Pojechałem i sprawdziłem ten sposób. Wrażenie mam w sumie mieszane..
Na pewno jest to proste i do pewnego stopnia fajne odświeżenie samochodu. Ale też - pomimo dość umiarkowanego (dwu - trzydniowego) kurzu nie cały został usunięty (drugie zdjęcie), natomiast jednak odjeżdżanie zupełnie mokrym samochodem wydaje mi się trochę dziwne.. Po mniej więcej 10 minutach jeżdżenia wyglądał tak jak na zdjęciu.
Ale nie przekreślam tego, bo jak samochód nie jest bardzo brudny, a nie ma czasu, żeby porządnie go umyć, to jest to w miarę dobre odświeżenie. Smugi rzeczywiście (prawie) nie zostają.
Ja tam zawsze na myjce susze auto - a żeby nie narażać się na śmiercionośny wzrok z kolejki to jeżdże w weekendy albo wieczorem :P
A po tym ostatnim programie suszycie, czy zostawiacie samochód mokry?
jadę osuszyć na obwodnicę i przy okazji przepalić auto :D jak wracam to jest zupełnie suchy ;)
to mi się podoba, robię dokładnie to samo:D polecam;)
  • 6 miesięcy temu...
Ja również nie jestem przekonany.Lakier czarny metalik .
Zrobiłem/użyłem :
Glinka
UC
DJLPL
COLII 915
po każdym myciu Meg QD .
Ale co z tego jak zaraz pojawia się ten "francowaty" kurz.
Jadę na myjnię bezobsługową, wybieram 4-ty program, spłukuję /kropelkowanie wzorowe/ ale po wyschnięciu :wallbash: tragedia. Wielka ilość białych pozostałości po kropelkach.
Szczerze mówiąc liczyłem na to, że stosując takie zabiegi i używając takich środków na dwuletnim lakierze uzyskam lepsze efekty .
Pozdrawiam.
Mirek
Czy woda jest demineralizowana na tej myjni, bo to co opisujesz wygląda na kamień w wodzie.
Nigdy po myciu na myjce bezobsługowej nie wycieram auta. Mycie, spłukanie, 4 program - nabłyszczanie (albo tylko spłukanie) auto zawsze bez plam po wodzie. Auto czarna perła, więc widać wszystko.
Stosujesz wszystkie programy tj.
piana aktywna
mycie proszkiem
spłukiwanie
spłukiwanie wysuszanie/nabłyszczanie?
mirekp, Z reguły jeśli ciśnienie jest takie samo lub podobne w spłukiwaniu i spłukiwanie/nabłyszczanie zawsze stosuj to ostatnie do spłukiwania(pomiń zwykłą wodę). Jeśli mimo to pozostaje osad, zmień myjnię, bo nie jest to woda demineralizowana.
Chodzi prawdopodobnie o to samo, co jest na samochodzie po każdym deszczu (przynajmniej we Wrocławiu, ale sądzę, że Polska ogólnie lepsza nie jest) - też mnie szlag trafia, jak na na idealnie wymyty samochód po dwóch dniach i jednym deszczu nie da się patrzeć..
Wydaje mi się, że w tej sytuacji może po prostu kurz nie został wystarczająco dokładnie spłukany i trochę go na samochodzie zostało (i zebrał się tak, jak kropelki wody w punkty).
ja po wizycie na myjce nigdy nia mam żadnych plam - czarna metalik audi - więc chyba ta myjnia u kolegi ma lipną wodę - tez nigdy nie wycieram - tylko 4 i 5 program spłukiwania nabłyszczanie - spłukiwania - potem kawałem 180km/h i auto suchutkie i czyściutkie...
piana aktywna
mycie proszkiem
spłukiwanie
Na mojej myjce nie ma piany więc:
mycie proszkiem
spłukiwanie/nabłyszczanie?
martinezzg, sedan. Zrób tak hb/kombi to zobaczysz czym są wiry Karmana i syf na jezdni.
Kurz ściągam samą wodą, za złotówkę idzie oblecieć
Koledzy, a czy program nablyszczanie nie jest to czasem zwykla woda z jakims woskiem, ktory narusza nasze woski :o Gdzies to wyczytalem.
piotr13, Tam gdzie ja sie bawie z furka napisane jest nablyszczanie woskiem :o , nic nie wspomnieli o demineralizowanej wodzie, a takiego wosku :acute:. Chyba bede musial zagadac z personelem.
Jak dla mnie ta metoda nie ma nic wspólnego z czystym autem, woda spływa z auta a unoszący się kurz ponownie odkłada sie na kroplach i zasycha na aucie i jak dla mnie auto jest bardziej brudne niż było zakurzone.
Oczywiście trzeba się karnąć żeby osuszyć wodę z zakamarków przed pozostawieniem auta, ale suszyć trzeba. Co kto lubi.
  • 4 miesiące temu...
Kurz bezpieczniej jest spłukać czystą wodą niż trzeć, bo rzeczywiście można samochód uszkodzić.
Samochodu tym nie uszkodzisz :D prędzej jego lakier ;) .Ja jak mam lekko zakurzony to psikam na bogato QD pro detailerem i jednym ruchem ściągam kurz fibrą,obracam ją i ew czystą stroną jeszcze raz przetrę.Nie zauważyłem negatywnego wpływu.Gościu z CG też tak tym qd robił :kox:
Jak kurzu dużo to jade na karcher i samą wodą spłukam :good:
Ja spłukuję kurz wodą demineralizowaną (mam filtr osmozy bo leję ja do akwarium i zawsze w beczce mam do 120l nazbierane), czasem plucze "odpadem" po osmozie, ma on i tak lepsze parametry niż kranówka. Później do sucha fibrą i jest ok.
Auto stoi pod domem a czarny lakier już wieczorem po myciu bywa zakurzony.
QD jest do kurzu, oczywiscie kilku godzinowego a nie tygodniowej warstwy ;)
Ewentualnie duster - mam ten on CG jest wypasnie puszysty :)
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Zrobie lekki odkop - taki pronto duster jest bezpieczny dla lakieru? Zakladajac zerowy nacisk, smaganie baaardzo delikatne i zbieranie 1 max 2 dniowego kurzu gdy auto stalo po myciu pod zadaszeniem, nawoskowane (np. kurz zlapany przez colli 476 albo aktualne zielone pylki jakichś roslin)
Bo imo chyba lepsze to niz nacisk nawet najlepsza fibra z QD.
Czy lepiej odpuscic temat bo narobie wiecej szkody niz dobrego?
