Tak sobie czytam wątek i nasunęło mi się pytanie.
Mam QD DURAGLOSS 921 Fast Clean & Shine i widzę, że używacie QD do osuszania. W jaki sposób to robicie :?: Na mokre, umyte auto psikacie QD i kładziecie np. Fluffiego i wycieracie? Bo myślałem, że trzeba umyć, wysuszyć i dopiero QD. :o
Jeszcze jedno: czy mój QD się do tego nada :?:
Posiadam wosk PB Nattys Blue Wax, który jest woskiem naturalnym a mój QD to syntetyk czy one się jakoś nie pogryzą :dontknow::?:
Można tak i można tak. Sprawdzałem wielokrotnie i szkoda QD na dosuszanie. Nałozony na suchy lakier daje lepsze efekty. Polecam QD od ClearKote.Swietny mokry wygląd daje.
canta8, no właśnie nie do końca szkoda. Bo z tego co wiem, takie osuszanie jest bezpieczniejsze dla lakieru, a przede wszystkim bardzo pomaga osuszyć samochód na którym umiera już jakiś wosk ;)
Do osuszania używaj Duragloss Aquawax #951. To wosk w płynie i służy także do osuszania mokrego auta. Takie jest jego przeznaczenie. Można stosować na suchy lakier i można na mokry, celem osuszenia. Ale jak zauważył canta8, stosując na mokry lakier, efekt będzie nieco gorszy, bo produkt ulegnie rozcieńczeniu z wodą i zmniejszy się tym samym jego koncentracja.
A jeśli do osuszania ma być typowy QD, to polecam Optimum Instant Detailer. Jest na bazie wody i także można nim osuszać auto. Osobiście używam do osuszania albo Duragloss #951 albo Optimum Instant Detailer.
Nie pogryzą się i możesz bez żadnych obaw stosować.
Potwierdzam Aquawax się sprawdza do osuszania, przy okazji fajnie podbija look i chyba wzmacnia trochę LSP które leży na aucie. U mnie stosowałem na collim to zdecydowanie dłużej żył. Jako plus wg mnie jest tez zapach :good:
  • Dystrybutor
na forum cicho o tym QD przynajmniej ja nic ni znalazłem do jakiego innego QD można porównać?
Nie konfrontowałem bezpośrednio, ale przyznam, że taki test by się przydał :)
Mało popularne vs znane :o
Hmm :o na forum panuje inne przekonanie. Najlepiej jest stosować QD z carnaubą na wosk naturalny, na syntetetyk =>QD syntetyczny. Stosując syntetyk QD na naturalny wosk obniża się jego trwałośc, ściera się go szybciej. To nie jest moja opinia a tak czytałem na tym forum :o
  • Dystrybutor
jutro najpewniej będzie kolejne zamówienie ode mnie :-] więc jeśli masz jakiś testerek moge zrobić test a kilka QD mam SonaX,Angelwax,DG,FK więc jak coś to :ad:
Wiele rzeczy można na forum wyczytać. Możesz też wyczytać, że do cleanera używa się tylko aplikatora z MF, a używa się tak samo aplikatora piankowego. Się czyta i się weryfikuje, a nie wierzy w każde słowo wyczytane na forum :) Detailing to nie sztuka magiczna, tutaj formułek się nie powtarza, lecz do ręki produkt bierze i testuje. Używając DG FCS na woski carnauba, nie tylko nie skrócisz trwałości, ale ją jeszcze przedłużysz. Powtarzam: można bez obaw używać. Stosuję ten QD od kilku lat i testowałem na przeróżnych woskach. Jak komuś skróci trwałość, to przyznam mu dożywotni rabat 30% w moim sklepie :roll:
[ Dodano: 27 Marzec 2013, 01:09 ]
Nie chyba, a na pewno ;) Jego zadaniem jest przedłużyć trwałość LSP. Można go także stosować jako samodzielne zabezpieczenie, ale nie będzie to trwałość sealanta. Polecam go również do szybkiego zabezpieczania felg. Wygoda ogromna. A na Colli 476 sprawdza się bardzo dobrze i od zawsze polecam takie połączenie. Dzięki DG #951, Collinite nie łapie tak kurzu i mocno podbija efekt końcowy.
Ja dzisiaj zapodałem qd+ w garażu przy 5C, bo po ostatnim bezdotyku kupe waterspotów mi zostało. Zapach rewelacja, ale mazał się strasznie :( widać że podbija wygląd.
Ja do QD+ zimą dodaje kilka kropel ONR i to ogranicza problem mazania.
ONR?? Możesz rozwinąć skrót?? I czy robisz to tylko zimą, czy ogólnie QD+ to takie mazidło że trzeba do tego zawsze coś dodawać??
Ja nie miałem z tym problemów, ale ja użyłem QD+ jeden raz i psikałem naprawdę śladowe ilości :P
Dzięki za info. z drugiej strony mam kilka l sonaxa a ten się nie maże w takiej temp :) ale ma inne minusy ;)
Może też być tak że dawałem za dużo QD+.
Muszę się w końcu zaopatrzyć w DG931
Optimum No Rinse
A QD+ trzeba dać chwilkę poleżeć na lakierze, nie ścierać od razu po rozprowadzeniu.
Tylko zimą. Jak używałem QD+ latem to byłem z niego bardzo zadowolony i nie miałem problemów z mazaniem.
Posiadam te 3 woski Collinite 476s Poorboy’s Natty’s Blue FINISH KARE 1000P Hi-Temp i czy dobry bedzie QD sonaxa pod nie?
  • Dystrybutor
wybór QD to indywidualna sprawa każdemu coś innego podpasuje Sonax to taki bardziej quick sealant :D ale jak najbardziej może być
Gold Class Premium Quik Wax to dobre połączenie gdy mam wosk Gold Class Carnauba Plus Premium Liquid Wax ??
Bardzo dobre.
Bedzie bardzo dobry na nie.
Czy jest różnica oczywiscie poza pojemnością między Meguiar's Last Touch Pojemność: 3780ml a Meguiar's Quik Detailer Pojemność: 473ml ??
To te same produkty czy różne??
