Baldini Posted September 4, 2018 Report Posted September 4, 2018 Kosmetyki są już w drodze, więc nie długo mogę się zabrać za czyszczenie Hondzi. I tutaj chciałbym się poradzić, czy proces czyszczenia będzie w odpowiedniej kolejności. Podjeżdżam na myjnię i: 1. D-Tox na felgi i Exede Tire na oponki, czyszczę i szoruję 2. Płukanko 3. Piana od Stuffa, czekam, czekam, czekam 4. Płukanko 5. Teraz mycie właściwe na 2 wiaderka 6. Płukanko 7. ADBL Vampire Liquid na karoserię, po kilku minutach coś na smołę. 8. Płukanko i suszenie I teraz jeśli czas pozwoli na myjni (czyli jak się nie zjadą tłumy), to APC w zakamarkach, glinka na karoserii, potem IPA i można kłaść Fusso. A jak czas nie pozwoli, to powrót do garażu, znowu opłukanie auta (niestety z wiadra), suszenie, APC, glinka, IPA, Fusso. Mam jeszcze pytanko odnośnie stosowania APC na różnego rodzaju przełącznikach, przyciskach. Czy wskazane jest, aby płyn dostawał się pod wszelkiego rodzaju przełączniki? Nie grozi to później awariami w działaniu?
paperson Posted September 4, 2018 Report Posted September 4, 2018 @Baldini Ad. 7 Coś na smołę PRZED ADBL Vampire (większość tego typu środków lubi suchy lakier). Reszta ok Jeśli masz kompresor i możesz wydmuchać resztki apc spod przełączników, to bez obaw możesz jechać po całości. W innym wypadku zachowałbym ostrożność (choć niektórzy się tym nie przejmują).
Baldini Posted September 4, 2018 Author Report Posted September 4, 2018 Dzięki. Czyli pierwsza lekcja z forum dobrze odrobiona. A gdzie można jakieś fajne pojemniczki z miarką kupić? Bo po sklepach są, ale co najmniej tam jest 100 ml, a tu na forum widziałem takie co mają miarkę już od 5 ml. 1
krzysg101 Posted September 4, 2018 Report Posted September 4, 2018 41 minut temu, Baldini napisał: Dzięki. Czyli pierwsza lekcja z forum dobrze odrobiona. A gdzie można jakieś fajne pojemniczki z miarką kupić? Bo po sklepach są, ale co najmniej tam jest 100 ml, a tu na forum widziałem takie co mają miarkę już od 5 ml. Może to nieprofesjonalne i budżetowe rozwiązanie, ale daje radę - często przy syropach są takie małe kieliszki plastikowe 30ml z podziałka co 5ml, u mnie coś takiego się sprawdza. Podejrzewam że gdzieś indziej też można takie coś nabyć. 1 1
Strus Posted September 4, 2018 Report Posted September 4, 2018 3 godziny temu, Baldini napisał: 7. ADBL Vampire Liquid na karoserię, po kilku minutach coś na smołę. To możesz machnąć równolegle z punktem pierwszym. Tylko tak jak @paperson wspomniał w odwrotnej kolejności 18 minut temu, krzysg101 napisał: u mnie coś takiego się sprawdza U mnie również
paperson Posted September 4, 2018 Report Posted September 4, 2018 @Baldini bardzo dobre rozwiązanie, którego również używam podpowiedział Ci @krzysg101 Syrop lub tania płukanka jamy ustnej DentoSept Większe "pojemności" rozrabiam w miarce po płynie do prania Ariel (zielona przezroczysta nakładka na zakrętkę z podziałką 30 - 130 ml). 1
Baldini Posted September 5, 2018 Author Report Posted September 5, 2018 No tak. A mówicie, że to nieprofesjonalne. A wychodzi na to, że wszyscy tak robią. Że też wcześniej na to nie wpadłem. Wielkie dzięki. 1
Moderator Domel Posted September 5, 2018 Moderator Report Posted September 5, 2018 23 godziny temu, Baldini napisał: Dzięki. Czyli pierwsza lekcja z forum dobrze odrobiona. ucz się oglądając relacje PSB Skarbnica wiedzy. 2
Michał126 Posted September 5, 2018 Report Posted September 5, 2018 W dniu 4.09.2018 o 19:08, Baldini napisał: Dzięki. Czyli pierwsza lekcja z forum dobrze odrobiona. A gdzie można jakieś fajne pojemniczki z miarką kupić? Bo po sklepach są, ale co najmniej tam jest 100 ml, a tu na forum widziałem takie co mają miarkę już od 5 ml. Ja kupuję pojemniki Bolla po kilkadziesiąt groszy. Nie szkoda wywalić po jakimś jednostkowym zastosowaniu, typu odmierzanie płukanki mechanikowi, swoją rolę to spełnia.
