut temu, rygryss napisał:
prawa
Hehe na ostatnim zdjęciu to są tylne drzwi. Tam podmieniłem strony dla niepoznaki 😄 dla mnie efekt jest na prawdę bardzo podobny, nie do uchwycenia aparatem.
Jutro zarzucę coś innego.
@damiano2007 widzę, że Astra K 😉 Pokaż jak to leży na desce rozdzielczej, bo boczki drzwi to zwykły twardy plastik jak na progach. Ciekaw jestem czy miękka struktura dechy nie "wypiła" bardziej któregoś z dressingów. U mnie w VW Touranie Mademoiselle na desce po wyschnięciu praktycznie nie widać, ciekaw jestem jak jest w przypadku Matt Maxa.
@Viento dorzuciłem porównanie z dechy innego auta, które dziś po ziemie odświeżałem.
Jak widać, bardzo podobnie.
Co do zacieków od wody - nie wiem, nie sprawdzałem.
  • 6 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Pytanie do posiadaczy matt maxa od @ADBL czy u was też są takie "gluty" których nie mozna wymieszać? Mieszam butelke od 5 min ale efekt mizerny, w dalszym ciagu nie moge tego wymieszać...
@Tomas-sg co ciekawe jak kupiłem produkt to było to samo, napisałem wtedy na FB do @ADBL i dostałem odpowiedź aby dobrze wymieszać i będzie ok więc odstawiłem produkt na półkę, dzisiaj chciałem użyć i z ciekawości zobaczyłem jak się zachowuje a gluty jak były tak są i nie idzie ich wymieszać
@ADBL nowy Matt maxx juz u mnie 😎 No i dostałem baaardzo fajny gratisy ❤️ Professionalne podejscie i szybkie załatwienie sprawy, Dziękuje bardzo ❤️
Teraz mam nowego i starego Matt Maxa i wzieło mnie na przeprowadzenie porównania czy faktycznie galareta cos zmienia w tym produkcie bo moze sie okazać że ten typ tak ma i nie wiele zmieniło to w jego działaniu
5 godzin temu, damiano2007 napisał:
Do mnie to już dotarł poprawny matt max 🙂
W sensie Interior Wow ?
@ADBL również zauważyłem gluty w nowo zakupionym matt maxie 😞 Potrząsałem butelką od około godziny po 1-2 min i nie idzie tego wymieszać. Czy produkt można bezpiecznie użytkować? Czy lepiej to wywalić?
  • Dystrybutor
Stosować można ale lepiej się do nas zgłosić (najlepiej za 2 tygodnie bo w przyszłym tygodniu zamykamy firmę i przechodzimy modernizację) i wymienimy na nowy 😁
@ADBL Cześć, dzisiaj dojechał do mnie Cleaner oraz Matmax. Z ciekawości zajrzałem do środka przy wymianie korka na atomizer i również mam te grudki. Przy próbie wymieszania osadzają się na rurce. Oprócz efektu wizualnego samego środka  jest jakaś różnica w efekcie końcowym po użyciu tego środka z grudkami a  tego bez tych grudek ?
