Problemy z woskami - zatkane woski, brak hydrofobowości. (Colli, SSW)
Jutro wrzucę filmik jak po 2 dniach od pierwszej aplikacji colli, zrzucało ono wodę. Zrzut wody momentalny 😉 wiec ja ze swojego punktu widzenia się z tym nie zgodzę.
 colli nawet po nałożeniu i natychmiastowym dotarciu daje niezły efekt, nakładane w ten sposób na carbon.... połóż i dotrzyj
Jak dla mnie to takie gdybanie które tu nic nie wniesie. Po 1 on musi mieć totalnie odtłuszczoną powierzchnię. Wtedy siedzi. Po 2 po takim traktowaniu go deironami, t&g czy jeszcze innymi wynalazkami miał prawo zjechać. Pamiętać trzeba też że kropelkowanie przy myciu szamponem, lub zaraz po, nie występuje lub jest mocno "upośledzone". Przy woskach zimowych stosuję zawsze zasady... na czysty lakier. Na bezdotyku tylko demineralka do spłukania większej ilości soli z auta. Myję raz na 2-4 tygodnie ręcznie. Auto musi być naprawdę brudne no i temperatura na plusie. Żadnych "wspomagaczy" typu qd, qw itp chyba że jest koniec lutego/marzec i widać mocne osłabienie wtedy podbijam. Wydaje mi się że wosk niczym nie wspomagany posiedzi dłużej niż ten qd'kowany co mycie. Zaznaczam, wydaje mi się. Chcę to tej zimy potestować.
Chodzi Ci, że potraktowałem colli t&g i deironem? Był to tylko kawałek lewego błotnika, nic nie pomogło wiec nie robiłem całego auta, spokojnie 😉 sprawdzałem kropelkowanie 1-2 dni po myciu i to samo, aż takim totalnym amatorem chyba nie jestem 😉 tak jak mówię przetestuję woski od nowa na masce, nałożę w ogrzewanym garażu i zobaczymy co z tego wyjdzie.
A jeśli chodzi o wspomagacz typu ADBL SSW to była to połowa maski i połowa dachu po jednej i drugiej stronie to samo, zresSzta opisywałem dokładnie w całym temacie.
Panowie tutaj testy produktów od RRC między innymi neutralnego szamponu, jednak testy pokazują, że ma pH 9,7 😮
Uważacie, że po dwóch myciach mógł być przyczyna problemów z Colli?
Ciekawe jakie mam pH w roztworze.