Majkelu Posted September 5, 2018 Report Posted September 5, 2018 W Castoramie są pojemniki niby dla lakierników. Tylko tam minimum to jest 10 ml z tego co pamiętam. Jak robię większe ilości czegoś to wystarcza. Ale to co Ci wyżej napisali koledzy - kieliszek z syropu, to więcej niż trzeba.
Baldini Posted September 7, 2018 Author Report Posted September 7, 2018 W dniu 5.09.2018 o 18:51, Domel napisał: ucz się oglądając relacje PSB Skarbnica wiedzy. Całe te forum to wielka skarbnica. Początkującego przyprawia o zawrót głowy. Wszystko się miesza, a forum już czytam od kilku miesięcy. Ale powoli, powoli zaczynam ogarniać ten chaos. Człowiekowi zawsze coś dolega, to i miarki po lekach się znajdą.
Bodzio Posted September 7, 2018 Report Posted September 7, 2018 4 godziny temu, Baldini napisał: Całe te forum to wielka skarbnica. Początkującego przyprawia o zawrót głowy. Wszystko się miesza, a forum już czytam od kilku miesięcy. Ale powoli, powoli zaczynam ogarniać ten chaos. Człowiekowi zawsze coś dolega, to i miarki po lekach się znajdą. Podzielam w 100% Twoje zdanie. Tyle wiedzy i ciekawych rzeczy, zew głowie jest po prostu armagedon i wybuch wulkanu :P Czytam już kilka miesięcy, coraz to nowe informacje, nowe dane, a najlepiej to wchodzi jak myje auta i po kolei wprowadzam przy każdym nowym myciu cząstkę wiedzy nabytej tutaj. Wtedy ją najlepiej przyswajam i rozkminiam Co oczywiście nie znaczy, ze to takie hop siup. Kto by się spodziewał, że takie "typowe" mycie auta nie ma nic wspólnego z myciem auta Najgorzej mi idzie z APC, zrobiłem stężenie zgodne z instrukcją i wydaje mi się, że trochę gównianie czyści. Boje się zrobić większe stężenie czy nie popsuje elementu. Dopomoże ktoś? Używam APC Tenziego 1
kudlaty86 Posted September 7, 2018 Report Posted September 7, 2018 Jakie stężenie i jakie dokładnie APC ? Do jakich zaleceń się stosowałeś? Bo czytając forum można natrafić na zalecane stężenia różnych producentów, nie każde w danym stężeniu da radę Jak nie czyści w 100% nawet po 2 podejściach to spokojnie możesz .zrobić mocniejsze stężenie (chyba że to jakiś mega szczur ). Byle unikać zaschnięcia produktu.
Bodzio Posted September 8, 2018 Report Posted September 8, 2018 TENZI APC IN I stężenie z instrukcją z tyłu butelki
Baldini Posted September 8, 2018 Author Report Posted September 8, 2018 Z tego co na forum można zobaczyć/przeczytać, to zdecydowana większość robi stężenie 1:10.
Zehell Posted September 15, 2018 Report Posted September 15, 2018 Co do miarki to ja poczyniłem w inwestycje w taka i szczerze polecam. Koszt szklanej nie jest jakiś mega wysoki a ma ładna podziałkę i można sobie przygotować na gotowo
ziomson Posted September 16, 2018 Report Posted September 16, 2018 Polecam strzykawkę. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Baldini Posted September 24, 2018 Author Report Posted September 24, 2018 Strzykawka też może być, ale bardziej jest problematyczna. Do miarki nalewam i jest z głowy. Przypomniałem sobie, że takie małe to mam z chemii do akwarium
Register a new accountSign in
