Dopolerowanie drugą fibrą jest ok - uzyskujesz 0,000002% połysku, ale w przypadku tego qd nie jest konieczne. Jesli tego nie robiłeś to spróbuj, a będziesz wiedział z autopsji.
Całą resztę robisz jak należy.
Nie mam jeszcze tak dużego doświadczenia ale wcześniej miałem QD z Soft99 niedawno pokusiłem się o QD+ z Poorboy's dla mnie różnica ogromna.
Plus na czyją korzyść?(chodzi o looka i przyciemnienie)
Plus na korzyść Poorboy's dobry look,przyciemnienie i nie ma problemu z docieraniem.
dest, wszystko robisz prawidłowo. A może jest coś na lakierze, czego nie lubi FK i tak reaguje? Masz położony jakiś wosk/powłokę itp. itd.?
tak mam wosk Collinite 476s a pod woskiem Dodo Juice Lime prime lite cleaner glaze
zestaw mam juz kilka lat ale QD kupiłem ostatnio aby zachować/ochronić wosk
W ciagu tego miesiaca planuje dokladne mycie, woskowanie itp przed zimą i mam dylemat czy bezpośrednio po nałożeniu wosku robic całe auto QD czy moze odczekac jeden dzien aby wosk "sie ułożył" (cieply garaz 10-15stopni) a moze odpuścić i QD uzyc dopiero po pierwszym myciu.
Zakręciłem ale mam nadzieje zrozumiecie :D
ok to zrobie tak ze 1 warstwa, noc w garazu, druga warstwa
pierwsze mycie i QD
tak tez mi sie wydawalo ale lepiej dopytać
teraz wszystko jasne, dzieki za wyjasnienie :good:
Na czarnym używam z powodzeniem Meguiars Ultimate Quik Detailer. Jest przyjemny w pracy, ładnie wyciąga głębię i fajnie kropelkuje.
No i dość wydajny, bo butla 750 ml za ok. 52 zł wystarcza naprawdę na długo.
Fajną i tańszą alternatywą jest też SG Morning Dew, ale wymaga dużo więcej pracy przy docieraniu. Niemniej na czarnym robi świetną robotę ;)
Też go ostatnio użyłem na Nattys Blue pod którym leży SRP i powiem szczerze, że podeszłem do tego dość sceptycznie, ale efekt końcowy bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.
Może jakiegoś wielkiego wow nie było, ale zdecydowanie podbił wet look.
Wiele czytam na forum o temperaturach i kładzeniu wosku, o wilgotności powietrza, ale ciężko mi znaleźć info dot. pracy z różnymi QD w niskich temperaturach.
Czy istnieją różnice i zależności pomiędzy temp powietrza i wygodą w użytkowaniu pomiędzy poszczególnymi QD?
dest, sproboj moze z mniejsza ilością, tym bardziej że temp i wilgotnosc robią swoje. Pierwszy panel tylko strzalem na fibre i pół strzala panel.nastepne panele tylko po strzale. Kiedys zdarzylo mi sie coś podobnego jak na szybko działałem i nie osuszylem dokladnie samochodu i temp byla ok 10 stopni
Bardzo ważne : pracować dobrymi i czystymi fibrami, gruba, puszysta i bedzie ok :)
btw co do mieszania mam mieszankę 50% FK425 + 30% BSD = ogolnie wszystko na plus, swieci sie po FK a krople po BSD :mrgreen:
50 + 30 = 80. Czym jest pozostałe 20%?
Tajemniczy składnik "X"...? :o
Pozostałe to pusta butelka. Miałem połowę fk dodałem 30% bsd w stosunku do 50%do fk:)
Co nie zmienia faktu ze powinno to być 70% FK + 30% BSD
czy detailery na bazie carnauby łapią kurz ? do tej pory uzywałem "sztucznych" detailerów lub sealantów w sprayu i nie było z tym kłopotu ale korci mnie żeby spróbowac czegoś z carnaubą ale u mnie z kurzem są masakryczne problemy i detailer nie może go przyciągać bo będzie centymetr kurzu na aucie
nie w tym rzecz, mam garaż o obok przez drzwi kotłownie z piecem CO, w dodatku na podłodze stary beton, jak położyłem Collinite to na drugi dzień :shock::wallbash: po zatym myśle już o wiośnie, zimą i tak nie będe nic stosował, nie mam warunków żeby umyć auto zgodnie ze sztuką, także dwie warstwy wosku i do wiosny
Nie, to selant. Ale daje wykończenie jak carnabua. Nie jest drogi ~50zł zawsze możesz spróbować..ew próbkę za grosze kupić..
